» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
Retifica 6CC. Dicas?
mInternauta
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L (Alcool) 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
Mensagem por mInternauta em Ter 22 Ago - 16:05:31
Pessoal, estou me preparando para fazer a retifica do motor da minha Caravan, ele estava bem estranho e de acordo com o histórico nunca fez retifica e tem mais de 200000KM. É um 250 STD até aonde eu sei.
Eu vou fazer tudo, não tenho presa e não quero ter que ficar encima de mecânico para fazer o trabalho direito. O plano é tirar o motor , desmontar, levar na retifica para acertar todas as medidas. E ir montando as poucos com boas peças novas.
Queria ajuda dos mais velhos de casa em me passar dicas sobre a retifica desse motor, dicas de montagem, tutorias . Esses tipos de coisas, Não quero deixar passar nada.
E como eu disse apesar da dor que dá vê o carro parado, eu não tenho pressa para colocar ele para andar de novo quero que a retifica seja 150%, por isso eu mesmo vou fazer.
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1073
Re: Retifica 6CC. Dicas?
Mensagem por antiqueira79 em Ter 22 Ago - 17:26:40
hummm, vc mesmo vai desmontar e depois montar o motor ?
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Ter 22 Ago - 18:08:01
Tópicos do BANDIT e do IVO.
E o livro conheça seu opala.
Tem um assunto sobre retificação vou procurar o link.
Mensagem por adpachec em Ter 22 Ago - 18:22:30
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Ter 22 Ago - 18:26:25
Tem que ter espaço e ferramentas.
Torquimetro, micrômetros, relógio comparador, súbito, cálibre de lâminas...
Desejável um suporte pro motor.
Esse instrumentos de medição são pra você conferir o serviço da retifica.
Tem que ajustar a folga axial do vira, no mancal de encosto.
Ferramenta de montar anel no pistão, de montar pistão no bloco.
O cabeçote normalmente a retifica devolve montado.
Não é fácil, mas não é impossível.
E te deixa mais íntimo do seizão!
Boa sorte!
E disponha!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Ago - 20:31:55
eu mesmo mexi na parte de baixo do meu motor....ja rodou 6mil km kkkkkkkkk
Douglas Vaciliev
Modelo do carro : Opala Coupê 1979;
Civic LXL.
Cilindros : 4cc mudando para 6cc;
1.8 Flex.
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 22 Ago - 20:39:38
Eu também fiz o meu.
A folgas do vira, altura pistão, pede para regular na retífica, o resto é mole.
Cinta para os anéis, torquímetro e guincho, se não tiver, empresta...
Caso tenha que encamisar e trocar as buchas do comando, também só na retífica.
Acho que não tem dinheiro que pague a sensação de você mesmo montar o motor, e dar a primeira partida nele.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Ago - 20:54:39
Douglas Vaciliev escreveu:Acho que não tem dinheiro que pague a sensação de você mesmo montar o motor, e dar a primeira partida nele.
isso é tremendamente verdade!!!
eu emprestei:
o espaço (oficina de um amigo) girafa, cavaletes (q serviram de suporte pro motor) torquimetro, mao de obra de retifica (um outro amigo fez pra mim - na vdd nem precisou retificar...somente polir os colos do vira), elevador, comando de valvulas e varias outras ferramentas e coisas......meu mesmo só as peças motor e mao de obra.
sem falar nos conhecimentos q emprestei do pessoal do forum e do zap study study study study
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 22 Ago - 22:14:17
Eu fiz o motor do meu em casa,deu pouco menos de 1 mês
O pior de tudo é tirar e colocar o motor por conta do peso,então uma girafa ou ma talha é essencial.
O resto é as ferramentas que o Pedrão citou,e limpeza ,um toda circunstância tem que haver limpeza,então de preferencia pra um lugar limpo e fechado para mexer,bem iluminado de preferência.
Se quiser dá uma olhada no tópico da retífica do meu,foi algo resumido mas pode te ajudar
http://www.opaleirosdoparana.com/t41172-refazendo-motor-6cil-opala-silverstarja-funcionando#680117
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 22 Ago - 22:19:19
Tem uma nova série do Tonella junto com o Fábio Franzoni(participante da old stock) sobre o motor 6cil,vai te ajudar muito
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Qua 23 Ago - 9:01:31
antiqueira79 escreveu:hummm, vc mesmo vai desmontar e depois montar o motor ?
