Prezados!
Possuo um Opala Comodoro 1982 (4 cilindros, 4 portas, gasolina).
Tanto o temporizador quanto as duas velocidades do para-brisa funcionam normalmente. O problema ocorre ao acionar o esguichador: este funciona, porém os limpadores não param mais! (só desconectando o fusível).
Reparei que existe uma central (SIEMENS - D862 - com 5 pinos) que tem inclusive uma ligação (mangueira) com o reservatório de água (ao ler manual, verifiquei que o limpador não é acionado se não houver água do no reservatório; logo esse mangueira deve possibilitar essa "leitura" ao módulo).
Ocorre que não encontro em lugar nenhum essa peça com 5 pinos e a entrada para a mangueira.
Acredito que deva ter algum jeito de adaptar outro módulo, mantendo a funcionalidade do esguichador pela alavanca (ou seja, sem adaptação de algum botão).
Alguém poderia me auxiliar?
Grato,
Andreas
Grato,
Andreas
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
