» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 14:42:29 por oXLS
Hoje à(s) 14:23:54 por LucasPiologo
» Comodoro 83 4 p
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 14:18:27 por fauzi
Hoje à(s) 10:36:15 por adpachec
39 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
frmello, GustavoMichelin, oXLS
Rubão6cc (9874)
Volante não volta quando faz curva
denysfernandes
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Diplomata 88- Preto Granito
Cilindros : 6 cilindros- 4.1/s
Data de inscrição : 22/05/2016
Mensagem por denysfernandes em Qua 20 Dez - 18:38:56
Bom dia galera, eu estou com um problema no meu opala 88 diplomata, quando eu viro a direção para qualquer lado e depois solto o volante ele não retorna para posição central de novo.
Já "arrumou" a bomba e a caixa, mas como alguns mecânicos né....
a bomba e a caixa está vazando. Mas parece que as mangueira que foram trocadas já 2 vezes estão boas.
Minha duvida é em relação a o que eu posso fazer para tentar solucionar esse problema.
Se alguém sabe dizer onde está o problema e se souber explicar o passo a passo para solucionar.
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: Volante não volta quando faz curva
Mensagem por adpachec em Qua 20 Dez - 19:08:15
denysfernandes escreveu:Bom dia galera, eu estou com um problema no meu opala 88 diplomata, quando eu viro a direção para qualquer lado e depois solto o volante ele não retorna para posição central de novo.
Bem vindo ao mundo dos carros antigos....
https://www.flatout.com.br/como-dirigir-um-carro-antigo-sem-se-matar-morrer-de-medo-ou-fazer-cagada/
francisco6>8
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Diplomata 83 Coupé
Data de inscrição : 01/11/2015
Mensagem por francisco6>8 em Qua 20 Dez - 19:44:44
adpachec escreveu:Bem vindo ao mundo dos carros antigos....
kkkkkk, é por aí mesmo
denysfernandes
Mensagem por denysfernandes em Qui 21 Dez - 7:19:17
Muito obrigado kkkk
mas o carro já ta assim a mais de um ano, estava mexendo no motor dele para andar melhor que um 1.0 (o carro estava muito fraco), agora vou arrumar essa parte da direção.
Eu vi já duas vezes falar de caster e uma de gabarito da suspensão, alguém sabe qual deve ser?
Mensagem por adpachec em Qui 21 Dez - 7:33:05
Nunca vi um antigo ter retorno do volante.
No máximo com 3/4  de volta ele retorna, mas é bom ficar esperto porque o retorno é lento.
Caster ele movimenta as rodas lateralmente em seu eixo para frente e para trás para alinhar com a trajetória do veículo.
No Fusca era pior, aquele volantão fino minha mão escapava e acertava o meio das pernas.
A Kombi é tenso pela posição do volante.
E sinto lhe informar mas seu opala vai levar pai de 1.0, os motores evoluíram, a relação peso/potência também, cambio e estabilidade.
O opala ainda vence em torque (lote um 1.0 e tente subir uma ladeira) e em inércia (depois que embalou o opala vai embora).
Sem dizer o conforto e que o opala ainda chama a atenção.
denysfernandes
Mensagem por denysfernandes em Qui 21 Dez - 7:44:32
Mas então o volante não está voltando nunca de jeito nenhum ele volta.
No fusca 68 do meu pai sem suspensão nenhuma, sem alinhamento, sem tudo o volante volta depois da curva tirando o 1/4 de folga.
O meu opala não tem nem 1/8 de folga e se virar o volante trava daquele jeito pra sempre.
Eu não sei se ta entendendo minha explicação kkkkkk
mas é assim, se eu tiver que virar para a direita eu posso virar o volante ate fazer a curva, se eu soltar a mão ele vai ficar fazendo circulos.
PS: esqueci de dizer que a dh está dura, por isso parece ter algo de errado.
Mensagem por adpachec em Qui 21 Dez - 8:27:49
Hummm.
Você travou o volante.
De fabrica o volante tem uma folga mínima de 2,5 cm  para cada lado.
