Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptySeg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Motor 4.3 v6 e 6 em linha EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
114 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 2 motores de busca
RAFAZOIO
Motor 4.3 v6 e 6 em linha Bar_leftMotor 4.3 v6 e 6 em linha BarMotor 4.3 v6 e 6 em linha Bar_right
+10
ocarloscunha
felipew
breno
Jeferson_Heerdt
a_galvao
Metralha73
14 participantes
    Metralha73
    Metralha73
    Modelo do carro : Opala Especial 1973
    Data de inscrição : 02/01/2008
    Motor 4.3 v6 e 6 em linha Empty Motor 4.3 v6 e 6 em linha
    Mensagem por Metralha73 Sex 11 Jan - 9:03:32
    E ae galera blz!?
    Estou atras de informações desses dois motores.
    O 6 cil do opala e facil de achar, mas o 4.3 nao encontrei muitas coisas...
    Se alguem tiver algo... agradeço.
    Bom...
    Queria saber como funciona a adaptação do v6 nos opalas mais antigos, tem muito trabalho a fazer!? mexe muito com a estrutura?
    Outra coisa, na opinião de voces, compensaria colocar um 4.3 v6 ao inves de um 6em linha se a finalidade seria andar na rua com +- uns 250cv, 300cv!?
    Muito Obrigado!!
    a_galvao
    a_galvao
    Masculino Número de Mensagens : 370
    Modelo do carro : 1969 turbo injetado
    Motor 4.3 v6 e 6 em linha Empty Re: Motor 4.3 v6 e 6 em linha
    Mensagem por a_galvao Sex 11 Jan - 10:23:08
    Metralha73 escreveu:E ae galera blz!?
    Bom...
    Muito Obrigado!!
    Ola amigo, td bom!
    Se lhe ajudar, em quanto os AMIGOS do forun nao lhe esclarece todos sua duvidas,
    tem este assunto no www.opala.com...
    Para o momento lhe adianto que, as peças de preparação para o 6-eml-inha sao mais baratas e faceis de encontra...
    alem de nao precisar da ADPATAÇAÔ...
    Jeferson_Heerdt
    Jeferson_Heerdt
    Piloto/Preparador
    Piloto/Preparador
    Cilindros : 250cid (original)
    Mensagem por Jeferson_Heerdt Sex 11 Jan - 10:31:54
    A adaptação não é dificil, da pra usar a mesma caixa (furação é igual aos Opalas), agregado pode ser do 4cil mesmo, só fazer os suportes certinhos..
    Pra preparação, o buraco é bem mais embaixo, pq é todo importado, é um GM 350cid com 2 cilindros a menos.... então imagina a facada na hora da compra dos equipamentos...
    Na minha opinião, se for pra colocar motor em 'V', ja parte pra um com 8 cilindros.... mas desde que seja GM...
    Pra andar na rua, até um AP turbo atinge fácil essa potência.. como nossos bebezinho tem a inigualávem vantagem da cilindrada.... sendo um 6 em linha ou em V, fica mais ou menos fácil chegar a isso, com a vantagem de ter praticamente tudo nacional pro 'in line'...
    Metralha73
    Metralha73
    Mensagem por Metralha73 Sex 11 Jan - 10:43:29
    Valeu Jeferson_Heerdt
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Mensagem por Jean Bida Sex 11 Jan - 17:38:01
    Metralha, nunca tive a intensão mas já li sobre isto no Opala e no Amigos, acho que se for pra fazer só se encarar como desafio por que com certeza o resultado com o que você vai gastar, com motor Vortec 4.3 , peças e mão de obra que vai ser bem cara,dá pra fazer um senhor 250! além de que é tiro certo, essa adaptação se você pega um cara meio enrolado teu carri vira pó na oficina.
    Mensagem por Xann Sáb 12 Jan - 11:01:38
    Jean Bida escreveu:Metralha, nunca tive a intensão mas já li sobre isto no Opala e no Amigos, acho que se for pra fazer só se encarar como desafio por que com certeza o resultado com o que você vai gastar, com motor Vortec 4.3 , peças e mão de obra que vai ser bem cara,dá pra fazer um senhor 250! além de que é tiro certo, essa adaptação se você pega um cara meio enrolado teu carri vira pó na oficina.
    Jean vc disse tudo. Muito caro mexer com V6, é tanto que ninguém põe, eu mesmo nunca ví. E como disse o Jeferson, se for mexer colocar logo um V8.
    Motor 4.3 v6 e 6 em linha Assina1moderadorxann2
    Mensagem por Giovani Parra Seg 14 Jan - 7:49:25
    eu tenho uma revista que tem um opala 80 com o V6 da blazer...
    fora tudo isso que o pessoal falou, tem que fazer um ressalto no capô pois o motor é mais alto...
    Já com um 350 V8 não tem esse problema, alias, acho que o opala foi feito pra receber esse motor, pois cabe certinho...
    Metralha73
    Metralha73
    Mensagem por Metralha73 Seg 14 Jan - 8:53:57
    Valeu ae galera....
    Nao tem pro bom e velho 6 em linha mesmo pelo que eu percebi hehehe!!!!
    Abraços!
    Mensagem por Giovani Parra Seg 14 Jan - 9:00:47
    Bruno, se quiser te empresto a revista...
