» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
24 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
duvida com mola de cabeçote
BeraxD
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 08/06/2016
Mensagem por BeraxD em Qui 12 Out - 22:33:30
Boa noite a todos
qual a diferença de um cabeçote com 1, 2 ou 3 molas ? O que muda de um pra outro ?
Vlw Galera !!
Paulo Roberto B
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Re: duvida com mola de cabeçote
Mensagem por Paulo Roberto B em Sex 13 Out - 8:00:12
Evita flutuamento de valvulas em alta rotação
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 475
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 13 Out - 15:52:45
BeraxD escreveu:Boa noite a todos
Vlw Galera !!
A mola serve para fazer a valvula sempre ficar fechada. Em caso de motores originais, uma mola é sufienciente pois foi projetada para aquele comando.
Em caso de comandos de valvula com maior graduação como 278 - 288 - 292 -302 etc, se faz necessario uma mola com mais pressao, pois o giro sobe muito mais rapido, e faz com que a mola perca a acao dela, causando o conhecido flutuamento de valvulas.
Normalmente se faz muito necessario em comandos gringos, como Comp Cams, Crower, Iskyderian etc, pois eles sao feitos com materiais mais duros, mais resistentes, entao as molas originais nao dao conta. Ai para aumentar a carga da mola, usa-se molas duplas ou até triplas, que é a pergunta que voce fez.
Não é uma regra, comandos nacionais copias podem se usar molas simples dependendo da graduação.
Usar uma mola muito dura em comando com material mole, arredonda comando, e usar uma mola muito leve em comando com material muito duro, flutua valvula.
Na duvida, consulte o fabricante e veja qual é a recomendacao de carga de mola, e com base nisso voce vai saber qual mola usar, se é simples, dupla ou tripla.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 4:36:59
