» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Não quer ligar
Ismael.schneider
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala Comodoro 90
Data de inscrição : 04/12/2017
Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Sex 29 Dez - 5:13:32
Bom dia Opaleiros, então ontem veio o primeiro "probleminha" no opala desde que adquiri ele kkkk. É o seguinte, anteontem estava tudo certo o carro, ate fui trabalhar com ele, mas ai deixei ele parado de quarta para quinta, e fui tentar ligar ontem a noite, e pra minha surpresa ele n quis ligar, eu dou arranque mas ele n liga, como posso dizer, parece que esta tudo certo mas ele fica so dando contato e girando as correias mas n liga, pensei que fosse bateria e dei uma boa carga nela nesta noite, hj pela manha fui tentar ligar denovo e aconteceu a mesma coisa, tentei ligar umas 5 vezes, deixei uns 30 seg dando partida e nada, liguei o afogador e tbm nada de ligar, alguem ja passou por isso ou sabe o que pode ser?
Aguardo, grande abraço a todos
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Re: Não quer ligar
Mensagem por morrison em Sex 29 Dez - 5:19:42
Bom dia, Ismael.
é alcool? se for, tem injetor de gasolina?
verifique primeiro as centelhas, bobina e cabos.
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Sex 29 Dez - 5:28:39
morrison escreveu:Bom dia, Ismael.
Bom dia, ele é a gasolina, vou dar uma olhada hoje a tarde, pois agora estou no trabalho, como n entendo muito ainda, vou pedir ajuda pra um amigo meu, se eu conseguir arrumar posto ai. Valeuuu
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 252
Modelo do carro : Opala Coupê 1979;
Civic LXL.
Cilindros : 4cc mudando para 6cc;
1.8 Flex.
Data de inscrição : 30/07/2015
Re: Não quer ligar
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 29 Dez - 6:28:01
1º Teste tire a tampa do filtro de ar do carburador e injeta um pouco de gasolina; se não pegar confere se tem centelha.
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Sex 29 Dez - 6:35:05
Douglas Vaciliev escreveu:1º Teste tire a tampa do filtro de ar do carburador e injeta um pouco de gasolina; se não pegar confere se tem centelha.
Se ele ligar quando eu colocar gasolina, quer dizer que o defeito é na bomba de combustível? ou ainda pode ser outra coisa?
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Re: Não quer ligar
Mensagem por gilmareu em Sex 29 Dez - 6:35:24
Bem vindo amigo, eu também não entendia muito de carro, menos de Opala quando comprei o meu há 5 anos atrás.
Você está no lugar certo, este forum tem muita base de conhecimento e um monte de gente que manja bastante, aprendi muito aqui.
Se não é bateria, tem que verificar se tem centelha como o amigo falou aí em cima e se todos os cabos estão conectados da bobina e de velas estão bem conectados, já aconteceu comigo dele parar do nada e era o cabo da bobina para o distribuidor, que se soltou sozinho.
Se tiver centelha, verifica se chega gasolina no carburador, aí o ideal é soltar a mangueira que alimenta o carburador e colocá-la numa vasilha ou garrafa pet e tentar dar partida, se "mijar" gasolina, bastante gasolina, ela está Ok.
O meu, mesmo sendo gasolina, eu tenho o sistema de partida a frio que o antigo dono colocou ainda. Não tirei ele e uso bastante, pois às vezes o meu Opala vira "samambaia" na minha garagem e fica 15 dias sem ligar, aí injeto gasolina, pega como se tivesse funcionado ontem cheers
O sisteminha é simples, barato, vende no Mercado Livre e eu recomendo.
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Sex 29 Dez - 6:56:24
gilmareu escreveu:Bem vindo amigo, eu também não entendia muito de carro, menos de Opala quando comprei o meu há 5 anos atrás.
Vou dar uma olhada nessas coisas que você falou, estava pensando agora e vi que nem cheguei a olhar os cabos de vela na hora, vou dar uma revisada e ver se todos estão bem encaixados, quando ve é isso kk, vou dar uma procurada no mercado livre nesse sisteminha , pode ser bem útil, obrigado pela ajuda, valeuu
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Re: Não quer ligar
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 29 Dez - 8:30:49
Ismael.schneider escreveu:
Ai você vai investigar testando com a mangueira desconectada no carburador para ver se chega combustível. Se chegar, pode ser carburador entupido ou com problema. Se não chegar pode ser bomba, filtro entupido, mangueira que vem do tanque entupido, etc...
Se a parte de combustível tiver ok, verifique se tem centelha, confira o cabo que vai da bobina ao distribuidor, os fios da bobina, os fios do distribuidor, rotor, caixa ignição, etc...
Cabos de vela ele ia pegar, porém falhando.
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Qui 4 Jan - 11:22:07
Tardee gurizada, dando continuação ao tópico, como eu e meu pai não achamos o problema, hj um mecânico veio ver o que aconteceu, também testou tudo e n conseguiu fazer ligar, então levamos para a oficina. Depois do mecânico dar uma olhada, me passou que quebrou a engrenagem do comando, por isso não ligava, vai dar em torno de R$550,00, vai acabar saindo um pouco mais caro do que pensei kk, já aconteceu com alguém isso?
Grande abraço galera, e obrigado pelas dicas
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Não quer ligar
Mensagem por LucasPiologo em Qui 4 Jan - 11:47:18
Ismael.schneider escreveu:Tardee gurizada, dando continuação ao tópico, como eu e meu pai não achamos o problema, hj um mecânico veio ver o que aconteceu, também testou tudo e n conseguiu fazer ligar, então levamos para a oficina. Depois do mecânico dar uma olhada, me passou que quebrou a engrenagem do comando, por isso não ligava, vai dar em torno de R$550,00, vai acabar saindo um pouco mais caro do que pensei kk, já aconteceu com alguém isso?
