OBS: No meu estado não encontro um funileiro que faça ele do jeito certo pois tenho medo de levar para auguem que faça o serviço mal feito e deixe o carro torto, o problema não é nem o dinheiro tó disposto a gastar 20Mil só em funilaria com ele, mais Tem que ser algo perfeito!
Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Rodrigo_Santos1978
6 participantes
Calha do Teto do Opala Com podres!
Rodrigo_Santos1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala Cupê 1978 Luxo
Data de inscrição : 20/01/2017
Olá Pessoal Veio a qui para que vocês me deem uma luz, Tenho um opala cupê 78 No qual foi meu Primeiro opala Tenho um carinho por ele, e foi um carro que foi muito judiado ficou no tempo antes de ser meu, ai vem o maior problema a calha de cuva do teto apodreceu e foi feito um serviço muito porco quase toda ela já não é mais original com remendos grosseiros, bom gostaria de saber de vocês o que teria de ser feito, já me disseram que terai de corta um teto de outro carro para por nele, será que só isso mesmo seria o que tem de ser feito.?
- Número de Mensagens : 8149
Re: Calha do Teto do Opala Com podres!
Fotos....
adpachec escreveu:Fotos....
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Colega estas calhas, colunas e teto estão uma bosta, compre um teto no desmanche que seus problemas estarão resolvidos, desde que ache algum funileiro mediano para fazer a instalação caso contrario seus problemas só irão aumentar
boa sorte
boa sorte
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Eu nem consegui ver as fotos, mas iria de teto novo, aliás um bom teto achado no ferro velho, mas a cereja do bolo é o funileiro, se ele não saber fazer vai ficar um lixo, pode ser um velhão de concessionária que nasceu de um funileiro e que viveu dentro da oficina, se ele nunca mexeu com Opala eu não confiaria, o cara tem que ser expert pra ficar do jeito que você deseja, digo isso por que trabalho com isso e não confiaria em alguém com menos de 30 anos em lataria e que fosse Opaleiro também!
Compre umas 10 lixas número 100, umas 10 número 220 e umas 10 número 400.
Umas duas número 50.
Diversos pedaços de madeira que se encaixem nas cavidades a serem lixadas.
Prenda um pedaço de lixa 100 em um pedaço de madeira (taco de lixa) e vá lixando.
Nunca pare em um lugar só, deslize a lixa, se ficar parado em um ponto vai abrir uma cavidade.
Nos amassados da calha faça a mesma coisa, neste caso você vai suavizar os amassados.
Nos "pelotes" de massa use a lixa 50.
Em cada lugar use um taco de lixa adequado.
Cuidado nos pontos curvos.
Lixe, passe a mão, sinta a superfície, se afaste e olhe a simetria.
Modelado com as lixas 100 e 50, vá usando lixas mais finas para melhorar o acabamento.
Pontos altos de solda é na lixadeira ou "pirulito" de furadeira.
Depois disto poste fotos.
Aplique anti ferrugem.
E se não existe funileiro imagino que você o faça.
Um dia de serviço para cada lado.
Quanto mais quente o dia menos catalisador se usa na massa, para não secar muito rápido.
Uma "colher de sopa" de massa utilize umas quatro gotas de catalisador em dia quente ou abafado.
No frio umas sete.
Depois disto aí vem a parte dois...
Se fosse aqui, pelas fotos, o custo nesta FASE somente de material SERIA de cem reais em lixas, massa e anti ferrugem.
O restante vem depois...
No frio umas sete.
E o dono do tópico?
Fmm4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 97
Modelo do carro : Carro de plastico para moer trabalhando
Cilindros : O suficiente para movimentar
Data de inscrição : 14/05/2017
Com esse tanto de trabalho ele ainda deve estar lixando o teto...
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
KKK é bem capaz mesmo!!
Fmm4100 escreveu:Com esse tanto de trabalho ele ainda deve estar lixando o teto...