Existe um parafuso de ajuste em cima da caixa de direção, ele eleva ou abaixa o eixo conectado ao braço Pitman, afastando ou aproximando um tipo de roda do carretel dentro da caixa.
Como já escrevi carros antigos não possuem a mesma precisão mecânica dos modernos.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 720
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Qui 21 Dez - 9:55:44
adpachec falou tudo mesmo...
Meu Opala está com a caixa de direção recém revisada, tudo alinhado e certo. Não retorna sozinho (só em algumas situações específicas, mas eu nunca conto que vai retornar). Um amigo tem um Diplomata 87, também não retorna. Outro amigo um Corcel 75, idem.
Você comentou sobre o fusca, mas é aquilo, cada carro é um carro diferente.
Meu conselho seria revisar a sistema para minimizar possíveis folgas para melhorar a precisão da direção apenas.
Douglas Vaciliev
Modelo do carro : Opala Coupê 1979;
Civic LXL.
Cilindros : 4cc mudando para 6cc;
1.8 Flex.
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 21 Dez - 12:16:06
Pode ser esse parafuso que regula a caixa de direção, porém se soltar muito vai ficar com folga e "passarinhando".
Também se as rodas estiverem alinhadas muito fechadas /---\ fica ruim para voltar sozinhas também.
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Mensagem por Julio D em Qui 21 Dez - 13:21:48
meu diplomata 88 e também n volta, os primeiros dias eu estranhei bastante, hoje estou acostumado e n sinto falta dessa "mordomia" no opala, mesmo pq ele é DH é tranquilo pra dirigir
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Qui 21 Dez - 18:29:17
O meu volante volta sozinho. Quando entro em uma curva (como se está em uma avenida e se entra em uma rua transversal) solto o volante e ele gira pela minha mão até o carro andar reto.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 474
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 22 Dez - 6:07:10
Eu sempre ouvi das direcoes mecanicas que nao retornavam sozinhas. Engracado que meu carro sempre retornou, e o opala do meu pai tambem.
O meu é 87/88 e do meu pai 91.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 22 Dez - 6:18:26
O meu retorna também!!!
E é horrível a dirigibilidade quando não retorna.
O meu ficou sem retornar quando troquei as bandejas, tirando as folgas na caixa de direção. Mas já acertei no mesmo dia.
Se apertar demais o parafuso da caixa ou deixar as rodas muito fechadas /--\, não vai voltar!!!
Black
Masculino Número de Mensagens : 710
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Sex 22 Dez - 7:25:14
O meu também, não retorna rapidamente e 100% como um carro atual mas retorna.
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 22 Dez - 13:17:49
O meu diplo 90 retorna 100% e rápido, excelente.
Mensagem por adpachec em Sex 22 Dez - 17:11:01
Carros antigos são um mistério.
Tem um tópico sobre voltas do volante de batente a batente.
Existem relatos de carros com três voltas para cada lado.
Acho que quanto mais "frouxa" a caixa mais fácil retorna o volante.
Frouxa no sentido do conjunto e modelo (ano) da caixa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t37183-voltas-do-volante
Masculino Número de Mensagens : 4211
Mensagem por Pedrão B. em Sab 23 Dez - 12:52:18
Caixas do tipo setor e rosca sem fim, tem essa leve tendência a não retornar, pois é um par engrenado auto-travante.
E quanto mais leve for a direção, maior o efeito.
Já as caixas pinhão e cremalheira isso não ocorre.
Outro fator que influencia é o ângulo do cáster.
[]’s
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3521
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 25 Dez - 7:57:32
eu tive dois opalas com direcao mecanica......e ambos apos uma curva era instantaneo o retorno do volante.....perfeito!!!
agora tenho uma caravam com direcao hidraulica.....e nela ja se passaram duas caixas hidraulicas de opala e atualmente esta com uma de omega.....e o resultado é o mesmo.....no meu caso ela nao retorna com tanta eficiencia e rapidez q a caixa mecanica nem a pau!!!!!
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 14:46:46
