57 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, denysfernandes, ophala76, Rafael Augusto, rafaelzanetin
Rubão6cc (9883)
151 VS 151S
151 VS 151S
Mensagem por 100 em Ter 17 Mar - 19:55:30
Seria esta uma das diferenças:
reparem na coluna do parafuso na entrada do duto de admissão,num,é dividido e não é ciamês o duto já no outro cabeçote,é dividido como no L6...
Não sei qual a diferença,eu tirei estas fotos de dois motores L4 que tinha aqui uns dias atrás...
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: 151 VS 151S
Mensagem por mr opala em Qua 18 Mar - 0:25:10
ola 100, a diferença e a seguinte, o primeiro cabeçote e do motor 153, dos motores antigos, pois ate o coletor e diferente, e o da segunda foto e dos motores 151 e ate dos 151 S dos modernos e eles tem varias numeraçoes 6767, 7777 e tem mais 2 que eu nao me lembro agora.
o problema do primero cabeçote e que ele nao tem variedades de coletor como o da segunda foto, pois saiu com 446 e H 34.
basicamente e isso..
Re: 151 VS 151S
Mensagem por Xann em Qua 18 Mar - 0:55:28
Re: 151 VS 151S
Mensagem por tabarbosa em Qua 18 Mar - 15:46:44
intrigante... mas nem deve dar muita diferença na potencia esse detalhe né 100?
mr opala
Re: 151 VS 151S
Mensagem por mr opala em Qui 19 Mar - 0:16:49
sem querer me intrometer o cabeçote dos modernos na minha opiniao e bem melhor, ja retrabalhei os dois modelos e usei as valvulas de blazer, o moderno responde bem melhor a preparaçao, e so analizar os dois por dentro dos dutos que vc vai entender a diferença.
ZeCaravan
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Re: 151 VS 151S
Mensagem por ZeCaravan em Qui 19 Mar - 2:39:07
Será que comando tem diferença também? To comprando um comando do 151-S, chequei a numeração e bate com a numeração do comando do 151-S, assim que sacar fora meu atual comando tiro fotos comparando os camaradas!
Forte abraço à todos!
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Re: 151 VS 151S
Mensagem por Piero em Qui 19 Mar - 9:53:18
Consta na literatura que a diferença do 151 para o 151-S era o seguinte: este última tinha um coletor de admissão em alumínio com carburador duplo DFV446. Esse motor foi lançado na linha 74 e então exclusivo para o SS-4, passando mais tarde a ser disponível para os outros modelos. Na linha 79 4 cil passou a ser utilizado o H-34(duplo corpo) no lugar da 446 e tinha como novidade o duplo estágio mecânico. Ocorre que na década de 80 o álcool hidratado passou a fazer parte das nossas vidas. Todo motor 4 cil álcool usava então também uma H-34. Então, todo 4 cil a álcool passava ser um 151-S, o que não ocorria com os modelos 4 cil gasolina que ainda podiam vir com carburador simples e denominados simplesmente 151 ou carb duplo denominados 151-S.
Quanto à questão do comando o que sei é que o comando do 151 e 151-S à gasolina são os mesmos, mudando somente o comando da versão 151-S à alcool que é o mesmo do antigo motor 153.
Não existiu nunca um motor 151 a álcool, somente 151-S a álcool
É evidente que o que mencionei acima vale para carros originais de fábrica. Alterações por proprietários existem e daí...
Re: 151 VS 151S
Mensagem por Xann em Qui 19 Mar - 10:44:20
ZeCaravan escreveu: assim que sacar fora meu atual comando tiro fotos comparando os camaradas!
Boa OKK
Re: 151 VS 151S
Mensagem por 100 em Qui 19 Mar - 20:22:18
mr opala escreveu:ola 100, a diferença e a seguinte, o primeiro cabeçote e do motor 153, dos motores antigos...
Fala ae MR,
Bom,só se trocaram o cabeçote de um dos motores pelo do 153 pois,os dois motores eram COM certeza 151...um verde e um Azul...um era de um Opala 79 e o outro de uma Caravan 87...
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Re: 151 VS 151S
Mensagem por ZeCaravan em Sex 20 Mar - 0:43:36
Piero escreveu:Consta na literatura que a diferença do 151 para o 151-S era o seguinte: este última tinha um coletor de admissão em alumínio com carburador duplo DFV446. Esse motor foi lançado na linha 74 e então exclusivo para o SS-4, passando mais tarde a ser disponível para os outros modelos. Na linha 79 4 cil passou a ser utilizado o H-34(duplo corpo) no lugar da 446 e tinha como novidade o duplo estágio mecânico. Ocorre que na década de 80 o álcool hidratado passou a fazer parte das nossas vidas. Todo motor 4 cil álcool usava então também uma H-34. Então, todo 4 cil a álcool passava ser um 151-S, o que não ocorria com os modelos 4 cil gasolina que ainda podiam vir com carburador simples e denominados simplesmente 151 ou carb duplo denominados 151-S.
