por gilrichardbr Dom 23 Out - 22:28:29
J.Ricardo, apenas para ajudar e nao "complicar", o codigo do relê é "quase" esse que vc passou, veja a imagem abaixo:
Bom, mas ja vou dando minha opinião...
NÃO DEVE SER PROBLEMA COM O RELE, POIS A ALIMENTAÇÃO QUE CHEGA ATE ELE, JÁ ESTARIA ALIMENTANDO TBM O PORTA-LUVAS E O MOTOR.
STAR SCREAM, SE VC NAO POSSUI UM MULTIMETRO, VEJA SE ALGUM AMIGO TE AJUDA OU EMPRESTA PRA VC TANTO TESTAR OS FUSIVEIS (QUE AS VEZES MESMO APARENTEMENTE INTACTOS, NAO CONDUZEM A ENERGIA. QUEM NUNCA VIU ISSO VAI QUERER ME CONTRARIAR, MAS GARANTO QUE NÃO SOU O UNICO!) E TBM TESTAR OS SOQUETES DAS LAMPADAS.
OBS: UMA COISA QUE PASSEI A USAR COM CERTA FREQUENCIA É O SPRAY DE LIMPA-CONTATO AJUDA MUITO E NÃÓ É CARO.
