Depois de muito sumido estou devolta!
Bem o caso é a bateria, depois da ultima vez que ela descarregou por desuso eu passei a desconectar ela! (Rá inteligente eu não uhahuahuauhahhuaah)
A duvida é... eu tenho que desconectar o POSITIVO e o NEGATIVO? Estou perguntando porque eu só desconecto o NEGATIVO, mesmo porque pela ordem de Ligar e Desligar fica mais facil! Até agora não tive problema algum, vai fazer 1 mes mais ou menos que estou deixando so com o positivo ligado e de semana em semana eu vou e dou uma ligada no carro, a bateria se mantem com carga, a unica coisa estranha é que notei foi o acumulo de um treco branco em volta do terminal, isso é normal, da problema?
