» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
Rubão6cc (9879)
Motor original álcool rodando com gasolina, fica mais eficiente?
Smarley
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Qua 27 Set - 15:15:21
Olá pessoal, os motores 6 cilindros originais a álcool pelo que vi possuem taxa de 9,5:1 (li na internet mas já achei informações de 11:1, então possa estar enganado também).
O que parece ser baixa para rodar apenas com álcool.
Este mesmo motor seria mais eficiente se passado para gasolina?
Trocando velas, ponto, regulagem do carburador.
Quais seriam as desvantagens de fazer isso?
Tem outro fator complicante que é saber a atual taxa de compressão de um motor antigo sem desmontar para medir....
Obrigado!
Vinicius Marcello
Idade : 19
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
Data de inscrição : 09/05/2016
Re: Motor original álcool rodando com gasolina, fica mais eficiente?
Mensagem por Vinicius Marcello em Qua 27 Set - 15:42:45
Use um manômetro para ver a compressão
Smarley
Mensagem por Smarley em Qua 27 Set - 17:50:36
Acho que não tem como amigo, só desmontando e medindo mesmo.
O melhor que vai conseguir com um manômetro é ver a pressão interna.
Mas posso estar errado, tem mais informações sobre isso?
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 27 Set - 18:53:37
eu uso gasolina no meu motor a alcool original
realmente existe uma boa diferenca na pegada......fica muito mais gostoso de dirigir.
pelas especificações tecnicas do ano do meu motor ele tem taxa 10:1
ta rodando ha quase 1 ano de boa.
uso e recomendo!!!!
Smarley
Mensagem por Smarley em Qua 27 Set - 19:25:18
Chegou a desmontar para verificar a taxa?
Ou regulou e viu como fica?
Além das velas, ponto, gicles, mais alguma sugestão?
Sobre o consumo, como era e como fico?
Aqui a gasolina é o mesmo preço do álcool praticamente.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 27 Set - 19:38:53
nao desmontei
eu dei uma acertada aqui e ficou legal.....
mudei: termostatica, cebolao do radiador, carburador (vc pode mexer nos gicles do seu), velas eu mantive as mesmas do alcool - grau 6
desliguei aquecimento do coletor
atrasei ponto.
o consumo eu nao posso dar tanta base....pois quando fiz isso ja instalei um comando de omega e junto da mudanca veio o 3E
antes com alcool e h34 eu acho q fazia 3.5 na cidade e uns 7.5 na pista (ja fiz 8 mas dando banguela ate na subida e andando igual veio)
com cambio 4m dif 2.73 gasolina comando do omega e 3E acho q ta fazia uns 5.5 a 6 na cidade e uns 8 ou 9 na pista....
agora to com cambio 5m e dif 3.07 ainda nao fiz as medias....
mas independente da media o carro é outro.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 475
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 27 Set - 20:26:55
Smarley escreveu:Olá pessoal, os motores 6 cilindros originais a álcool pelo que vi possuem taxa de 9,5:1 (li na internet mas já achei informações de 11:1, então possa estar enganado também).
Obrigado!
11:1 somente os modelos 91-92 vinham com isso.
Ate 90 foram quase todos 99,9% de 10 alguma coisa de taxa.
Vai ganhar mais torque com essa taxa, basta fazer o que o Marcos mencionou de ajustar Gicles aquecimento ponto e etc.
Nao vejo desvantagem para falar a verdade, eu uso 10 de taxa com gasolina com mais algumas coisas no motor e me rendeu muito torque em baixas rotacoes.
Fica ate melhor, pois a gasolina atual requer mais taxa para melhor queima.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 6:01:58
Obrigado pessoal.
Final de semana vou olhar mais alguns, todos são álcool, se pegar álcool vou fazer a conversão.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 6:22:48
Outra questão, vocês tem alguma recomendação quantos aos gicles?
E onde se encontra eles normalmente?
Vi que os originais do álcool seriam:
1º Estário/2º Estário
Gicle Principal  162/215
Gicle Ar  100/100
Gicle Marcha Lenta  80/55
Tubo Injetor  105/105
Válvula da Bóia  2,22
Difusor  6B/5B
Venture  24/27
Respiro Marcha Lenta  100
Tubo Misturador  -    -
Válvula de Máxima  6
O cebolão correto para gasolina seria o de 75 graus?
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 870
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 28 Set - 8:08:32
O foda é a gasolina subir de preço toda semana !
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 642
Mensagem por vicomodoro em Qui 28 Set - 10:10:49
O meu sempre usei a gasolina. Nunca tive problema desde 98.
Motor originalmente a alcool 4 cil.
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 434
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Hainra em Qui 28 Set - 14:35:25
Smarley escreveu:Outra questão, vocês tem alguma recomendação quantos aos gicles?
Gicle Ar  100/100
Difusor  6B/5B
Venture  24/27
Tubo Misturador  -    -
Válvula de Máxima  6
Esta é a giclagem do H34?
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 14:38:10
Sim, pelo que encontrei na internet seria o original do álcool para o H34.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 28 Set - 19:25:29
Gicle Ar  100/100
Difusor  6B/5B
Venture  24/27
Tubo Misturador  -    -
Válvula de Máxima  6
esse kit de calibragem é do h34...se vc usa h34 vai ter q fazer um "acerto" no seu.....pois h34 a gasolina em 6cil nao existe original entao é complicado pra ver as medidas de gicles...
eu ja usei uma vez ha alguns anos atraz....nao lembro certinho a receita
mas vc pode comecar com isso:
principais 135/160
ar 140/100
o resto nao precisa mexer em nada....somente regulagem do ar e ir testando os gicles em alta e em baixa.....
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 29 Set - 8:06:30
a Taxa de compressão da gasolina e do alcool são diferentes, os pistões são diferentes de gasolina e alcool.
Quando você coloca gasolina aumenta a compressão e o motor fica mais forte sim.
Mas isso é igual a gente mesmo. Nós fomos feitos para beber água, aí a gente bebe breja e fica mais acelerado, mais espertão, porém no dia seguinte é fóda.
Com o carro é a mesma coisa, coloca gasolina nele, que ele vai ficar "alegrão", mas vai durar menos no final, rs...
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 4:19:35
