Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
4 participantes
Ventoinha do condensador do diplomata 90 a 92
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Pessoal: alguém tem fotos da ventoinha original que ia na frente do condensador dos diplomatas 90 até 92? Alguma foto da peça fora do carro?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Ventoinha do condensador do diplomata 90 a 92
A única foto que conheço é essa, que guardei para consultas:
where's the nearest gas station
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:A única foto que conheço é essa, que guardei para consultas:
Graaande Rubão! Era o que eu queria saber. Será que é original do carro? Como que prendia ela no condensador?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:A única foto que conheço é essa, que guardei para consultas:
Essa é original sim, pode ver que a lataria do painel frontal inferior acompanha nos recortes o desenho da ventoinha..
Peguei essa foto com um membro aqui do fórum que possuía um Diplomata 90 automático..
Agora com relação à fixação dela vou ficar devendo essa informação..
opala4cc- Moderador
Valeu assim mesmo! Já foi de grande ajuda!
opala4cc- Moderador
Dando continuidade, acabei comprando uma. Desmontei tudo, limpei/lavei, troquei o rolamento dianteiro (rígido de esferas, blindado, 6001). O mancal traseiro é uma bucha de bronze grafitado. Não houve necessidade de trocar as escovas (são enormes, o treco é feito para durar mesmo).
Depois de pronto:
Só faltou pintar a moldura da periferia, que é de metal e bem pesada. Essa aí não veio de um diplomata 92, mas é igual. A única diferença são os suportes que prendem a moldura circular da periferia na carroceria. Esses eu vou ter de fabricar.
Depois de pronto:
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Caramba, achou a ventoinha!
Vai colocar pra otimizar o rendimento do AC?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Seria interessante fazer medições do antes e do depois
opala4cc- Moderador
Sim, achei. Na verdade não é difícil de achar e nem é cara. Sai menos de 130 reais.
Sim, a ideia é no futuro instalar a traquitana no opala. Mas ainda é necessário preparar o chicote elétrico com o devido fusível e o relé para essa "ventorina"
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
muito bom
eu penso muito em instalar uma ventoinha na frente do meu quando ligar o ar novamente.
opala4cc- Moderador
Achei algumas fotos da restauração que fiz na ventoinha. Esqueci onde havia colocado e por conseguinte, esqueci de postar na época:
Foto 1: Frente da hélice plástica, foi apenas lavada
Foto 2: Verso da hélice
Foto 3: o rotor, vista traseira. Também foi lavado.
Foto 4: o rotor, vista dianteira.
Eu poderia ter mandado dar um passe no coletor do rotor. Porém, pelo fato da ventoinha ser importada da Alemanha, temi que as escovas talvez não tivessem reposição. Para quem não sabe, uma vez retificada superfície do coletor (mostrado na foto 3), as escovas teriam de ser substituídas por novas para o perfeito assentamento.
Foto 5: a tampa dianteira e seu mancal.
A tampa dianteira desta ventoinha usa um mancal de rolamento.
Foto 6: o rolamento do mancal dianteiro é um rolamento rígido de esferas blindado nos dois lados, código 3001.
Foto 7: por fim, a carcaça do motor da ventoinha
Na carcaça do motor da ventoinha ficam os imãs que compõem o estator, as escovas e as bobinas com núcleo de ferrite. O mancal posterior, localizado nesta carcaça, é de bucha de bronze grafitado, que não foi trocado.
Absolutamente tudo foi lavado, seco e remontado, com exceção do mancal dianteiro, cujo rolamento que já tinha alguma folga (pouca coisa) foi substituído antes da remontagem do conjunto.
Não sei se consideraria a ventoinha "silenciosa" mesmo após a troca do rolamento, pois apesar de tê-la energizado em bancada, sua alta rpm em conjunto com o desenho das pás provoca muito ruido de vento.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Interessante ver os detalhes dessa ventoinha tão rara...
Me bateu a curiosidade de saber em que carro era aplicada na Alemanha, pois ao que tudo indica deve ter sido aproveitada de algum carro da Opel na época..
