Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 2 motores de busca
+6
matheus.emanuel
10 participantes
Trocar painel por painel do SS
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Eai galera...eu to querendo compra um painel com relogios ou melhor painel do SS...gostaria de saber o q tem p fazer p coloca essa painel com conta giros...muda mta coisa...sera q .qlqr eletricista consegue trocar...alguem pode me ajuda...abraços
- Número de Mensagens : 16850
Re: Trocar painel por painel do SS
Ignorancia minha mas: o comodoro nao vem com contagiros? Quanto a trocar: sem dificuldades... o eletricista consertou o meu (sem bem que não tem aquela precisão toda, mas tá lá marcando alguma coisa - que coisa mais triste que tem é ponteiro quebrado em painel)
Six Silver
nos comodoros 4 cc...alguns nao vem, é o caso do meu...vlw...abraçostabarbosa escreveu:Ignorancia minha mas: o comodoro nao vem com contagiros? Quanto a trocar: sem dificuldades... o eletricista consertou o meu (sem bem que não tem aquela precisão toda, mas tá lá marcando alguma coisa - que coisa mais triste que tem é ponteiro quebrado em painel)
ALEXANDRO.GABRIEL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3006
Se eu não me engano até 77 era de fábrica depois acabou virando opcional nesse modelo.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Você mesmo pode trocar se manjar algo de elétrica...basta ligar um fio positivo e o da bobina no conta-giros...quanto ao resto,é tirar um e colocar outro...
Só uma coisa,NUNCA confie no que marcar neste conta-giros original...mente mais que o Pinóquio
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Amigo, se achar o painel, fale o preço se puder, só pra eu ter uma idéia.
100- Moderadores
Eu mesmo quero trocar o que está no meu por um original...mas tem que ser ZERO a placa do circuito,assim como está o do meu...faço rolo no pau...
Tem um ai Xann???
Tem um ai Xann???
Não, não, são só cogitações, só curiosidade mesmo
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Rapaz, eu tenho o contagiro 7000 RPM do 6 cilindros e os marcadores de combustível e temperatura, só falta mesmo o velocímetro (mas este é o mais fácil, dá até pra mandar fazer um utilizando o seu original). quanto à instalação, não tem muito segredo não... Se tiver interesse, te faço um preço bacana, por dois motivos: 1º e principal: ajudar um amigo opaleiro. 2º: to tentando acabar com o mini ferro velho que tenho no meu quarto hehehehe!!!!
Six Silver
Eai amigo opaleiro..nossa eu tenho o marcador de velocidade q marca 200 e um 180...tirando o original...so esta desbodado e sem o ponteiro... eu to esperando resposta de um cara q eu comprei o painel, to esperando chega...caso ele não mande o painel...qts vc qr...o seu esta com o placa boa...esta funcionando, ou vc nunca usou ele...o conta-giros do 6 cilindro da certo no 4 cilindro...vlw...abraçosmatheus.emanuel escreveu:Rapaz, eu tenho o contagiro 7000 RPM do 6 cilindros e os marcadores de combustível e temperatura, só falta mesmo o velocímetro (mas este é o mais fácil, dá até pra mandar fazer um utilizando o seu original). quanto à instalação, não tem muito segredo não... Se tiver interesse, te faço um preço bacana, por dois motivos: 1º e principal: ajudar um amigo opaleiro. 2º: to tentando acabar com o mini ferro velho que tenho no meu quarto hehehehe!!!!
Então Marcelo, o contagiro de 7000 RPM dá pra colocar no 4 cilindros sem problemas, eu o estava usando no meu 4 cilindros, mas como já disseram aqui no tópico, ele não vai marcar 100% certo, dá uma pequena diferença, vai muito do especialista que irá instalar o contagiro pra você, fazer os ajustes e tal.
Infelizmente não tenho a placa à venda (só a que eu estou usando no meu carro com o contagiro de 6000 RPM), estou vendo aqui na minha cidade com um rapaz que mexe com eletrônica, ele manja em fazer placas de circuito impresso, e essas do painel do opala é "mó teta" pra fazer, pois os caminhos (entenda linhas do circuito) são mais de 2mm de espessura, até eu consigo fazer, só não tenho material próprio para isso, senão já tinha feito rssss.
O preço da placa, eu posso fazer pelo preço que o cara me cobrar, é pra ajudar mesmo, até eu vou mandar fazer uma pra mim...
Ah, o contagiro eu dou garantia de funcionamento, eu o estava usando até pouco tempo atrás.
A propósito, você vai querer só o contagiro? Eu estava pedindo R$ 100,00 pelo contagiro e pelos marcadores de combustível e temperatura, se tiver interesse em tudo, acho até mais fácil pra você...
Six Silver
Eai blz...então eu ate me interesso, eu comprei um 6000rpm ... e ja vem com td conta giro, temp/comb, velocimetro de 180 e mais a placa...peguei R$ 180,00 ... so q estou esperando chega e ir pega no correio eu tenho q paga p retirar, caso aconteça alguma coisa e não chegue ate mim...eu me interesso no seu, so queria sabe se o cara q faz essa placa, fica igual ao do original ... e se funciona td... como luz do painel, pq eu lembro q o painel completo tem um suporte da luz, isso vc nao tem... mais vamos ser se o painel q eu comprei chega amanha ou depois... mais vlw ... mto obrigado ... precisando de alguma coisa é so dar um toque .... abraçosmatheus.emanuel escreveu:Então Marcelo, o contagiro de 7000 RPM dá pra colocar no 4 cilindros sem problemas, eu o estava usando no meu 4 cilindros, mas como já disseram aqui no tópico, ele não vai marcar 100% certo, dá uma pequena diferença, vai muito do especialista que irá instalar o contagiro pra você, fazer os ajustes e tal.
paulo brazil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Especial 1973 Laranja
Data de inscrição : 04/05/2009
no caso de botar um painel de ss num opala sem conta-giros, qual a peça que precisa instalar no motor para esse instrumento funcionar?
Paulo, nenhuma peça, o contagiros é ligado na bobina, pode colocar um contagiros facilmente num carro que nunca teve sem acrescentar nada, só mesmo o instrumento e os fios.
valeu. tõ pretendendo colocar um painel do ss4 78 no meu especial 73. tomara que dê certo. o que vc me diz?
whitepala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
paulo sem falar em relogios
dexa o seu alem de mais antigo é mais dificil de encontrar que os paineis mais novos sendo do ss ou não
o meu eu vou guardar.... depois reverto.
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
Paulo
acho que no seu carro não combina o painel dos 75/...
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
O contagiro so foi de serie ate 79 no SS, nos outro era opcional.
Felipew, se ele usar so os instrmentos va continuar original, pois de 73 a 74 já se usava o contagios grande. Só a mascara que muda.
amigos, vocês sabem se as molduras do painel do ss 78 podem ser retiradas do painel sem danificar?
