Obrigado pela atenção.
Há 72 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
5 participantes
Refrigeração
celso.tamagno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 250S
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 30/06/2016
Refrigeração
Amigos! Tenho um Opala comodoro 82 motor 6cc, automático, com ar condicionado adaptado. O radiador mandei fazer de alumínio da Master Coller. Quando ligo ao Ar superaquece. Meu mecânico já tentou colocar um eletro ventilador auxiliar mas não tem espaço. Pensamos em retirar a hélice e adaptar um ventilador elétrico, mas o espaço é insuficiente (tenho apenas 6 cm entre a bomba e o radiador). Alguém já passou por isso? Tem no mercado um eletro ventilador que caiba neste espaço?
- Número de Mensagens : 8146
Re: Refrigeração
Na frente.
Usar uma que empurre o ar e não que puxe,ou comprar uma que possa inverter a rotação invertendo os fios.
Re: Refrigeração
Mudado para seção correta.
Cilindros : 6 CC
Re: Refrigeração
Você cortou a lata de proteção que fica atrás do para-choque? O meu opala é um comodoro ano 82 entre a parte traseira e o radiador do ar não tem espaço (menos de 2 cm). Até pensamos em colocar dois pequenos da metade para cima, mas mesmo os menores não entram.
Re: Refrigeração
A foto é da internet...
Poste umas fotos do seu problema.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3564
Re: Refrigeração
Para colocar dois ali pela frente somente se forem de 8 polegadas, tem que importar pq não existe aqui, compra pelo e-bay ou ali express.
Última edição por Paulo Corso em Ter 26 Set - 12:47:05, editado 1 vez(es)
Cilindros : 6 CC
Re: Refrigeração
Valeu Paulo! Excelente dica, obrigado...
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Refrigeração
Paulo Corso escreveu:Para colocar dois ali pela frente somente se forem de 8 polegadas, tem que importar pq não existe aqui, compra pelo e-bay ou ali express.
Amigo estou querendo colocar no meu 91.
Tem fotos de como fez para fixar as ventoinhas?
Obrigado
Re: Refrigeração
Coupe 76 escreveu:Paulo Corso escreveu:Para colocar dois ali pela frente somente se forem de 8 polegadas, tem que importar pq não existe aqui, compra pelo e-bay ou ali express.
Obrigado
Depende.
Alguns colocaram barras finas de aço dos suportes do radiador até a ventoinha, furaram e prenderam.
Outros usaram ventoinhas compatíveis com os encaixes do radiador.
Ou abriram um vão entre as aletas do radiador e atravessaram um parafuso.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t33123-fotos-instalacao-da-ventoinha-eletrica-opala-4cc-radiador-antigo
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Refrigeração
algumas ventoinhas ja vem com algumas garrinhas q encaixam nas aletas do radidador
tem ja vi prender com aquelas abraçadeiras de nylon conhecidas como enforca gato....
eu mesmo ja prendi uma com isso...
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
