Estou com um problema no meu Comodoro 83.
Coloquei um 4x2 dimensionado com termotape e o barulho ficou ótimo.
Porém, a proteção interna do cabo de embreagem derreteu e o cabo começou a agarrar.
Já instalei um cabo reforçado com silicone de alta temperatura e manta térmica, porém, não durou 15 min com o motor quente. O problema é que o cabo passa por entre os canos, dentro da termotape, fazendo cozinhar o cabo.
A solução fácil seria tirar a termotape do coletor e recolocar um cabo reforçado. Porém, não é o que pretendo.
Minha ideia seria colocar um cabo maior e contornar o coletor. Li em algum tópico daqui que o cabo do Chevette é maior.
Aí vem a dúvida:
O cabo de embreagem do Chevette tem comprimento suficiente para contornar o coletor 4x2?