Comigo nunca aconteceu, mas já vi relatos disso acontecer, acredito que seja desgaste natural do material ou azar mesmo !
Boa sorte com o carro amigo.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Re: Não quer ligar
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 4 Jan - 12:23:16
Geralmente quebra andando, arrancando... a minha quebrou assim. De um dia para o outro no ligar é mais raro... mas acontece!
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Qui 4 Jan - 13:08:38
LucasPiologo escreveu:
Também achei estranho mas faz parte kk, valeuu amigo
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Qui 4 Jan - 13:09:34
Douglas Vaciliev escreveu:Geralmente quebra andando, arrancando... a minha quebrou assim. De um dia para o outro no ligar é mais raro... mas acontece!
Agora é arrumar, e segue o baile kk, sábado já ta na rua de novo hehe
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Qui 11 Jan - 12:09:48
Boa tarde galera, dando continuidade no tópico, como não tive tempo essa semana, vou postar hoje o problema resolvido. Fui a oficina sábado passado e estava pronto o opala, só que quando fui falar com o mecânico tive uma surpresinha, ele tinha falado em torno de R$550,00 o conserto, pois teria que ir algumas partes para retifica e tal, dai me explicando disse que mandou as peças e que não conseguiram arrumar lá, e que para não comprar as peças novas e passar de 1000,00 a brincadeira, ele conseguiu umas usadas que estavam em perfeito estado. O valor do conserto saiu R$950,00.
Seguem fotos das peças quebradas:
Valeu pelas respostas e tentativas de ajuda galera Laughing Laughing
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Re: Não quer ligar
Mensagem por LucasPiologo em Qui 11 Jan - 13:42:27
Ismael.schneider escreveu:Boa tarde galera, dando continuidade no tópico, como não tive tempo essa semana, vou postar hoje o problema resolvido. Fui a oficina sábado passado e estava pronto o opala, só que quando fui falar com o mecânico tive uma surpresinha, ele tinha falado em torno de R$550,00 o conserto, pois teria que ir algumas partes para retifica e tal, dai me explicando disse que mandou as peças e que não conseguiram arrumar lá, e que para não comprar as peças novas e passar de 1000,00 a brincadeira, ele conseguiu umas usadas que estavam em perfeito estado. O valor do conserto saiu R$950,00.
Que bom que arrumou mano !
Mas colocou conjunto usado, corre o mesmo risco, as vezes era melhor se apertar e por novo, torço para que dure MUITO !
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Qui 11 Jan - 13:58:15
Eaii cara, pior que tive que colocar usado mesmo, mas obrigado ai, tomara que dure kk, já estou estudando os preços e talvez mais pra frente eu troque por um novo kk. Valeuuuu
frmello
Modelo do carro : Opala Especial 1977
Data de inscrição : 24/05/2017
Re: Não quer ligar
Mensagem por frmello em Qui 11 Jan - 14:30:14
Putz amigo que problemão, igual o que eu tive com o meu enquanto estava testando (em plena vespera de natal kkk o meu tbm é um 4cil) , só que o meu ainda ta parado, cara eu optei por trocar o comando "brabo"novo forte e jogo de engrenagem novo de peças to gastando cerca de R$ 1300 (Comando 278 Kuir + Tuchos Mecanicos R$ 985,00 no mercado Livre e Jogo de engrenagem de aluminio R$ 300,00 Aqui na minha cidade) A montagem vou fazer eu mesmo junto com meu tio que é mecanico acho que o preço ficou meio salgado já que são peças usadas que correm o mesmo risco de quebra.
Mas boa Sorte amigo!
Ismael.schneider
Re: Não quer ligar
Mensagem por Ismael.schneider em Qui 11 Jan - 14:43:44
frmello escreveu:Putz amigo que problemão, igual o que eu tive com o meu enquanto estava testando (em plena vespera de natal kkk o meu tbm é um 4cil) , só que o meu ainda ta parado, cara eu optei por trocar o comando "brabo"novo forte e jogo de engrenagem novo de peças to gastando cerca de R$ 1300 (Comando 278 Kuir + Tuchos Mecanicos R$ 985,00 no mercado Livre e Jogo de engrenagem de aluminio R$ 300,00 Aqui na minha cidade) A montagem vou fazer eu mesmo junto com meu tio que é mecanico acho que o preço ficou meio salgado já que são peças usadas que correm o mesmo risco de quebra.
Tarde, ba tenho que olhar a nota, mas eu acho que a engrenagem até que é nova, mas a outra parte é usada kk. A você por acaso teria o link do comando e tuchos para me passar? Por que já vou estudando os preços mais ou menos, e mais pra frente como quero dar uma retocada no motor, já queria talvez botar essas peças novas pra n ter mais problema hehe
E Boa sorte ai nessa empreitada, que logo consiga estar pelas ruas de novo.
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 836
Modelo do carro : cupê 72
Re: Não quer ligar
Mensagem por Pedro Fagundes em Qui 11 Jan - 15:52:49
também nunca tinha visto engrenagem do comando quebrar assim, mas bola pra frente.
veja certinho quanto foi a engrenagem, quais foram as peças e o que foi colocado usada.. As fotos não apareceram.. Nesse preço já compensaria vc ter colocado uma de alumínio da iskenderian cujo risco de quebra seria muito baixo até num motor bem preparado.
Re: Não quer ligar
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:21:25
