Bom dia !! Estou com carburador 3e original do 4cc a gas , para transformar ele em 6cc o que necessário fazer?? So troca gicles de comb,ar , canetas essas coisas, ou precisa mais alguma alteração em venturi,difusor??? O carburador esta bem bom por isso quero aproveitar ele no 6..
Há 64 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
3 participantes
Carburador 3e
Sandeski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 07/08/2019
Carburador 3e
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Carburador 3e
o venture do 6cil é maior e no 3E nao é possivel mexer no venture.
tem q trocar todo o kit de calibragem.....gicles canetas e etc....difusor acho q tem q troca tbem.....mas isso é facil....
as canetas de ar tbem tem um esqueminha pra trocar elas....é meio chatinho mais da.
Sandeski- Opaleiro
Re: Carburador 3e
Obrigado Marcos , vou comprar o kit e fazer a troca!!
Re: Carburador 3e
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Re: Carburador 3e
Sandeski escreveu:Bom dia !! Estou com carburador 3e original do 4cc a gas , para transformar ele em 6cc o que necessário fazer?? So troca gicles de comb,ar , canetas essas coisas, ou precisa mais alguma alteração em venturi,difusor??? O carburador esta bem bom por isso quero aproveitar ele no 6..
Não faça. Compre um carburador 3e para o 6 cilindros. Um 3e não é um H34, cujos venturis são trocáveis. Ou você vai mandar usinar os venturis? Se fizer, vai estragar a camada de níquel existente sobre o zamak e vai corroer rápido. Você só vai estragar um 3e em bom estado. E ainda vai ter de trocar e AJUSTAR as borboletas, coisa que não é para principiante. Tem que trocar o calço que fica entre o carburador e o coletor... e sabe-se lá o que mais. A única vez que vi fazerem algo assim foi no canal do Alan, da AJ carburadores, no youtoba. E era um caso muito específico, de preparação, se não me engano.
Vai por mim: compra um 3e NOVO para o 6 cilindros e passa nos trocos o 3e de 4 cilindros.
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
