Hoje à(s) 21:35:19 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 20:52:03 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:50:44 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:29:30 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
58 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
Balancear virabrequim?
flavio oliveira
Modelo do carro : Comodoro 1987/1988
4 portas
Data de inscrição : 25/05/2014
Mensagem por flavio oliveira em Sex 13 Abr - 17:35:20
Pessoal, meu opala tinha um motor gaxeta e tirei o volante,comando, polia e engrenagem para usar num vira moderno. O problema é o balanceamento...eu queria fazer mas preciso economizar mas ao mesmo tempo, se for realmente necessario o balanceamento no meu caso, eu irei fazer. Voces acham que eu devo fazer balanceamento do virabrequim moderno porque eu coloquei essas peças do virabrequim gaxeta? ou nao há necessidade? OBS: Vou colocar tambem a embreagem nova.
Masculino Número de Mensagens : 5895
Re: Balancear virabrequim?
Mensagem por adpachec em Sex 13 Abr - 17:50:51
Só vejo necessidade em motores para altos giros.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4009
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 13 Abr - 18:17:21
da pra usar vira moderno no bloco gaxeta??
flavio oliveira
4 portas
Estou usando outro bloco, nao o meu gaxeta.
Mensagem por flavio oliveira em Sex 13 Abr - 18:40:41
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 13 Abr - 18:43:19
ahhhhhhh bom tiu
ai sim kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 13 Abr - 20:25:36
Cara, se tu vai montar esse motor pra ti, segurar o opala por um bom tempo, faz o balanceamento.
Por mais que seja recomendado somente para motores preparados/mexidos, garante tudo e faz o balanceamento já que está tudo fora, inclusive com a embreagem junto.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 522
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sab 14 Abr - 12:25:04
Balanceamento sempre é recomendado, pois aumenta a durabilidade do motor.
Só para se ter uma ideia, imagina uma barra com dois pesos em cada ponta.
A barra é o vira, e os pesos na ponta sao embreagem de um lado, e polia do vira na outra.
Imagine que de um lado, tem 10 kgs, e do outro 15 kg. O que acontece? Um lado vai acabar forcando mais que o outro correto? O que acontece? O conjunto todo trabalha forcado, roubando cv, desempenho e aumento do desgaste prematuro do motor.
A bem grosso modo é assim que funciona. Por isso quando se pode fazer, é altissimamente recomendavel fazer ele.
Mas se vc perguntar: Pode montar assim?
Pode.
Mas tem as variaveis que citei acima.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3489
Mensagem por opala4cc em Sab 14 Abr - 18:14:25
BenKenobi escreveu:Balanceamento sempre é recomendado, pois aumenta a durabilidade do motor.
Pode.
Eu concordo com você. Mas a longevidade do motor também depende MUITO de quem vai montar. A montagem é praticamente TUDO. É necessário medir e medir de novo, usar o plastigage, torquímetro, etc... É desperdício o balanceamento com uma montagem leiga. Um motor não é apenas colocar e aparafusar peças na sequencia e lugar corretos.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 15 Abr - 8:17:47
Sim, exatamente, se for fazer na garagem de casa, onde raramente quem faz isso se tem tais ferramentas, é quase jogar fora o balanceamento.
Aplicar torque a mais em um mancal do que outro ja é suficiente pra tirar o balanceamento.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 15 Abr - 16:28:24
Marcos Adriano escreveu:da pra usar vira moderno no bloco gaxeta??
Dá sim...
É só tornear o colo do retentor até deixar ele no diâmetro pra usar a gaxeta.
[]’s
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 16 Abr - 18:23:30
mas ai nao tem muita vantagem
Mensagem por Pedrão B. em Seg 16 Abr - 19:45:21
Marcos Adriano escreveu:mas ai nao tem muita vantagem
Depende, se precisar de um vira e o careca só tiver de retentor, é só tornear, sacou?
[]’s
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 17 Abr - 20:20:20
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
entendi
coitado do careca......ta quase sem nada de opala
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 21:53:03