Sim eu mesmo
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Qua 23 Ago - 9:06:30
Pedrão B. escreveu:Tem que ter espaço e ferramentas.
Boa sorte!
E disponha!
Espaço eu tenho, meu Tio tem uma oficina de soldas, tem todas as ferramentas, tenho girafa, macaco hidráulico, pressa. Mas esses detalhes de angulo, folga, que não quero deixar escapar nada.
Paulo Roberto B
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Mensagem por Paulo Roberto B em Qua 23 Ago - 13:58:36
Se vc tem ferramentas...manda bala. Esses dias montei um motor zetec p meu irmão do inicio a partida e deu certo e n sou mecânico,apenas curioso e pensa num motor cheio de frescura,ja no opala é td mais fácil,mas se atente principalmente a medições
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Sex 25 Ago - 9:00:48
Paulo Roberto B escreveu:Se vc tem ferramentas...manda bala. Esses dias montei um motor zetec p meu irmão do inicio a partida e deu certo e n sou mecânico,apenas curioso e pensa num motor cheio de frescura,ja no opala é td mais fácil,mas se atente principalmente a medições
Vou mandar bala e vou ver se consigo postar umas fotos aqui.
Fabio9437
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Ter 29 Ago - 21:29:19
Pessoal, uma pergunta. Estou com o motor da minha Caravela desmontado. Vou retificar o vira. Vale a pena fazer a nitretação tb? Não pretendo preparar o motor. Só quero uma durabilidade maior.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Qua 30 Ago - 16:38:43
Pessoal segue algumas fotos da desmontagem, nesse fds:
O Plano era tirar tudo com a girafa, mas não consegui a caminhonete para trazer a girafa. Então desmontamos tudo que deu para adiantar o serviço.
Eder Harisson
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qua 30 Ago - 17:00:35
que bacana cara, parabéns pela iniciativa, do jeito que vc fez tbm nao fica ruim, vai ser mais fácil manobrar o motor pra tirar fora assim
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 30 Ago - 20:30:26
Muito bom, parabéns, falou e fez! gosto disso. OKK
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Qui 31 Ago - 11:10:13
Pessoal Dúvida:
Estou avaliando as peças que preciso comprar e uma dúvida surgiu, um amigo recomendou utilizar o seguinte retentor para as válvulas:
https://www.asllan.com.br/produto/retentor-positivo-de-valvulas-gm-v8-opala-6cc-cod1276
A Minha dúvida é se ele é de boa qualidade mesmo e se vale a pena.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 31 Ago - 11:13:56
mInternauta escreveu:Pessoal Dúvida:
Você pode pegar os de chevettte, marca sabó também
Felipe/S
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Mensagem por Felipe/S em Qui 31 Ago - 11:20:27
Os retentores de válvula do Chevette são plug n play no cabeçote no Opala?
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 434
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Hainra em Qui 31 Ago - 11:36:21
Li em algum lugar que pode-se utilizar os vedadores de válvula do motor Perkins 6357.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 957
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 31 Ago - 11:44:06
Legal, parabéns, ninguém terá mais cuidado e capricho no seu carro do que você mesmo... Boa sorte!
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Qui 31 Ago - 12:56:02
Felipe/S
Mensagem por Felipe/S em Qui 31 Ago - 21:05:53
Também tô precisando trocar os retentores de válvula do Omegão...aqueles anéizinhos vagabundos não aguentaram a pancadaria das esticadas rsrsrs
Mas se tivesse algum que servisse sem precisar fazer usinagem no cabeçote, seria uma maravilha...
