Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Marcos Adriano
Cleber_Moura
6 participantes
Mais um focinho do arranque trincado e mais um tópico sobre este assunto (RESOLVIDO)
Cleber_Moura- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : 89 Diplomata
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 28/01/2018
Boa tarde. Meu Opala faz um barulho feio na partida. Durante. Já quebrei uns três fucinho. Já virei o dentado do volante e troquei o Bendix e nada. Igualzinho. Que vcs acham??
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Mais um focinho do arranque trincado e mais um tópico sobre este assunto (RESOLVIDO)
problema no alinhamento dele em relacao ao volante do motor...existem umas regulagens naquele parafuso lateral do bloco (proximo a vareta do oleo)....tem q dar uma ajustada ali.
Cilindros : 4.1
Aquela chapinha q vai um parafuso m8 no bloco e outro no arranque? Vc acha q pelo sintoma, eu devo afastar do motor o aproximar mais ainda? Como testar? Soltando e alavancar para ver como fica melhor?
ela mesma....vc regula altura pela chapa q vai presa no bloco e direita e esquerda pela parte q fica presa no arranque....
se vc desmontar aquilo la vai ver q os furos nao sao furos redondos na vdd....existe um pequeno espaco pro parafuso correr...é onde entra a regulagem....
como regular eu sinceramente nao sei exatamente.....mas algum auto eletrico acho q consegue....
pelo sintoma o bendix ta entrando muito apertado no volante....vc teria q erguer um pouco a traseira do arranque (isso faz o bendiz baixar um pouco) e/ou jogar a traseira do arranque pro lado do motor (isso faz o bendix ir pro lado da longarina se afastando um pouco do volante)....
falo isso por raciocino....nunka precisei mexer nisso....ja tirei diversas vezes meu arranque do motor mas sempre deu certinho na hora de montar...
volta e meia aparece alguem com esse problema....um amigo meu de um grupo de zap quebrou 6 ou 7 focinhos....ate acertar e nao dar mais problema.
Cilindros : 4.1
Nossa. Acredito q seja isso. Muito parecido com o meu caso. Vou fazer isso na oficina amanhã. Obrigado pela ajuda. Já acertei tudo do meu Opala mas isso eu estava quebrando a cabeça. Obrigado mesmo. Depois posto o resultado. Valeu.
- Número de Mensagens : 8149
Cleber_Moura escreveu:Boa tarde. Meu Opala faz um barulho feio na partida. Durante. Já quebrei uns três fucinho. Já virei o dentado do volante e troquei o Bendix e nada. Igualzinho. Que vcs acham??
Eu acho que você deveria ir lá em apresente-se aos opaleiros...
E já possui tópico sobre o assunto, e falta de calços para afastar o pinhão da cremalheira.
http://www.opaleirosdoparana.com/t44427-quebra-de-focinho-opala-6cc-resolvido
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Cleber_Moura escreveu:Nossa. Acredito q seja isso. Muito parecido com o meu caso. Vou fazer isso na oficina amanhã. Obrigado pela ajuda. Já acertei tudo do meu Opala mas isso eu estava quebrando a cabeça. Obrigado mesmo. Depois posto o resultado. Valeu.
Para começar, não use focinhos da marca CINAP. Se comprar novo, compre da ZEN (acho que é a única empresa - com exceção da CINAP - que está fabricando). Os focinhos da CINAP são fabricados com uma matriz defeituosa, de modo que as peças que saem do molde ficam desalinhadas com o bloco do motor na hora de montar.
Cilindros : 4.1
Opa. É essa marca mesma. Já é a quarta. Não sei onde vende outra marca na minha região. Vou tentar ajustar essa mesmo mas se quebrar novamente, comprarei pela internet outra marca. Obrigado pela dica. Valeu.
opala4cc escreveu:Cleber_Moura escreveu:Nossa. Acredito q seja isso. Muito parecido com o meu caso. Vou fazer isso na oficina amanhã. Obrigado pela ajuda. Já acertei tudo do meu Opala mas isso eu estava quebrando a cabeça. Obrigado mesmo. Depois posto o resultado. Valeu.
caramba dessa nao sabia....
opala4cc- Moderador
Cleber_Moura escreveu:Opa. É essa marca mesma. Já é a quarta. Não sei onde vende outra marca na minha região. Vou tentar ajustar essa mesmo mas se quebrar novamente, comprarei pela internet outra marca. Obrigado pela dica. Valeu.
Todo mundo que tive notícia que usou o focinho da CINAP disse que dava problema de alinhamento e, por conseguinte, engrenamento entre o bendix e a cremalheira. Na primeira vez que vi este problema com essa marca, a pessoa que avisou postou uma foto do focinho da CINAP e um outro (não lembro se era um original ou um ZEN) para fins de comparação, lado a lado. As diferenças entre os dois e o defeito na peça da CINAP eram gritantes. Acho que isso foi na década passada. Eu não duvido que de lá pra cá a marca continue fabricando e despejando no mercado essa porcaria. Mas também é possível que tenham corrigido o problema e o seu caso seja desalinhamento oriundo do bloco ou de regulagem do suporte. O furo do suporte que fica perto do automático é oblongo, para permitir o perfeito assentamento entre as superfícies do motor de arranque e do bloco do motor nos locais aonde vão os dois outros parafusos que prendem o motor de arranque. Esses parafusos não devem ser apertados "até sair água", pois o parafuso é de aço e o focinho do arranque é de alumínio. Em outras palavras, o parafuso é mais resistente do que a peça a ser apertada. O excesso de aperto esmaga o focinho, provocando empenamento e rachaduras. Se tiver medo de que os parafusos se afrouxem, use trava química (limpando previamente a rosca dos parafusos e os orifícios) e dê o torque recomendado (21 a 27 N.m).
