Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 13:28:42 por Pedrão B.
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, GustavoMichelin, vitor luiz 022
Rubão6cc (9874)
SOLEX H34
fasilva12
Data de inscrição : 10/12/2017
SOLEX H34
Mensagem por fasilva12 em Dom 10 Dez - 9:46:29
Ola pessoal, atualmente comprei uma caravan 6cc alcool e nela estava um carburador h34 porem ele nao fica ligado em rotacao baixa somenta acima de 1500 giros se deixo em rotacao baixa ele apaga e se tento acelerar ele embrulha e as vezes apaga, me parece q nao vem combustivel de aceleracao baixa pelo q notei. ( se alguem souber oque poder ser agradeço).
Entao resolvi colocar um outro carburador q tenho tambem um h34, ele funciona blz tudo certo mais com um unico detalhe ele esguicha pelo segundo estagio ao mesmo tempo q o primeiro mesmo o segundo estagio estando fechado, e quando ele é para abrir da falta e o carro falha pela fata de combustivel. esta com um consumo absurdo e é um motor orignal. fiz 20km com ele e gastei metade de 1/4.
Alguem tem alguma solucao para algum destes problemas??
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: SOLEX H34
Mensagem por adpachec em Dom 10 Dez - 10:00:51
Isto é causado por bóia alta ou a regulagem da abertura de borboleta do segundo estágio.
Tem que fechar a borboleta.
fasilva12
Re: SOLEX H34
Mensagem por fasilva12 em Dom 10 Dez - 10:29:53
a boia esta toda baixa, eu so do uma encostadinha no acelerador e sai mais alcool pelo segundo estagio doq no primeiro. E o segundo nem abre nada.
Re: SOLEX H34
Mensagem por adpachec em Dom 10 Dez - 11:23:23
fasilva12 escreveu:a boia esta toda baixa, eu so do uma encostadinha no acelerador e sai mais alcool pelo segundo estagio doq no primeiro. E o segundo nem abre nada.
Existe um parafuso cabeça Allen no segundo estágio que regula a posição da borboleta quando está em repouso, ele pode estar muito aberto.
E também no primeiro estágio o Venturi ou a entrada dele na cuba do carburador pode estar entupido.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3521
Re: SOLEX H34
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 11 Dez - 18:16:49
o primeiro carburador pode estar sujo ou entupido o gicle de marcha lenta....ou ele esta errado para o seu motor.
o segundo carburador por estar esguichando pelo segundo estagio é pq tem o bico injetor da rapida la na tampa...e realmente é um caruburador de 6cil.......o outro se tiver apenas 1 bico apontando para o primeiro estagio é pq é de 4cil
agora se vc tiver falando alcool pelo difusor ai muda o papo de "esguichar"
é impossivel somente uma encostadinha no acelerador e ja ter passagem de combustivel pelo segundo estagio.....provavelmente podem ter feito o acionamento do segundo estagio simultaneo ao primeiro estagio.....
no segundo estagio SEMPRE havera mais passagem de combustivel do q no primeiro (primeiro estagio tem gicles 160 e segundo tem gicles 215 aproximadamente)
minha dica é vc fazer uma limpeza no primeiro bura e ver certinho os gicles de marcha lenta e regulagens do ar e etc......
o segundo bura tem q ver certinho os cames de acionamento pra ver se nao esta abrindo junto.....
Re: SOLEX H34
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 14:37:24
