Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
» opala 83 silver star
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 18:20:43 por Gerson Galle
Hoje à(s) 18:10:15 por Gerson Galle
Hoje à(s) 17:58:33 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 17:56:45 por Gustavo Fernandes Gomes
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
jefinopalaL6, Lazzari4100, leonardo.veloso, Rubão6cc
Rubão6cc (10188)
Borracha passa fios das portas
Paulo Opala 4cc
Masculino Número de Mensagens : 33
Data de inscrição : 18/09/2014
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Sex 1 Set - 15:59:01
Onde posso encontrar essas borrachas? Um solução decente?
Paulo Opala 4cc
Re: Borracha passa fios das portas
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Sex 1 Set - 16:00:42
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Sex 1 Set - 16:01:20
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 1 Set - 16:48:11
Qual ano e o seu opala??
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Sex 1 Set - 22:27:16
Paulo Opala 4cc escreveu:Onde posso encontrar essas borrachas? Um solução decente?
Já ouviu falar em mercado livre?
Esta peça também é chamada de coifa passa fio.
Masculino Número de Mensagens : 10188
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Set - 0:29:44
Preciso de uma dessas pro lado esquerdo, a minha está estourada..
Não sei se encontra essa peça nova pra vender mas é fácil conseguir nos desmanches já que não é uma peça que tem muita procura.
Tente na Supimpa.
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Sab 2 Set - 13:10:29
adpachec escreveu:
Lá no ML não tem.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1020
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Mensagem por Marlon Jassanan em Sab 2 Set - 14:00:31
Algum ferro velho pode ter, ou em algum encontro de antigos, o pessoal desmonta uns 2 opalas inteiros e levam tudo pros encontros... KKKKK
Mensagem por adpachec em Sab 2 Set - 18:42:30
adpachec escreveu:
Lá no ML não tem.
A do Opala não vai achar.
Você pediu uma solução decente.
No MercadoLivre tem a do gol quadrado, a da porta, não a do porta malas.
O problema é que do Opala a furação é de uns 15 mm do gol uns 25 mm, precisa aumentar o diâmetro do furo para uns 20 a 22 mm, o que não é difícil porque você vai precisar soltar a fiação da porta mesmo para encaixar a coifa.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3466
Mensagem por opala4cc em Sab 2 Set - 23:25:05
Essas borrachas eu procurei lá em 2001 e já não tinha mais a venda.
O passa fio são duas borrachas: uma é um tubo com um flange, a outra é um anel de borracha que desliza pelo tubo. O anel de borracha fica no furo redondo da porta e o tubo na coluna da porta, preso pelo flange.
Se achar nos desmanches, estão todas defeituosas. Nunca vi uma boa para vender.
Essa foto vai te ajudar a achar esse lixo:
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 19:23:00
