Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
+6
rafaelopalaleiro
Marlon Jassanan
Laercio Tomaz Jr
10 participantes
Quais as buchas que mais sofrem na suspensão do opala!!!
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Amigos bom dia bom domingo a todos alguém mais experiente poderia me dizer quais as buchas mais estouram na suspensão do opala aquela que vez ou outra não suporta a carga.
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
As dianteiras são as que mais sofrem, as do tirante eu troco uma vez por ano, não aguentam mesmo sendo axios, buchas PU dizem que perde o conforto e o carro fica ''rígido'' ... Nunca usei!
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Na vdd são todas. kkk
mais as buchas da balanças são as que mais estragam.
rafaelopalaleiro escreveu:Na vdd são todas. kkk
Balança e bandeja são as mesmas coisas
Marlon Jassanan escreveu:As dianteiras são as que mais sofrem, as do tirante eu troco uma vez por ano, não aguentam mesmo sendo axios, buchas PU dizem que perde o conforto e o carro fica ''rígido'' ... Nunca usei!
tirante , tem algum outro nome kkkkk não me lembro desse
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
As de bandeja...essas precisam ser obrigatoriamente AXIOS, senão em poucos meses podem estourar ...as demais podem ate ser de outra marca.
Rubão6cc escreveu:As de bandeja...essas precisam ser obrigatoriamente AXIOS, senão em poucos meses podem estourar ...as demais podem ate ser de outra marca.
Ai que ta Rubão coloquei Axios pelo menos foi o que me falaram e ando muito pouco com o carro e ja estão estouradas
Laercio Tomaz Jr escreveu:Rubão6cc escreveu:As de bandeja...essas precisam ser obrigatoriamente AXIOS, senão em poucos meses podem estourar ...as demais podem ate ser de outra marca.
pensei em colocar so as da bandeja em PU o que vc acha
E vi que tem algumas de MOPU qual a diferença da PU
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Estranho. As Axios devem durar muito tempo. Quando fiz a suspensão traseira do meu o mecânico colocou buchas de bandeja da marca SAMPEL...em cerca de 6 meses uma delas estourou...tive que gastar outra m.o pra colocar AXIOS...já tem uns 2 anos e até agora sem problemas.
Rubão6cc escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:
Digo isso na Caravan né, no Opala ainda não troquei por que a suspensão foi feita inteira antes de eu pegar ele, mas já fico de olho!!
- Número de Mensagens : 8154
Duas coisas, falta de graxa e excesso de aperto.
A bandeja é uma peça móvel com uma borracha que tem muito atrito.
Passe graxa em volta, por dentro e nas arruelas das buchas.
Aperte o suficiente e coloque arruela de pressão no parafuso e um pouco de super bonder na rosca por segurança.
Se usar loctite trava rosca apenas um pingo, e terá que aquecer para soltar depois.
Não aperte até esmagar a borracha.
Também evita o "nhéco nhéco" da suspensão.
E depois de lavar aplica um desengripante.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Fizeram cagada na hora de montar, vai por mim!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Buchas do opala se aperta com o carro no chão, se apertar com o carro levantado, ao abaixar já perdeu 50% ou mais da vida útil da bucha.
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
As que mais esforçam com certeza na frente é a bucha do braço auxiliar da direção, a do tirante e a da bandeja. Na traseira as duas da bandeja.
Também recomendo buchas originais ou da marca axios. E muita gente arrebentam as buchas na própria montagem, apertam elas com o carro estalerado, hora que baixa o carro já estouram as borrachas. Muito importante dar um último aperto com o carro no chão.
lucasklaus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 374
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
PU nunca é uma boa saída quando se fala de carro pra rua, ela é rígida demais e toda energia que ela deveria amortecer vai acabar passando da bandeja (que também costuma trincar) para a carroceria (que também costuma trincar, sem muito esforço). Citei a bandeja pois é o que decorreu na conversa, mas a regra não muda para as outras partes.
André Todt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala 77
Rural 76
Data de inscrição : 25/05/2010
Paulo Corso escreveu:Buchas do opala se aperta com o carro no chão, se apertar com o carro levantado, ao abaixar já perdeu 50% ou mais da vida útil da bucha.
Bem lembrado sempre apertar as bucha com o carro no chão, na posição e com arroelas e calços correto.
