Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
5 participantes
Dúvida - Cruzeta
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Dúvida - Cruzeta
Bom dia amigos, alguém sabe me dizer se para o cardan do Opala, existem 2 medidas de cruzetas 5-2x e 5 310x ?
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Dúvida - Cruzeta
antiqueira79 escreveu:Bom dia amigos, alguém sabe me dizer se para o cardan do Opala, existem 2 medidas de cruzetas 5-2x e 5 310x ?
Se tiver diferença deve entre os modelos Dana e braseixos !!!
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Se nao me engano tem diferenca de 4 e 6 cilindros.
ELTON LUIZ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 175
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90, azul.
Data de inscrição : 30/03/2016
Troquei a minha esses dias a da parte de trás e a do opala não serviu tive que pegar uma que o vendedor disse ser do corcel. Sei que mesmo assim não deu certo e tive que gastar um pouco as extremidades dela pra entrar. os donos anteriores devem ter aprontado alguma gambiarra.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
nao sei se a diferença é entre dana ou braseixos....4 ou 6 cilindros....5m ou 4m mas tem
existe um modelo q a castanha é maior do q a outra sim
existe um modelo q a castanha tem 24mm e existe um modelo q a castanha tem 27mm
EU ACREDITO (acredito) q a castanha de 24mm seja dos diferenciais dana! Pois tenho uma flange de dif dana (aquela redonda) e as castanhas tem 24mm....ja todas flanges q eu vi de braseixos tem 27 q o pessoal chama de castanha grande.
ELTON LUIZ escreveu:Troquei a minha esses dias a da parte de trás e a do opala não serviu tive que pegar uma que o vendedor disse ser do corcel. Sei que mesmo assim não deu certo e tive que gastar um pouco as extremidades dela pra entrar. os donos anteriores devem ter aprontado alguma gambiarra.
corcel tem cruzeta???
onde??
Marcos Adriano escreveu:ELTON LUIZ escreveu:Troquei a minha esses dias a da parte de trás e a do opala não serviu tive que pegar uma que o vendedor disse ser do corcel. Sei que mesmo assim não deu certo e tive que gastar um pouco as extremidades dela pra entrar. os donos anteriores devem ter aprontado alguma gambiarra.
onde??
Sim tem cruzeta, a partir de 78, corcel ii, vai no semi eixo.
Rapaz pra falar a verdade não sei onde tem cruzeta no corcel mais o vendedor falou que era do corcel.
Era bem parecida com essa, as dimensões bem menores do que a do opala
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-833879760-cruzeta-corcel-77-original-albarus-5-2-x-_JM
caraca.....
q fita!!!
nao fazia ideia q corcel tinha cruzeta.
q fita!!!
bom independente disso eu medi os dois modelos q tenho aqui....acho q fica mais facil procurar agora....
se quiser ou precisar de mais medidas me da um grito q eu te passo.
Marcos Adriano escreveu:bom independente disso eu medi os dois modelos q tenho aqui....acho q fica mais facil procurar agora....
Opa, por favor, grato.....
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
