Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
Rubão6cc (10209)
Coletor sem aquecimento - congelando ainda...
nunesmarlon
Masculino Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 28/07/2008
Mensagem por nunesmarlon em Qui 5 Mar - 0:48:58
Galera. uso coletor 3E aberto pra alojar a minha W40, as giclagens de comb. do carburador são algo do tipo 80~100 de lenta e 200~220 de alta. com isso o funcionamento do meu motor tende a ficar gordo desde a baixa. o motor não tem nd demais em questão de preparo, só valvulas maiores na admissão e taxa normal do moderto alcool, em torno de 10,5, 6x2, bobina mi, bomba eletrica, comando orignal tucho hid.
Qto ao coletor, ele possui a passagem perfeita sem nd entupido ou vazando, peça perfeita.
Bom, devido a esse breve relato, vem o problema, qdo montei nessa configuração a primeira coisa foi preocupar com a temperatura, de cara comecei a andar com o carro sem valvula termostatica, notei q em situações extremas o motor nunca chegava perto de aquecer, somente msm parado funcionando em lenta. após alguma acelerada ele logo "suava" no coletor, em pista o carro mantendo 100km/h ficava msm efeito.
Aí partí pra primeira etapa, colokei uma valvula termostatica do motor alcool da MTE, pra minha surpresa o motor começou a eskentar, ficou redendo, esquentava agua e tinha pressão no sistema. legal. mas a situação do coletor era a msm de antes.
Agora conversando com um mecanico amigo meu ele tb ta apostando na ligação q fiz pode estar dando esse prob...
as mangueiras do coletor: uma puxei da saida do mangote da termostatica, alí onde é convencional msm. ja a mangueira traseira do coletor, ao inves de puxar do "T" metalico acoplado a mangueira do radiador, eu simplesmente liguei de um furo com rosca q tem no bloco, logo abaixo dos coletores, na reta da posição entre o 5 e 6 cilindro, gostaria de saber se vcs se é vdd o q levantamos aqui eu e meu amigo: aquele ponto de agua não tem nenhuma pressão e a agua sai fria, ou seja, a agua q ta no coletor não ta circulando nem esquentando????
bom o tamanho do texto foi só pra tentar dar detalhes da situação hj...agradeço as ajudas...
silvio luiz menti
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Re: Coletor sem aquecimento - congelando ainda...
Mensagem por silvio luiz menti em Qui 5 Mar - 8:14:38
Primeira coisa, quem foi que disse que motor pode rodar sem válvula termostática?
A ligação correta das mangueiras é logo abaixo da válvula termostática, (tem uma conexão para isso), e antes da entrada da bomba, pois o local possui sucção para puxar a agua quente pelo coletor.
A parte de trás do bloco, além de muitas vezes entupir por estar na parte mais baixa do bloco, a pressão é a mesma da saída da válvula, não fazendo circular água pelo coletor.
Valeu
Mensagem por Xann em Qui 5 Mar - 9:48:00
É isso amigo, ligue as mangueiras nos locais convencionais que fica beleza! OKK
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 5 Mar - 11:23:56
Não ta circulando mesmo cara... passa a mangueira traseira pro ponto entre a entrada da bomba e a saída do radiador...
E a outra ligue abaixo da termostática, naquele cavalete mesmo... dae circula legal...
Dica: se utiliza bomba dos 4cil com ar quente, elas possuem uma entrada com rosca logo acima da entrada da mangueira do radiador, não ligue o aquecimento do coletor por ali, esse ponto puxa muita volume de água, o que faz a agua do coletor ficar recirculando no motor e não fazer a troca correta com a agua do radiador, eu tive esse problema... melhor colocar aquele T metálico entre a bomba e o radiador....
Mensagem por Jean Bida em Qui 5 Mar - 12:23:57
Você ligou no local do sensor de partida frio,além de pouca pressão é baixo. A conexão pra mangueira inferior do radiador paguei 5 reais, com saída pra AQ.
nunesmarlon
Mensagem por nunesmarlon em Qui 5 Mar - 17:23:05
pois é, eu nem sabia q akela rosca era pro sensor de partida frio, pois qdo comprei o motor parcial veio sem o parafuso msm, aí colokei o niple. mas ja achei o parafuso original dalí.
Acreditam q fiz essa ligação achando que daria certo pois não queria cortar a mangueira pra por o T ????só q não foi nd esperta essa idéia...rsrsrs
Obrigado mais uma vez a todos ques postaram.... abs
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 4:59:23
