70 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Marco Pivovarski, RAFAZOIO, ricardosieves
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10213)
POSIÇÃO CORRETA DO MARCADOR DE TEMPERATURA
76Marlon
Masculino Número de Mensagens : 50
Data de inscrição : 16/04/2017
Mensagem por 76Marlon em Dom 3 Set 2017 - 18:59
Boa Noite Opaleiros, estou com uma duvida. Qual e a posição do marcador de temperatura com o motor a temperatura normal de funcionamento?
Porque levei pra arrumar e mesmo eu andando uns 3 ou 4km ele nao passa dessa marcação da imagem:
A oficina que mexeu para mim disse q e normal e demora pra chegar no começo do verde porque ele tem a helice que gira com o funcionamento do motor mas acho q nao e isso nao.
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Especial '72 (ex)
Diplomata '88 (atual)
Cilindros : 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
Re: POSIÇÃO CORRETA DO MARCADOR DE TEMPERATURA
Mensagem por lucasklaus em Dom 3 Set 2017 - 20:36
3 ou 4km realmente é um trajeto bem curto, se você estiver sem valvula termostática então provavelmente o que seu mecânico falou está em total acordo. Eu, pela manhã quando vou trabalhar, faço em média 5,5km e nesse trajeto em dias não tão quentes o marcado nem se mexe. Isso com o ponto do motor levemente atrasado e sem termostática.
Temperatura "ideal" no seu caso seria um pouco além da metade do verde.
76Marlon
Mensagem por 76Marlon em Dom 3 Set 2017 - 20:39
lucasklaus escreveu:3 ou 4km realmente é um trajeto bem curto, se você estiver sem valvula termostática então provavelmente o que seu mecânico falou está em total acordo. Eu, pela manhã quando vou trabalhar, faço em média 5,5km e nesse trajeto em dias não tão quentes o marcado nem se mexe. Isso com o ponto do motor levemente atrasado e sem termostática.
Tem valvula termostatica e o trajeto q fiz foi da minha casa ate um posto q da um pouco menos q isso. E depois deixei uns 5 min na lenta e nao passou disso. O correto nao seria no meio do verde perto do preto?
lucasklaus
Cilindros : 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Dom 3 Set 2017 - 20:46
É, 5 minutos na lenta já era pra ter chegado na temperatura ideal... O correto é algo entre 85º e 95º (alguém mais entendido pode ser mais preciso, mas é algo entre isso, tenho certeza), e essa média fica no meio do verde, mas, indo pro lado do vermelho. O seu problema pode ser o sensor de temperatura ou algo no chicote dele que está cortando informação, eu tive esse problema no meu 72 e eram apenas os fios que estavam muito zoados.
76Marlon
Mensagem por 76Marlon em Dom 3 Set 2017 - 21:13
lucasklaus escreveu:É, 5 minutos na lenta já era pra ter chegado na temperatura ideal... O correto é algo entre 85º e 95º (alguém mais entendido pode ser mais preciso, mas é algo entre isso, tenho certeza), e essa média fica no meio do verde, mas, indo pro lado do vermelho. O seu problema pode ser o sensor de temperatura ou algo no chicote dele que está cortando informação, eu tive esse problema no meu 72 e eram apenas os fios que estavam muito zoados.
Tbm tava pensando no sensor pq essa parte essa oficina nao mexeu. Vou ver se consigo testar ele.
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Dom 3 Set 2017 - 21:29
É só retirar o fio do cebolão de temperatura e encostar no coletor ou na lataria, ele tem que chegar no vermelho.
Se não ir tem algum defeito.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr 2018 - 16:24
