Galera, um 2e da conta do recado pra um 4c turbo?
Há 64 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
3 participantes
Carburador
marcelomkp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Coupê 1976
Data de inscrição : 02/11/2017
Carburador
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Carburador
eu ja usei um 2e num motor 4cil original
era ooooootimo!!!!!
acredito q da conta no turbo sim!!!!
era ooooootimo!!!!!
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Re: Carburador
marcelomkp escreveu:Galera, um 2e da conta do recado pra um 4c turbo?
Não faz sentido. Sem o turbo, já vai funcionar estrangulado. O broxol 2E foi projetado pela Broxol para motores até 2 litros. O 4 cilindros do opala é 2,5 litros. Coloque um 3E.
Re: Carburador
fiz a cagada de adaptar um 2e... confiei no ''mecânico'' e só deu dor de cabeça, tem alguma forma de fazer esse 2e parar de dar falta? se colocar os gicles do 3e fica bom (nem sei se tem como fazer isso)?opala4cc escreveu:marcelomkp escreveu:Galera, um 2e da conta do recado pra um 4c turbo?
opala4cc- Moderador
Re: Carburador
marcelomkp escreveu:fiz a cagada de adaptar um 2e... confiei no ''mecânico'' e só deu dor de cabeça, tem alguma forma de fazer esse 2e parar de dar falta? se colocar os gicles do 3e fica bom (nem sei se tem como fazer isso)?opala4cc escreveu:
Duvido. Os venturis vão continuar muito pequenos. Coloca um carburador coerente para a litragem do motor.
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
