Olá amigos. Depois de 4 anos(acho que tenho sorte) meu carro está falhando em baixa. Carburador 446, motor 4 cilindros, gasolina. Pega normal, enquanto frio não segura lenta, quando aquece sobe giro mas fica embolando e dando uns estouros baixos na descarga. Em alta até 2000 RPM dá pequenas falhas. Penso que seja algo entupido no carburador. Ma queria a opinião de alguém que entenda mais para ir diret ao ponto. Grato.
Há 124 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Falha em baixa
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Falha em baixa
- Número de Mensagens : 8154
Re: Falha em baixa
Aparentemente pelos pipocos é falha de ignição.
Já olhou o estado das velas.
Re: Falha em baixa
Velas com mais ou menos 3.000 km. Mas vou verificar. Obrigado.
Fernandohluiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Re: Falha em baixa
Olhe também os Cabos e até o Distribuidor
Re: Falha em baixa
Já havia pensado nisto. Mas quem tem carro com ar já viram onde fica o distribuidor? Tem que primeiro mover o compressor. Achei que falharam neste ponto. Se bem que nestes carros novos deve ter muito mais locais de difícil acesso nestes motorzinhos.
Fernandinho SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
Data de inscrição : 11/01/2018
Re: Falha em baixa
Rotor do distribuidor e bobina de ignição dão esse sintoma de estouros na descarga na marcha lenta, cabos falham sob carga e não dão estouros na descarga, velas também não, elas dão o mesmo sintoma de cabos apenas fazem falhar cilindro, sem estouros. Estouro no escape é corte de ignição, como se você desligasse e ligasse a chave com o motor em funcionamento...dá aquele pipoco monstro ! (que por sinal, queima as válvulas...aí, meu camarada...só retífica).
Re: Falha em baixa
Depois de falhas e falhas. Começou a dar problema na partida. Verifiquei não tinha corrente depois da bobina. Troquei o módulo de ignição. Pegou. Parcialmente resolvido. Agora o carburador. Maldita bóia ou agulha. Funciona instável. De repente acelera vou ver correndo gasolina. O que pode ser? A bóia parece que tranca aberta. Tem desborbulhador. Amanhã de novo.
