Venho pesquisando maneiras reduzir o consumo de combustível de um opala. Dentre alguns o que mais me chamou a atenção são as caixas de marchas.
O canal "Opala na Veia" fez um teste de consumo onde, na cidade, o carro faz 7.2KM/L, em um opala 4cc (1). Existem muitos outros testes e, independente do uso do carburador, estes foram feitos com um cambio de 4 marchas para a frente.
A quinta ou sexta marcha, pelo o que eu pesquisei, faz com que o carro se torne mais econômico. Talvez não na cidade, pois o uso dessas marchas, em horários de rush, torna-se impossível o uso de marchas altas. Mas convenhamos: que carro na cidade faz mais que 8KM/L se não for híbrido, se não estiver usando vapor de gasolina ou vapor de hidrogênio? Falo isso um primo meu comprou um peugeot 2016(não lembro o modelo) que promete fazer quase 11KM/L no transito e que na verdade estava fazendo 6.9KM/L. Também conheço outros relatos sobre essa ficção da tabela de consumo de combustível que vem de fábrica ou é fornecida pelo Inmetro. Mas enfim, deixamos isso para lá.
O canal "Opala na Veia" também fez uma adaptação de um opala para o uso da quinta marcha (2). Neste vídeo é citado constantemente, pelo dono do carro, a vantagem do uso: Redução de consumo de combustível. Visto isso, pesquisei e encontrei várias adaptações de câmbios que são feitas.
Tenho visto caixas de marchas da blazer(3) e da S10(4) sendo usadas em opalas. Nessas adaptações, vi que é possível fazer também a da S10 de 6 marchas(5).
Sendo assim, qual seria a opinião técnica de vocês sobre este assunto?
Por exemplo: Eu entendo que em engarrafamentos o câmbio de 5/6 marchas talvez não façam tanta diferença. Mas alguma diferença deve fazer, né? Vi sobre o diferencial e acredito que a configuração para caixas de 5, 4 e 6 marchas são diferentes entre si e isso deve refletir no consumo de combustível.
Qual câmbio vocês me recomendam e por quê?
Se for o câmbio de 6, por quê não recomendam o câmbio de 5?
Gostaria de entender bem isso pois os câmbios são um pouco caros e a escolha deve ser a ideal.
Desde já muito obrigado!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
