» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Regulagem capo do 76
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 14 Fev - 19:46:47
Boa noite amigos o meu opala nunca teve aquela mola que abre o capo quando vc puxa a alavanca de abertura, da resolvi colocar só que o capo fica levantado desalinhado com o Paralamas e churrasqueira e a regulagem do batente já está no máximo. o que posso fazer?
Re: Regulagem capo do 76
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 15 Fev - 9:54:15
Laercio Tomaz Jr escreveu:Boa noite amigos o meu opala nunca teve aquela mola que abre o capo quando vc puxa a alavanca de abertura, da resolvi colocar só que o capo fica levantado desalinhado com o Paralamas e churrasqueira  e a regulagem do batente já está no máximo. o que posso fazer?
Vc pode verificar os coxins, pode aumentar os furos do batente, se ele estiver com diferenças de vão entre os paralama, pode regular no parafusos de fixação, verificar se o capo não esta torto, ou se foi reparado e tem tamanhos diferentes entre um lado e outro, tambem é possivel em alguns casos abrir os paralamas para acertar os vãos e altura, mas se for complexo para vc seria conveniente levar em alguma oficina, lembrando que o carro pode ter sido porrado e não seja o capo que esteja torto e sim o carro
com imagem fica mais facil de tentar ajudar
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 15 Fev - 15:56:35
tendi mas o capo está alinhado so levanta e não da regulagem quando põe a mola vou tentar aumentar os furos valew
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:22:53
