Ai encontrei essas outras medidas mas não sei se da problema
185/60 14- Dunlop
185/65 14- jk
175/65 14- pirelli
uso o carro no dia a dia e pouca estrada alguma dessas outras medida tem algum perigo pra andar ou da problema com a policia ??
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
Giovani Parra escreveu:Não tem problema nenhum! No meu está com 185/60 inclusive!
Eder Harisson escreveu: Tenho umas fotos dos meus pra mostrar como fica, esse quando veio com 175/65
Esse com originais 195/70
Aqui os diagonais 7.35
Por fim 185/65, vou usar maior nesse
Eder Harisson escreveu: O que eu penso sobre isso é o seguinte, o pneu é uma mola, faz parte do sistema de suspensão e é sua medida está diretamente relacionado a isso. Um pneu baixo fica mais rígido, é como endurecer a mola, se isso vai ter consequências na durabilidade da suspensão e estrutura do carro eu acredito que sim.
adpachec escreveu:A tala da roda repolho acho que é 5,5" o tamanho máximo de pneu é 185 dentro do limite de segurança.
Maiores podem escapar da lateral da roda.
felipeleox escreveu:Acho que no mínimo tem que ser 185 70. Menor que isso, além da questão da segurança, parece que o carro está com rodas minúsculas rs
Quando comprei o meu as 4 rodas estavam com essa medida, recentemente coloquei 195 70 na traseira.
Mas futuramente vou jogar os 195 para frente e colocar na traseira 205 70
gilmareu escreveu:
No caso vc coloca o livro em cima do pneu e abaixo o carro do macaco, ou pula no para-choque, aí o para-lama vai abrindo aos poucos no formato da roda, pq o livro vai amassando. Tem no youtube isso.
Digita lá "rolling a fender with a book"
https://www.youtube.com/watch?v=kvXYZPjPamQ
eles vão com um soprador térmico no para-lamas.
Claudio09 escreveu:Na frente acho melhor usar original com direçao mecanica...igual a minha ou deve ficar muito pesado e nao sei se cabe 235 na dianteira parece q nao...
