» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
como abrir o espelho retovisor do comodoro90..???
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Qui 12 Mar - 22:33:39
beleza galera... .. seguinte.. alguem enroscou no espelho do lado do motorista do meu carro, e quebrou alguma coisa por dentro... pois ele não fica mais na posição correta.. ele ficou "bobo"...fica chacoalhando pra frente e pra traz... e tambem parou de funcionar o acionamento elétrico dele. Como faço para abrir ele?... tem que forçar no friso de encaixe?... ia tentar.. mas axei melhor perguntar primeiro.
Obrigado desde ja
Re: como abrir o espelho retovisor do comodoro90..???
Mensagem por Jean Bida em Sex 13 Mar - 12:34:14
Cara, o trampo é de suar de medo de quebrar o espelho. Tira o forro de porta com extremo cuidado com os grampinhos, uma cahve 10 em L voce solta os dois parafusos que prendem o espelho a porta, cuidado pra não soltar tudo e ele ir pro chão.Tirar o espelho é uma tortura, não sei se é o certo mas da Comodoro foi assim: Com uma faca , tipo "pexera"tem que ir com cuidado extremo afastando o espelho do mecanismo, na real você vai cortando ao meio a fita dupla face que fixa o espelho ao mecanismo, ai é umj reloginho ali irmão, antes de desmontar, se é que será preciso, analise bem, se possível tire fotos da peças antes de desmontar, eu desmontei inteiro, e fabriquei um carvãozinho pro motor...é um trampo que vai te levar uma tarde, bem de boa, não estressa, pega uma bera e vai na boa, o pior e quebrar o espelho na hora de descolar...faz tempo que fiz o trampo, e foi uma única vez, então não lembro detalhes, mas é simples o mecanismo, bem simples, um lance pra vida toda, fora o carvãozinho do motor.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 13 Mar - 13:25:28
Meu acho que o Jean ja deve ter desmontado o opala todo, kkkkkk, o cara sabe como desmonta tudo, kkkkk.
Mas falando sério, não tem coisa melhor do que ir arrumando alguma coisa aqui outra ali, deixando tudo funcionando perfeitamente.
Mensagem por Jean Bida em Sex 13 Mar - 13:36:18
Paulo Corso escreveu:Meu acho que o Jean ja deve ter desmontado o opala todo, kkkkkk, o cara sabe como desmonta tudo, kkkkk.
KKKKKKK!!! O camaradas ficam de cara, comprei a Comodoro e no outro dia tava só a lata por dentro: os caras: Meu destruiu o carro, tava legal! Mas Paulo, se eu morasse ai nos íamos deixar o Cupezão só a lata também, é um trampo muito legal de fazer....e depois ver tudo voltando a ativa...do espelho foi na Caravan, as tres que tive vieram sem funcionar o RE, duas reviveram entre muitos outros ítens, luzes e detalhes, a 86 era bem mechida, mas eu iria rrumar só que no décimo dia deu PT, ganhei no Pequenas causas e nada....no dia do acidetne por sinal ainda estava sem interna, só os bancos, sem painel...
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 13 Mar - 15:24:10
Cara, como disse o amigo acima
você já desmontou todo o opala
to so juntando as coisas que eu vou precisar desmanchar!!
isso também vou precissar desmontar, tem que colar o espelho no lugar e trocar a capa do mesmo que ta quebrada.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 13 Mar - 15:38:34
sera que da pra comprar a borracha do retrovisor (aquela da lataria), a minha ta bem judiada.
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Sex 13 Mar - 18:56:54
o Jean.. valew ae velho... tipo assim, pra mim cola por dentro o suporte akele que faz ele dobrar em caso de encostar em algo, tem que tirar ele de la..??axei que desse pra abrir ele no lugar mesmo... tenho PANICO de tirar forro de porta.. kkk.. sempre kebro uns engates... mas se num tem otro jeito vamo la... mas aí tem que ir separando a parte de traz (do vidro), da parte da frente com a faca pelas frestas..?
Abraço brother
Mensagem por Xann em Sex 13 Mar - 22:35:58
Putz, esse trampo é sinistro hein!!!
Mensagem por Jean Bida em Sab 14 Mar - 19:54:04
Dá pra tirar no lugar mais deve ser muito ruim...também odeio tirar forro de porta por medo de estragar, tantos anos ali né? E tem o lance de estarem sofrendo com a humidade normal das portas, ali tem que ter muito cuidado.Mas o lance é descolar o espelho , não conheço outro jeito.
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Dom 15 Mar - 1:14:03
bom.. vo nessa intaum.. vo tira uma tarde e vo me atraca nisso.... valew Jean......
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Seg 11 Jul - 11:07:24
Olá amigos!
Preciso de um conserto no retrovisor do meu carro
então olhando o site achei este tópico. O caso é o seguinte depois de garimpar no mercado achei dois espelhos novos inclusive na caixa da GM. Instalei no carro tudo funcionando perfeitamente. Só que quando o
carro voltou da chapeação entre outras muitas coisas o
miserável estragou os dois espelhos nenhum funciona.
Vou fazer eu mesmo. Talvez não saibam, mas quero saber é
se o espelho do modelo 86/87 é também colado com dupla face? Aí sigo o procedimento que foi descrito.
Alguém sabe de algo?
Desde já grato pela atenção...
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Seg 11 Jul - 12:04:34
aproveitando o topico, eu estou reformando meu Diplo, e os RE nao sei se estao funcionando, mas caso nao esteja de jeito nenhum, tem algum outro motorzinho que dar pra adaptar? Vlw amigos..
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Seg 11 Jul - 12:40:27
Gregorizaum escreveu:aproveitando o topico, eu estou reformando meu Diplo, e os RE nao sei se estao funcionando, mas caso nao esteja de jeito nenhum, tem algum outro motorzinho que dar pra adaptar? Vlw amigos..
Participei de um encontro a pouco tempo aqui na minha região um cara colocou o motor do retrovisor do astra, ficou muito legal, não sei como ele fez, na coreria esqueci de pegar o contato dele, ele ficou imprecioando com a minha caravan em que tudo funciona.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Seg 11 Jul - 13:17:29
renelousada escreveu:
Vlw amigo, vo ver se acho algum se o meu nao servir. aliaz seu carro realmente parece impecavel.
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Seg 11 Jul - 13:37:40
obrigado, vou ver se consigo contato com ele, entrei em contato com o representante do encontro para ver se ele consegue o contato do cara, e passo pra voce, para saber como ele fez, talvez o motor do Monza seja mais fácil de adptar, ele disse pra mim que era de Astra.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 11 Jul - 20:01:39
tive uma experiencia nada agradavel com retrovisores.
os meus estavam com os espelhos saindo a tinta prateada e eu tive que trocar os espelhos até ai blz o problema foi que tive que tirar os retrovisores das portas pois eles estavam com a base frouxa quase quebrando.
pois bem, na hora de tirar fui com uma chave l e comechei a rosquear para tirar as porcas que prendem os mesmos na porta do carro e pra minha infelicidade as porcas vieram e com elas os parafusos. resumindo a história tiver que mandar fazer novos parafusos para o pé do retrovisor e de raiva comprei espelhos novos e arranquei os velhos pedaço por pedaço hehehehehehehe.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:27:02
eduardobezera escreveu:tive uma experiencia nada agradavel com retrovisores.
Vo da uma olhada no Ferro Novo pra ver quanto custa um usado da Saveiro, e tentar fazer uma adaptação rsrsrs
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 7:20:24
