41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Câmbio x Diferencial
maktub
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por maktub em Sex 29 Set - 9:02:52
Estou montando um 4cil turbo e gostaria da ajuda dos amigos para montar a relação do carro.
Tenho a seguinte configuração:
Comando 278x278 mec
Diferencial DANA 30 3,54
Câmbio 4m original 4cil 79
Pistões e pinos forjados
O projeto é uma APL 525 com até 1kg de pressão, intercooler na gasolina (se possível).
O DANA 30 apenas possui as relações 3,54 e 3,07. Está fora de cogitação a troca do câmbio por um 5m, amo a caixa com trambulador.
Existe alguma maneira de alongar esse câmbio? Li alguns artigos sobre o câmbio overdrive, o uso do carro seria misto, pois farei viagens e um conforto sempre é bem-vindo.
O que os amigos me recomendam? Sabemos que originalmente sabemos que esse câmbio com a relação 3,54 já está gritando em 120km/h.
Abraços.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4118
Re: Câmbio x Diferencial
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Set - 13:03:02
se vc ama a caixa com trambulador UNICA solucao pra vc é tentar achar e pagar carissimo em um cambio gama
porem ele tem as primeiras marchas mais longas q a sua caixa 4m normal.
maktub
Mensagem por maktub em Sex 29 Set - 14:16:52
O câmbio GAMA não tem um buraco muito grande?
Câmbio originalGAMA Overdrive
3,073,04
2,021,68
1,391,00
1,000,86
levizito
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1980
Cilindros : 6-Cilindros
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por levizito em Sex 29 Set - 16:16:04
Aumentar o diâmetro do conjunto rodas+pneus também ajuda um pouco, tem tópicos aqui no fórum sobre as maiores rodas e pneus que podem ser usados nos Opalas..... por exemplo, pneus 235/60r15 tem 66,3cm de diâmetro contra 62,8cm dos 195/70r14...
isso seria equivalente a trocar o diferencial 3,54 por um 3,36...
maktub
Mensagem por maktub em Sex 29 Set - 16:20:49
Bacana Levizito, vou dar uma olhada nisso também. Estou prestes a recorrer ao diferencial, jogar uma relação 3.07!
Uso rodas 17" com 225/40R17.
Vou usar o search do fórum e ver se encontro mais informações sobre o diâmetro do conjunto roda-pneu, obrigado.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 525
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 29 Set - 17:33:40
Entre no site da sapinho e simule:
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
Apenas para referencia, com cambio original de opala:
Diferencial 3.07 - Em 3000 RPM voce estara a 126km/hr
Diferencial 3.54 - Em 3000 RPM voce estara a 109km/hr
Para conforto, o mais indicado é 3.07, se nao vai usar cambio com 5 marchas.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Set - 17:46:29
maktub escreveu:Bacana Levizito, vou dar uma olhada nisso também. Estou prestes a recorrer ao diferencial, jogar uma relação 3.07!
com a preparacao do seu motor talvez o 3.07 fique com uma saida boa mesmo ele sendo mais longo
amigo meu tem um 74 4cil com uma preparacao bem leve e usa 3.07 segundo ele nao perdeu muita força de saida...e na pista ficou um tesao....
porem acho q se vc colocar um 3.07 com essas rodas 17 acho q vai ficar pesado....
tenta um 3.07 com rodas 195/70/14 mesmo pra testar.
maktub
Mensagem por maktub em Sex 29 Set - 18:55:40
Vou pensar sobre as rodas pois a saída não costumo dar tranco ou puxar de uma vez, geralmente acelero de 2a e 3a, estive até pensando em trocar as 17" por um jogo 15" do SS ou um jogo 15" do diplomata. Mas fico na dúvida, pois gosto bastante do visual das minhas rodas.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Set - 18:58:40
nao sou fã de rodas grandes em opala.....pneu perfil baixo acho q fica esquisito...acho legal o pneu enchendo a caixa de roda...
as 15 acho q ficaria show....
opiniao minha.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:39:09
