O arranque funciona normal, vai faísca da bobina para o distribuidor só não dá explosão nos pistões. Pode ser regulagem de válvula?
Há 135 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
Sem explosão nos pistão
carlosiankoski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Comodoro. Ano 82
Data de inscrição : 10/08/2017
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Sem explosão nos pistão
cara.....muito dificil saber seu problema...
principalmente por falta de detalhes sobre o ocorrido...
porque esta sem explosao? desde quando? fez algo diferente no motor? comecou apos alguma coisa especifica?
pistao sem explosao pode ser N coisas.....
explica melhor o q vc fez no motor ou nao fez....e por que acha q comecou isso...se foi do nada e tal.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
O histórico descritivo do problema está um pouco fraco. Seria necessário mais detalhes. Tá muito sucinto.
- Número de Mensagens : 8149
carlosiankoski escreveu:O arranque funciona normal, vai faísca da bobina para o distribuidor só não dá explosão nos pistões. Pode ser regulagem de válvula?
Bem vindo...
http://www.opaleirosdoparana.com/f2-apresente-se-opaleiro
Muito fraco o seu relato.....
Se sai faísca na bobina e não chega às velas o problema está entre os dois extremos.
Cabo, rotor e tampa do distribuidor.
Mas é preciso detalhar....
