Bom dia pessoal! Sou recém chegado aqui e também adquiri um opala 86 comodoro a apenas um dia! E ao andar no mesmo JÁ me deparei com o aquecimento da bobina e o carro parou! Gostaria de trocar experiência a respeito desse problema e saber qual o caminho correto para resolvê-lo.
Há 129 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Opala 86 Comodoro
Xandi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/01/2018
Opala 86 Comodoro
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: Opala 86 Comodoro
Bem vindo xandi..
Opala costuma ser assim mesmo.. vc sempre tem que tamexendo em alguma coisinha pro carro manter o funcionamento, nao e como em carros novos que vc passa muito tempo so colocando agua, oleo e gasolina.. esse é um dos motivos pelos quais nao recomendo opala pro dia a dia.
Se for a bobina original ja te falo pra trocar, pq ela é ruim. Coloque modulo e bobina do gol MI pq funcionara melhor. E ja aproveite pra revisar
o distribuidor, arranque, cabos de velas pq opala com problemas eletricos é assim mesmo: Ou fica dificil de ligar ou simplesmente apaga geral.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
sua bobina pode estar no fim da vida util.....nao esta mais resfriando corretamente.....
verifique a tensao q esta chegando nela......nao pode passar dos 12 volts o alternador gera mais do q isso (as vezes 14 ou quase 15 volts) tem q ter um resistor pra estabilizar a energia enviada pra ela senao ela esquenta mesmo.
Fernandohluiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Bem vindo Opaleiro!
Não “esquenta”, isso faz parte da nossa vida. E um detalhe: não esqueça de postar fotos da máquina.
Xandi- Opaleiro
Muito obrigado pela atenção amigos! Vou providenciar estes ajustes!