    Não tem muita coisa mas da pra ter uma idéia...
    Tenho tb uma que tem um SS com o 350, já levo as duas e vc decide qual vai por na fera...
    hauahuahuahaua
    Mensagem por 100 Seg 21 Jan - 18:32:59
    Giovani Parra escreveu:eu tenho uma revista que tem um opala 80 com o V6 da blazer...
    Sobre o v6,só precisa fazer o ressalto se for usar injeção original da Blazer,se usar carburador não precissa fazer ressalto,p/ usar carburado,a Edelbrock tem coletor p/ 4jet...
    Sobre o V8,dá bastante trabalho sim,não cabe tão "certinho",tem que deslocar servo freio,pega a última vela na caixa de direção etc...
    Tanto um quanto o outro fica MUITO caro,dá p/ montar um 250 BEM forte mas,cada um dos motores porvoca um tipo de reação aos que olham o carro...
    Até Mais
    Mensagem por Giovani Parra Ter 22 Jan - 8:12:00
    Opala escreveu:
    Até Mais
    Por isso eu gosto desse fórum, sempre a gente aprende alguma coisa...
    Valeu pelas explicações Opala...
    Mensagem por 100 Ter 22 Jan - 18:41:14
    Creio que nós todos estamos aqui p/ aprender...
    MICHAEL
    breno
    breno
    Masculino Número de Mensagens : 241
    Idade : 87
    Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 - 4.100 - álcool/GNV
    Cilindros : seis
    Motor 4.3 v6 e 6 em linha Empty Sem assunto
    Mensagem por breno Sex 25 Jan - 18:10:24
    Aê amigo Metralha... apenas uma sugestão: o 6 canecos 4.100 em linha ainda é o mais adequado... Vc. pode obter ótimo desempenho até com uma LEVE preparação, dependendo, evidentemente do profissional. E certamente aquí mesmo no Forum vc. pode contactar um. Boa sorte!
    felipew
    felipew
    Cilindros : 4cil. 2500cc
    Mensagem por felipew Sex 22 Fev - 22:04:02
    Se for pra ter 250 300cv o 4100 chega "fácil". Só por carbura w40 44, taxa 14:1, e comando e acho que já chega lá. Pelo menos vi num fórum algo assim.
    ocarloscunha
    ocarloscunha
    Modelo do carro : Opala Comodoro-83
    Cilindros : 4 cilindros-Migrando p/ VORTEC V6-4.3
    Mensagem por ocarloscunha Dom 18 Jan - 13:49:19
    Ola galera, aproveitando o topico. estou montado um v6 no meu opala. segue o link.
    http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/projeto-motor-vortech-v6-43-caixa-blazer-no-comodoro-83-t3796.htm
    alexandrebongar
    alexandrebongar
    Data de inscrição : 24/02/2009
    Mensagem por alexandrebongar Ter 24 Fev - 17:57:54
    Não precisa fazer bolha nada, é só mudar o carter, aquele opala vermelho do Allen é ridiculo, se tiverem o motor e o carro eu adapto sem bolha horrivel, e V 8 também não é dificil, tem bastente espaço, valeu
    Mensagem por 100 Ter 24 Fev - 21:00:33
    alexandrebongar escreveu:...tem bastente espaço, valeu
    Aonde que tem este espaço todo que você diz???
    Mensagem por thallisguimaraes Ter 24 Fev - 21:07:02
    Se nos 75 pra frente nao tem muito espaço, nem quero pensar nos mais antidos Rolling Eyes
    Mensagem por 100 Ter 24 Fev - 21:08:56
    thallisguimaraes escreveu:Se nos 75 pra frente nao tem muito espaço, nem quero pensar nos mais antidos Rolling Eyes
    Nisto não há diferença pois os espaço e as longarinas são as mesmas não importando o ano Wink Wink
    só muda mesmo na parte do radiador... Até mais
    alexandrebongar
    alexandrebongar
    Mensagem por alexandrebongar Sex 27 Mar - 11:40:19
    tem espaço sim, já colocamos em chevette, imagina em opala, o cofre do corvette para quem conhece é bem menor, valeu
    Mensagem por 100 Sex 27 Mar - 18:41:47
    alexandrebongar escreveu:... o cofre do corvette ...é bem menor, valeu
    Eu não acho menor não!!!
    Wester Rocha
    Wester Rocha
    Modelo do carro : Opala coupê 72
    Diplomata 87
    Cilindros : V6
    Data de inscrição : 05/11/2015
    Mensagem por Wester Rocha Dom 24 Dez - 13:45:15
    Olha oq achei hoje pessoal....pra dar uma apimentada nos Vortec
    https://www.crower.com/chevy-262-90-deg-v6-compu-pro-hydraulic-cam.html]https://www.crower.com/chevy-262-90-deg-v6-compu-pro-hydraulic-cam.html
    Pedro Fagundes
    Pedro Fagundes
    Masculino Número de Mensagens : 962
    Modelo do carro : cupê 72
    Mensagem por Pedro Fagundes Dom 24 Dez - 16:41:33
    Wester Rocha escreveu:Olha oq achei hoje pessoal....pra dar uma apimentada nos Vortec
    ta errado esse link..
    pra quem pensa em preparar não acho uma boa ideia o vortec
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 7:21:21
