Qual a opinião de vocês sobre essa largura?
Tala 8 nas 4 rodas aro 14 vai bem?
Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 3 motores de busca
antiqueira79 escreveu:Rogério, depende da roda que vc vai colocar, e se vai rebaixar o carro, se forem originais eu uso na minha Caravan, na frente tala 6 com pneus 215/60/14 e atrás tala 7 com pneus 235/60/14, as rodas dianteiras foram alargadas pra fora, e as traseiras por dentro e por fora, o carro está rebaixado 1.5 elo na frente e 2 elos atrás, espero que as informações lhe ajudem, absa.....
FF Rodrigues escreveu:antiqueira79 escreveu:Rogério, depende da roda que vc vai colocar, e se vai rebaixar o carro, se forem originais eu uso na minha Caravan, na frente tala 6 com pneus 215/60/14 e atrás tala 7 com pneus 235/60/14, as rodas dianteiras foram alargadas pra fora, e as traseiras por dentro e por fora, o carro está rebaixado 1.5 elo na frente e 2 elos atrás, espero que as informações lhe ajudem, absa.....
No seu caso os pneus esbarram?
Possuo duas rodas repolho com miolo já removido para alargar. Futuramente pretendo montar-las com pneus Hankook Dynamic 235/60r14 na traseira. Minha dúvida é se tala 8 da certo.
Tala 7 pelo que ta escrito acima da.
romulo crema gosta desta mensagem
oXLS escreveu:Tala 6, 7 ou 8 ... com pneu 235 n muda em nada, pq o pneu ainda fica mais largo que a roda, ai vc precisa ver o offset correto, soh isso.
Verifica quanto vc tem de backspace e quanto tem de offset sobrando, e ai vc vai ver quanto e como precisa alargar a roda.
https://www.wheel-size.com/calc/