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Interessante ver os detalhes dessa ventoinha tão rara...
Ela ainda não é tão rara, mas será. Se tivesse sido usada só nos diplomatas 92, já seria rara nos dias de hoje.
Você encontra esta ventoinha nos carros chevrolet nacionais calibra 94 a 95, nos vectra 94 a 96 (ou seja, primeira geração) e nos astra de 95 a 96, sob o número GMB 90510210. Você não encontra este número no catálogo dos opala porque neste caso esta ventoinha não era vendida separadamente. A GMB vendia a ventoinha do radiador junto com a ventoinha do condensador como se fosse uma única peça GMB. Como consequência, as duas ventoinhas eram vendidas juntas com outro número GMB.
Sobre os carros da opel, você encontrava essa ventoinha nos opel "vectra A" (que no Brasil eram os próprios vectra 94 a 96), nos opel corsa B e opel tigra A (que no brasil era o corsa B e o Tigra), no opel calibra (que no Brasil é o próprio calibra 94 a 95), nas Frontera A e nos Astra F. Obviamente que só nas versões com ar condicionado e, em alguns casos, nem todas as unidades com AC que saíam de fábrica tinham este modelo de ventoinha de condensador.
Você pode conferir a informação aqui: https://opel.7zap.com/en/car/detail/90510210/
opala4cc- Moderador
Atualizando:
Depois de ter comprado uma usada, desmontado, trocado o rolamento, lavado e remontado... me aparece uma NOVA, a preço de banana:R$144,00. Ela me foi vendida como "nova", mas há claros sinais de que possui uso, apesar de muito pouco uso:
Foto 1: a ventoinha, COM os suportes de fixação.
Ilustração 1: a imagem da peça no catálogo de peças do opala.
Foto 2: a etiqueta com o número GMB.
Foto 3: vista frontal.
Foto 4: vista traseira.
Pelo menos agora não vou mais precisar fabricar os suportes deste lixo, kkkk!!!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Incrível! Que achado!!!
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Incrível! Que achado!!!
É meu palpite que a partir das próximas semanas vão começar a aparecer coisas interessantes para se comprar.
No olx, por exemplo, eu não tenho sorte. De cada dez pangarés que mando mensagem sobre produto que está sendo vendido, nove nem me respondem. E olhe que nem peço desconto!
opala4cc- Moderador
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1419526232-ventilador-auxiliar-calibra-1994-1995-_JM#position=2&type=item&tracking_id=ac45530a-9179-4adf-a4bf-14fc62c7c15f
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Incrível! Que achado!!!
comigo é o contrario de cada 10 pangares q me mandam mensagem me perguntando algo 8 nao voltam responder e uns 5 nem visualizam.
kkkkkkkkkkkkkkkk
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkk
KKKKK!!! O OLX virou uma palhaçada. É um descompromisso absurdo! Pior que eu olho o último acesso do pangaré e vejo que ele acessou o OLX DEPOIS que fiz a pergunta, significando que ele nem se dignou a responder.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Se vocês observarem..irão perceber que a OLX é mais vantajosa para se procurar carro para comprar. O massivo de anúncios desse tipo estão na OLX. Peças usadas também pode ser vantajoso. Agora o Mercado Livre é interessante para comprar peças novas. Por lá que a maioria dos vendedores fazem anúncios, muito em virtude de um modelo bem estruturado de sistema de vendas on-line. Agora para procurar carro é um fiasco. Tem uma meia dúzia em comparação com a OLX.
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Se vocês observarem..irão perceber que a OLX é mais vantajosa para se procurar carro para comprar. O massivo de anúncios desse tipo estão na OLX. Peças usadas também pode ser vantajoso. Agora o Mercado Livre é interessante para comprar peças novas. Por lá que a maioria dos vendedores fazem anúncios, muito em virtude de um modelo bem estruturado de sistema de vendas on-line. Agora para procurar carro é um fiasco. Tem uma meia dúzia em comparação com a OLX.
