Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
5 participantes
Caixa de ar Opala 74
Biru- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 29/03/2016
Pessoal tenho um opala 74 2 portas, reparei que a caixa de ar dos modelos 75 a 80 e poucos sao iguais, alguem realmente poderia me confirmar, ficaria muito mais facil para arrumar um doador.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Caixa de ar Opala 74
Caixa de ar é tudo igual.
Aliás, lateralmente falando, o Opala não mudou nada, somente frente e traseira.
[]’s
[]’s
Biru- Opaleiro
Vlw cara ajudou bastante
maktub- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Você consegue comprar as caixas de ar de reprodução, recomendo da estriguarú. Lembre seu lanterneiro de soldar uma chapa de reforço onde é a furação do paralama, para que o parafuso não espane a furação da peça.
Biru- Opaleiro
Entendi amigo mas tambem preciso da caixa de ar interna, so achei a externa para vender
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Existe uma pequena diferença entre as caixas, no 74 as caixas tem varios ressaltos que servem de dreno para escorrer agua que possa entrar nas caixas, já os mais modernos não tem este dreno.
é possivel ve-los na junção da caixa externa com a interna, proximo a area de fixar o macaco
mas o restante é tudo igual
maktub- Opaleiro
^Marcos^ escreveu:Existe uma pequena diferença entre as caixas, no 74 as caixas tem varios ressaltos que servem de dreno para escorrer agua que possa entrar nas caixas, já os mais modernos não tem este dreno.
Informação bacana, desta eu não sabia.
Biru- Opaleiro
Mas pode ser usada normalmente????
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
caixa de ar de coupe e seda sao iguais tbbem?
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
