Bom, eu sempre via uns restos de cromado na minha grade e achava ela feia suja etal, então resolvi retirar ela pra dar um talento, estava pura terra atras, depois da primeira lavagem sem caprichar muito, eis a surpresa
Aqui ela já estava lavadinha e pronto pra iniciar a pintura
Cantinho de pintura
Eu apliquei um fundo preto com tinta spray, mas n gostei do resultado, achei q ficou muito brilhoso, deveria ter deixado original mesmo estando meio esbranquiçada
Bom enfim hoje a tinta chegou, foi pouco mais de 28 reais 100 Ml, mas a tinta tem uma ótima qualidade !!!!
No começo eu não estava botando muita fé não, a tinta é bem fina, dificil de aplicar a primeira camada, ainda mais usando um Pincel de corretivo ( Branquinho ) alem de secar instantaneamente !!!!
é um processo que necessita paciência, após algumas passadas
Primeira demão aplicada !!!
Segunda demão já bem melhor, ao longo do processo vc vai pegando a pratica de passar !!!
E finalmente a terceira e ultima demão, acredito que se tivesse lixado a superfície antes e não tivesse pintado de preto teria ficado melhor !!!
bom como eu disse não ficou 100% pois a grade ja está com vários quebradinhos, e só joguei spray preto e meti o cromado por cima sem delongas kkk mas acredito que cheguei em um resultado legal, sem gastar muito, e sem muito dificuldade !!!
Amanhã posto uma foto de como vai ficar montada no carro, pois está faltando uma bucha de plastico onde a grade vai parafusada, amanha ela chega e ja instalo e posto foto !!!!
bom, é isso por enquanto, espero que ajude alguem, como ja fui muito ajudado aqui no forum !!!! abraço !!!!
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
