pois bem, meu motor é um 4.400 , comando , cabeçote e tripla weber 40.
A ideia é passar para turbo, simples pra baralho porem com duas turbinas pressurizando as 3 weber mas um carro que pega no meio e vai até 5.500 ..6000rpm nada daquelas coisa de pegar com 4mil e nao parar mais de girar, a ideia de genio que veio seria uma coisa simples , trocaria meu comando para um de omega ou um 272 no max destaxar o cabeçote pra uns 9 e pressao de 0,4 cada turbina e só mas a minha duvida maior sao exatamente as turbinas que tamanho? tava na ideia das master power R494-4 mas com a caixa quente mono pq acho que 48 3cilindros nao vao encher na media como quero.
a ideia tbm é manter maios ou menos a faixa de potencia que acrediro ter hj de uns 300cv que ja é muito na rua com traçao traseira e com turbo mesmo sendo duas acredito que consegue-se melhorar o conforto e deixar tbm desfarçado como lobo em pele de cordeiro kkk
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
