Meu problema é o seguinte, tenho um opala 1986 com uma preparação na mecanica, Comando 278, cabeçote, Tripla Weber 40 e mais umas coisinhas.
Resolvi trocar as rodas dele e colocar rodas Weld, só que na compra das rodas cometi um erro e peguei com o off-set errado, com isso tive que trabalhar o diferencial traseiro jogando as rodas para dentro e na dianteira instalei um conjunto de freios do Baiano Usinagem que utiliza pinças FORD que também recua as rodas para dentro.
Na dianteira tudo novo, hidrovacuo Varga, Cilindro mestre Varga, pinças Ecosport Novas, pastilhas novas e flexiveis novos.
Na traseira Kit de freio a disco que vai pinças fiat ( Marea ) e discos do opala 92, todos os flexiveis e canos de cobre novos.
O que ocorre :
Se eu desligar interrompendo o freio traseiro a dianteira fica uma beleza.
Se deixar as 4 rodas ligadas lá no cilindro mestre perco o freio, quando bombo o pedal dá freio, espero um pouco e solto, quando volto a pisar no freio vai lá na tabua.
Instalamos valvulas de equalização para cada roda traseira e nada. Fica do mesmo jeito.
Só esta funcionando o sistema dianteiro quando desligo o sistema traseiro no cilindro mestre.
Já testamos de tudo que é jeito, trocamos tudo de peças, mandamos revisar as piças.
E sem sucesso.
Alguem poderia me dar uma ajuda nesse carro ?
Agradeço muito
