Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 2 motores de busca
+3
almeidanewton
Marcos Adriano
Laercio Tomaz Jr
7 participantes
Galera da uma força ai
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
bom o opala ficou parado um tempo agora dei partida nele começou funcionando legal andei um pouco e ele começou a falhar e estourar quando solto o acelerador parece q fala pistão pelo menos e a impressão q tenho o q poderia ser ? pensei em vela cabo ou distribuidor o que faço!
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Galera da uma força ai
estourar onde?
no escape ou no carburador???
vou dar um exemplo q acontece comigo....quando da problema na minha junta de escape se eu acelerar bem e soltar o acelerador e deixar o carro no "freio motor" ele tbem da esses estouros no escape....isso é muito tipico de fusca ( )
pode ter dado algum problema na junta
é uma ideia.
é uma ideia.
Obrigado pela ajuda amigo no desespero coloquei velas novas deu uma melhorada mas contínuo falhando aí fui regulando o carburador cheguei em um ponto q da pra andar mas tá longe dos 100 % diria uns 80 desse modo volto a pensar q o problema pode ser o carbura o problema é que os mecânicos em geral não gostam de mexer com w40 vi um cara em SP AJcarburadores parece que o cara entende do assunto estou pensando em mandar pra ele até porque desde quando comprei ela já era usada e nunca mexi e uma W.original valew de novo
entendi
o meu da esses estouros no escape na reduzida somente quando tem vazamento na junta do escape...
agora por vc dizer q ele falha....pode ser o bura mesmo
almeidanewton- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 14/04/2016
Levei o meu carburador 3e para o Alan da
AJ Carburadores e ficou 10, eu recomendo, teve que tornear e trocar as borboletas, coisas que não faria sozinho
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
almeidanewton escreveu:Levei o meu carburador 3e para o Alan da
Amigo é caro para fazer esse tipo de serviço?
Quanto tempo que demora?
Obrigado
torneou pq tava "ovalizada" ou pra aumentar o diametro??
Dizem que eles são bons mesmo
Cilindros : 2.5
Coupe 76 escreveu:almeidanewton escreveu:Levei o meu carburador 3e para o Alan da
Obrigado
Gastei 450,00 e ficou muito bom, vc pode mandar por transportadora se não puder ir lá. Ah, foi uma semana para ficar pronto
Última edição por almeidanewton em Dom 28 Jan - 10:36:12, editado 1 vez(es)
Cilindros : 2.5
Marcos Adriano escreveu:almeidanewton escreveu:Levei o meu carburador 3e para o Alan da
Foi pq tava ovalizado, tudo começou qdo percebi que a borboleta do 2 estágio estava travada, levei para uma loja em Jundiaí e ficou uma droga pois mexeram nos dois estágios, qdo o carro esquentava o pedal ficava muito duro pois a dilatação do corpo do carburador apertava o eixo da borboleta do 1 estágio, montaram mais umas coisinhas erradas que eu corrigi em casa mas nada de acertar a marcha lenta.
Enfim, por recomendação do colega opala4cc fui até a AJ e detectou a ovalizacao e outros problemas.
almeidanewton escreveu:Marcos Adriano escreveu:
ahhhh entendi.....dai usou a mesma borboleta de 30? ou colocou uma maior?
- Número de Mensagens : 8149
Isto é falha de ignição, o combustível vai ao escape e estoura com o calor.
Cilindros : 2.5
Teve que por uma maior (nos dois estágios), mas não me lembro o número
ahhh entendi.....
legal...ele deve ter ficado com uma pegada melhor na arrancada....
Cilindros : 2.5
Ficou bom, sim, e o legal é que está bom até agora, valeu a pena. E tb só tenho colocado gasolina aditivada, creio que deva evitar os costumeiros entupimentos no carburador, não tenho conseguido andar muito com a Caravan...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Nesse caso a aditivada ajuda muito.
já ouvi dizer que de vez em quando colocam querosene na gasosa isso ajuda ou detona aqui perto de casa tem um posto q vende direto na bomba
eu sempre limpo meu bura com querosene....ele tira toda sujeira deixada pela gasolina...nao deve ser diferente no motor.
por isso as vezes tbem coloco no tanque.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
eu ja sabia que querosene era bom pra limpar peças e tals,mas pra colocar junto no tanque eu nao sabia que era benéfico ,,,,,alguem sabe a proporçao?????
vejo muita gente fazendo com diesel.......
proporcao eu nao sei nao...esses dias tinha uns 20 litros no tanque e eu coloquei uma lata de 900 ml
tranquilo.
tranquilo.
