» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edison G. Martens, eduardoac, Fernandohluiz, vitor luiz 022
Rubão6cc (9874)
Regulagem do marcador de combustível, opala 73.
Smarley
Masculino Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Ter 5 Dez - 4:36:58
Olá pessoal,
Gostaria de tirar uma dúvida, quais são as resistências da boia corretas para o opala 73?
O meu marcador de combustível é com aquele VDO na parte de trás, que faz a conversão.
E o ponteiro de comb e temp não é removível para ajustar o nível dele.
Ele é conectado a duas chapinhas metálicas.
Medi a resistência com tanque cheio ficou em 40ohms.
Porém ele fica sempre até uns 3/4 do marcados, e quando está com o carro desligado ele não fica no início do vermelho, ele vai um pouco para a esquerda também.
Está certo esta resistência para o meu modelo do painel?
E ontem quando fui abastecer estava no primeiro risco do vermelho, conforme marcado na foto.
E entrou 40L até o estalo da bomba.
O tanque se não me engano são 55L ou 65L?
Obrigado!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3521
Re: Regulagem do marcador de combustível, opala 73.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 5 Dez - 18:44:50
se seu tanque nao foi trocado ele é de 45 litros....55 é no final da decada de 70.....65 no inicio da decada de 80....85 no final da decada de 80....ate sairem os de plastico com 91 litros
na boia existe um batente em baixo e um em cima...talvez esse de cima esteja muito dobrado pra baixo e impede q a boia suba ate o topo real.....
vc pode testar o painel tirando o conetor da boia e encostando na lata....se marchar cheio seu painel esta ok e vc tem problemas na boia
se parar ai no mesmo lugar sua boia pode estar ok mas o painel pode ter problemas.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qua 6 Dez - 4:18:29
Pois eh, mas acho que são 55L originais mesmo, encontrei esta informação em vários sites da internet e quando sai da oficina coloquei 10L lá, e depois entrou mais 45L no posto.
Vou testar o esquema de aterrar o fio, porém não sei se é a mesma coisa, porque a minha boia quando cheia marcou 40 ohms, redondo, aterrando vou passar 0 ohms para o marcador.
E acredito que seja deste modelo: http://www.selfcar.com.br/El%C3%A9trica%20/%20Motor/B%C3%B3ia%20do%20tanque%20de%20combust%C3%ADvel/Boia%20medidor%20de%20combust%C3%ADvel%20Caravan%20e%20Opala%201972%20a%201978%20-%20VDO/162242/#.Wie0MIanGUl
Veja as informações na página:
CHEVROLET:
Caravan - 1972 a 1978
Opala 4.1 - 1972 a 1978
Opala 2.5 - 1972 a 1978
Características:
- Haste, flange plástica, 55 litros
- Escala de Resistência 1: Com tanque cheio 40 Ohms
- Escala de Resistência 2: Com tanque vazio 283 Ohms
Esta descrição indica tanque de 55L, ano do meu modelo e fala na resistência que encontrei cheio, 40 ohms.
Outra coisa, a partir de qual ano que o opala começou a vir com os ponteiros destacáveis?
Que você pode remover e colocar em outra posição eles.
Porque o meu é 73 e ainda não possui isto, o ponteiro está montado direto em duas chapinhas.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qua 6 Dez - 18:57:29
Conectei o cabo direto na massa e o ponteiro vai lá em cima, passa do máximo.
Eu acredito que seja questão de calibração, talvez pela idade do circuito, até pensei em desmontar a placa e levantar o circuito e verificar se é possível avaliar se ele tem problemas, porém ela é montada placa direto nos conectores que encaixam atrás do painel, vai acabar danificando.
A bóia parece ser a correta.
Vou fazer um teste próxima vez que o tanque ficar vazio, vou remover todo combustível e verificar onde fica o ponteiro e a resistência da boia.
Se a resistência da boia bater certinho em 283 ohms, vou tentar fazer um ajuste na resistência para colocar o ponteiro mais em cima.
Encher o tanque e verificar como que vai ficar com o resistor em paralelo, vai jogar o ponteiro mais pra cima, claro, porém se vai ser suficiente para fechar certinho o máximo não sei informar.
Antes disto vou ver se consigo uns valores baixos de resistência, uns 10 resistores de 10R, assim consigo verificar qual impedância total que deveria ser para marcar no máximo, e já colocar o resistor correto em paralelo, esvaziar o tanque e verificar como fica.
Depois trago os resultados aqui.
Smarley
Mensagem por Smarley em Dom 10 Dez - 17:08:04
Fiz o teste com a resistência, para marcar cheio no último risco precisa de 10 ohms, então é impossível fazer um ajuste com resistência em paralelo, etc...
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 15:03:51