Cilindros : 4.1
Muito bom isso. Vou fazer isso amanhã e posto o resultado. Obrigado mesmo. Valeu
Cilindros : 4.1
Bom dia. Troquei o fucinho novamente e até calcei mas na primeira partida já trincou. Nem deu tempo de regular. Tô desapontado. Vou ver um outro motor de partida com o fucinho de ferro original pra resolver isso.
opala4cc- Moderador
Cleber_Moura escreveu:Bom dia. Troquei o fucinho novamente e até calcei mas na primeira partida já trincou. Nem deu tempo de regular. Tô desapontado. Vou ver um outro motor de partida com o fucinho de ferro original pra resolver isso.
Todos os focinhos são de alumínio, inclusive o original. Quando trocar o focinho do arranque, retire a capa de proteção da cremalheira e monte o arranque sem a mola de retorno do bendix (que fica dentro do automático). Instale no carro SEM fazer as ligações elétricas do automático. Empurre o bendix com a mão na direção da cremalheira e veja como a cremalheira e o pinhão do bendix estão engrenando.
A propósito, você instalou (e instalou corretamente) o colar de encosto e o colar de escora no eixo do induzido?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Troquei no eletricista um focinho desse que havia quebrado faz uns 2 anos já...não consegui achar um original então colocamos um paralelo mesmo...o eletricista ficou meio receoso, não queria colocar paralelo mas não teve jeito. Ele montou certinho tudo alinhado..até hoje está perfeito. Nunca quebrou. Eu sugiro você levar pra alguém especializado fazer esse serviço.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Caraca, vendo esse tópico fiquei até pensativo...já tirei meu arranque diversas vezes e nunca deu b.o
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Troquei no eletricista um focinho desse que havia quebrado faz uns 2 anos já...não consegui achar um original então colocamos um paralelo mesmo...o eletricista ficou meio receoso, não queria colocar paralelo mas não teve jeito. Ele montou certinho tudo alinhado..até hoje está perfeito. Nunca quebrou. Eu sugiro você levar pra alguém especializado fazer esse serviço.
Original novo não existe mais. De vez em quando aparece alguém vendendo no mercagadolivre, de estoque antigo, com 3 mm de camada de pó em cima da peça e preço de um motor de arranque completo revisado com rigor que deveria ser aplicado em todos.
Provavelmente o focinho que foi colocado no seu arranque era da marca ZEN. Por isso não deu problema.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Troquei no eletricista um focinho desse que havia quebrado faz uns 2 anos já...não consegui achar um original então colocamos um paralelo mesmo...o eletricista ficou meio receoso, não queria colocar paralelo mas não teve jeito. Ele montou certinho tudo alinhado..até hoje está perfeito. Nunca quebrou. Eu sugiro você levar pra alguém especializado fazer esse serviço.
Quando procurei acabei achando num desmanche um original...mas é claro já estava trincado e preto de fuligem. Original inteiro realmente esquece.
opala4cc- Moderador
Vejam o diálogo neste antigo tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t15609-motor-de-arranque
E isso foi em 2011. A primeira vez que ouvi que o focinho feito pela cinap não prestava foi lá por 2002, eu acho.
Cilindros : 4.1
Sou mecânico e eletricista por ofício. Vou comprar um USADO original inteiro e ver se resolve. Tô insistindo nisto pois o veículo é meu. Já tirei essa partida várias vezes. Pra fazer embreagem e outras e sempre ficou bom. Depois q quebrou a ponta do induzido e troquei não acertou mais. Daí tive q trocar induzido e fucinho. De lá pra cá só isso acontece. Cabeça quente já.
Cilindros : 4.1
Problema resolvido. Alinhamento do fucinho irregular. Tive q tirar 3 mm de cada uma das duas bases para ele subir por completo. Essa forma está muito fora do padrão. Tirei fotos e vou pedir garantia das outras q quebraram. Bendix pegava só na ponta. Mesmo regulando atrás não chegava. Até q em fim. Valeu turma. Bora acelera.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº22
Maravilha...estão vamos queimar os focinhos dessa marca: CINAP
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº23
Kkkkk. Boa. Pra opala não indico. Só se tirar 3 mm das base q vão no motor. Fato. 5 fucinho no total. Bom prejuízo pra aprender. Kkkkk
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº24
Cleber_Moura escreveu:Kkkkk. Boa. Pra opala não indico. Só se tirar 3 mm das base q vão no motor. Fato. 5 fucinho no total. Bom prejuízo pra aprender. Kkkkk
Mas é sério...abre um tópico na seção COMPRA DE PEÇAS e explica lá a situação, das peças que quebraram, diferenças de medida, seja detalhado e poste fotos dos focinhos que quebraram...poste como uma NÃO INDICAÇÃO de compra para essa marca. Vai ajudar muita gente.
- Mensagem nº25