Eu concordo que no OLX tem muito mais anúncios de carros usados, mas as fotos são ridículas de pequenas. A chance de chegar no local e cair em uma armadilha e ser assaltado ou o carro estar bem pior do que nas fotos é muito grande.
- Mensagem nº22
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Se vocês observarem..irão perceber que a OLX é mais vantajosa para se procurar carro para comprar. O massivo de anúncios desse tipo estão na OLX. Peças usadas também pode ser vantajoso. Agora o Mercado Livre é interessante para comprar peças novas. Por lá que a maioria dos vendedores fazem anúncios, muito em virtude de um modelo bem estruturado de sistema de vendas on-line. Agora para procurar carro é um fiasco. Tem uma meia dúzia em comparação com a OLX.
é
mas nesse caso pode se pegar o whats app e pedir as fotos por la.
meu primeiro opala eu comprei no mercado livre....mas antes de fechar negocio eu entrei em contato com o vendedor q me enviou as fotos por email a pedido meu......
se nao me engano foram mais de 30 fotos com uma resolucao boa (para a epoca 2006 2007)
o carro realmente estava do jeito q ele descrevia.....e por ser um carro barato (3500 reais) logicamente nao estava muito bom e tinham coisas a serem feitas porem nao me senti enganado quando ele trouxe o carro aqui (rodou 400km)
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº23
é
A minha Ranger também comprei pela Internet, via OLX. Eu vi o anúncio e entrei em contato com o vendedor fazendo uma proposta. Ele pediu para ir olhar o carro (localizado em uma cidade a 60 kms) que iria conversar sobre o assunto. Peguei o Opala e fui. Chegando lá, escondi o Opala a umas duas quadras da loja em que ela estava. Pedi para dar uma volta e gostei e eles praticamente aceitaram o valor que propus (500 reais acima da minha proposta) e vi que o carro era muito bom então fechei negócio.
Essa foto tirei na viagem, no dia que trouxe ela pra casa:
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº24
Aliás, saudade daquele dia. Mas que sensação boa quando compramos um carro, você fica vários dias entusiasmado com o automóvel novo que comprou. Depois vira rotina e passa.
- Mensagem nº25
escondeu o opala pro cara da garagem nao ver q vc é podre de rico com um opalao 6cil daqueles e q poderia, tranquilamente, pagar o valor q haviam pedido kkkkkkkkkkkkkk
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº26
Marcos Adriano escreveu:escondeu o opala pro cara da garagem nao ver q vc é podre de rico com um opalao 6cil daqueles e q poderia, tranquilamente, pagar o valor q haviam pedido kkkkkkkkkkkkkk
Meu Opala está inteiro né..é fácil nego achar que to cagando dinheiro por ter um Opala 6 cc inteiro..
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº27
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:escondeu o opala pro cara da garagem nao ver q vc é podre de rico com um opalao 6cil daqueles e q poderia, tranquilamente, pagar o valor q haviam pedido kkkkkkkkkkkkkk
Eu pensei que tinha escondido o opala para evitar o risco de chegar lá e ser assaltado e levarem o teu carro, porque eu teria feito a mesma coisa só que por esse motivo.
Da mesma forma que um comprador pode ser um assaltante, o vendedor também pode. Existem tanto falsos compradores quanto falsos vendedores.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº28
Pois é, foi por esse motivo q, qdo fui olhar o Omega, escondi o Opala no estacionamento e fui para o local do encontro a pé e fiquei numa posição onde pudesse vê-lo chegando com o carro. Só me aproximei após o vendedor entrar em contato cmg perguntando de mim e se descrevendo! Deu td certo!
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº29
Müller escreveu:opala4cc escreveu:
No meu caso foi tranquilo porque o vendedor apontou o nome da loja e o endereço. Passei na rua em frente do endereço e logo verifiquei a fachada da loja.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº30
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:
Isso não quer dizer nada. O marginal pode entrar lá na loja com um parceiro, render todo mundo e trancar no banheiro ou em outra peça. Quando você chega e entra dentro da loja, ele te calça com o revólver, te tranca junto com os outros e leva o teu carro.
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