E parabéns ao amigo por ter a iniciativa de fazer o 6 canecos sozinho. Vai deixar original ou já vai colocar um comandinho 250S e outras maldades? rsrsrs
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Sex 1 Set - 14:11:47
Felipe/S escreveu:Também tô precisando trocar os retentores de válvula do Omegão...aqueles anéizinhos vagabundos não aguentaram a pancadaria das esticadas rsrsrs
Oi Amigo, vai receber :
  • Comando 250S
  • Novas Molas de Válvula (Talvez Molas Duplas)
  • Engrenagens de Aluminio
  • Kit Embreagem Cerâmica (Volante novo)
  • Bomba de Oleo Nova
  • Bomba de Agua Nova
  • Retentores de Valvulas
  • Novos Anéis de Pistão
  • Talvez se precisar novos pistões.
Alguns ajustes no motor, isso vai ser feito por uma amigo especialista kkk.
Ele vai fazer blueprint nas Bielas (Se necessário)
Vai fazer o Brunimento Leve dos Dutos de Ar e Escape no Cabeçote. Só para alisar e limpar os dutos.
Mais toda a retifica padrão.
Transmissão:
  • Troca do Acoplador do Cabo de Velocidade
  • Uma revisão básica
Fora do Motor:
  • Novo sistema de escape. vai ser colocado novo coletor 6x2 Alcool, Com dois Abafadores JK e A Tubulação em Inox. Com manta térmica etc..
  • Nova Mangueiras de Radiador
  • Novo Revestimento Acústico e Térmico no Cofre do Motor
  • Novo Filtro de Combustível (Provavelmente vou colocar o EMPI em Vidro (Só porque é bonito))
  • Revisão no Distribuidor
  • Novas Velas
  • Novos Cabos de Vela
Para começo do Ano que vem:
Novo Radiador
Pneus Hankook
E outras coisas.
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Sex 1 Set - 14:24:40
Eu não usaria embreagem de cerâmica, não vejo muita justificativa para sua mecânica. Vai ficar extremamente pesado e desconfortável.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Sex 1 Set - 14:53:33
PedroV9 escreveu:Eu não usaria embreagem de cerâmica, não vejo muita justificativa para sua mecânica. Vai ficar extremamente pesado e desconfortável.
Oi Pedro, Sabe que estou na duvida ainda. Mas isso eu vou decidir mais tarde. Mas com certeza vai receber nova embreagem.
Felipe/S
Mensagem por Felipe/S em Sab 2 Set - 11:57:24
Sobre a embreagem, eu, particularmente, colocaria a original, Sachs ou Luk, pois preserva o sistema de transmissão e cabo de embreagem, e faria um alivio no volante do motor, pois o 250S usava o volante do 4 cil. Não perde nada em torque e fica canhão. Me parece que o do 6 cil pesa 12kg e o 4cil 9kg. Deixando com 10 kg fica em um meio termo.
Sobre as molas, as que vinham originalmente no 250S já são o suficiente. Ela é dupla, mas a mola de dentro é aquela que tem os elos achatados que o pessoal chama de "mola damper", que serve para evitar que a mola flutue e vibre acima dos 5000 RPM. Elas, juntamente com uns bons tuchos mecânicos, funcionam que é uma beleza...
Boa sorte na empreitada!
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 4 Set - 8:09:07
É Bota empreitada nisso. Ainda mais com os preços das peças aqui no Brazil, segue mais fotos do motor e do trabalho:
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Seg 4 Set - 8:33:29
Sobre a embreagem de cerâmica, se você usa o carro também para passear de boa, transito, você vai se arrepender até o último fio do bigode se optar por ela.
Luvinha?? Está com medo das francezinhas rsss
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 4 Set - 8:50:09
Douglas Vaciliev escreveu:Sobre a embreagem de cerâmica, se você usa o carro também para passear de boa, transito, você vai se arrepender até o último fio do bigode se optar por ela.
kkk esse é meu primo.. Depois dele da umas porradas na carroceira por conta da força para tirar os parafusos. Ele decidiu colocar luva kkkkk
E Pessoal, o grande problema desse carro era. A Bomba de Combustível estava estourada por dentro e vazou Álcool dentro do motor pelo braço que fica encostado no comando. Ela estava tão ruim que eu tirei metade dela na mão.
O Carro deve ter rodado algum tempo com esse problema. Eu peguei ele só fazem 5 meses. Isso queimou bronzina.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 4:24:28