Boa dica Piero! Mas tem um porém que me deixa meio encanado:
Se o 151-S a alcool saia com o comando do 153, sera que pode ser considerado como o 151-S? Falo isso por causa do comando utilizado no alcool que, apesar de maior potencia, o 151-S à gasolina rende mais. Afirmo isso pois tenho o 151-S em casa porém com carburador simples e vo fala uma coisa, que motor gostoso de anda!! Mas enfim, o que você escreveu tem muito fundamento, tanto que percebi que é fonte confiavel uhauhauha!! Mas acredito que 151-S mesmo só a gasolina, como no caso do 250-S.
Forte abraço!
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Re: 151 VS 151S
Mensagem por ZeCaravan em Sex 20 Mar - 0:48:29
100 escreveu:
Fala ae MR,
Fala 100! E ai, só na boa??
nesse seu caso realmente foi trocado o cabeçote!
Ja vi motor por ai com uma salada desgraçada, tampa de valvulas
amarela, tampa de tucho verde, cabeçote e bloco azul... Sem contar que
no motor tava espetada uma mini-progressiva! Coisa de louco mesmo
uahuahuah mas aconteçe!
Forte abraço!
Última edição por ZeCaravan em Sex 20 Mar - 1:36:10, editado 1 vez(es)
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Re: 151 VS 151S
Mensagem por ZeCaravan em Sex 20 Mar - 0:50:15
Xann escreveu:
Boa OKK
Fala Xann! Tudo certo fera?? Me aguarde, me aguarde!! uhauahuhauahuha
Forte abraço!!
Piero
Re: 151 VS 151S
Mensagem por Piero em Sex 20 Mar - 9:24:55
Zecaravan, sim o mais certo é dizer 151-S só a gasolina assim como 250-S que COM certeza somente a gasolina.
Re: 151 VS 151S
Mensagem por 100 em Sex 20 Mar - 19:01:40
ZeCaravan escreveu:...nesse seu caso realmente foi trocado o cabeçote!...
Ai é que está a coisa,justo o que é garantido não ter sido trocado,é o que parece ser de 153 Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
mr opala
Re: 151 VS 151S
Mensagem por mr opala em Sex 20 Mar - 20:26:09
100 escreveu:
fala 100!!!!
pra vc tirar a duvida e so fazer o seguinte, e so medir os pistoes dos motores, os do 153 sao 3 7/8 e os 151 ja sao os 4 polegadas, caso os cabeçotes estejam fora de uma medida!
mas ja peguei motor 151 com cabeçote de 153 , um saladão, uhauhuahuhauhaua
Re: 151 VS 151S
Mensagem por 100 em Sex 20 Mar - 21:55:48
mr opala escreveu:
100 escreveu:
fala 100!!!!
Sem chance Velhão,
Os motores já foram embora...o cara veio para eu tirar um e colocar o outro...mas deve ter sido trocado mesmo...se tem cara que coloca até motor Ap diesel em opala,quanto mais uma mudança de cabeçote hehehe
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Re: 151 VS 151S
Mensagem por ZeCaravan em Sab 21 Mar - 18:05:21
100 escreveu:
mr opala escreveu:
100 escreveu:
fala 100!!!!
Sem chance Velhão,
Fala 100!!
Essa do AP a diesel eu vi e num acreditava no que via... Cada coisa... Tem uma Caravan em Foz do Iguaçu com motor ISUZU á diesel também... Infelizmente salada não falta se falando de Opala Crying or Very sad ...
Mas a dica dos pistões foi fera! Os pistões do 153 tem o mesmo tamanho do 250, mas se o motor ja foi embora, fica mais uma duvida pairando no ar!! hehe, mas vendo os cabeçotes, digo que o primeiro é 153 e o segundo é 151...
Forte abraço!!
Re: 151 VS 151S
Mensagem por 100 em Dom 22 Mar - 9:06:05
ZeCaravan escreveu:Fala 100!!
Forte abraço!!
É cada uma mesmo que só vendo para crer Rolling Eyes Rolling Eyes
Já sobre o tamanho dos pistões,disto eu tô ligado,inclusive,os do 153 da para montar no V8 307,também é igual ao do 153/250 Wink mas infelizmente,é como você disse,mais uma dúvida pairando no ar pois já foram embora...
TIAO
Re: 151 VS 151S
Mensagem por TIAO em Qua 25 Mar - 16:55:26
Hummm... acho que vou poder acrescentar algo! O lance dos cabeçotes serem diferentes por um ser do 153 e o outro do 151 parece estar 100% correto, hoje fui comprar junta da adminção e o cara perguntou se era do 74 em diante!
Re: 151 VS 151S
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Abr - 17:50:17
TIAO
Re: 151 VS 151S
Mensagem por TIAO em Ter 14 Abr - 22:00:07
Que eu saiba todos os 4Cil vinha com Tucho Hidraulicos, tem até revistas de época que falam sobre isso!
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Re: 151 VS 151S
Mensagem por ZeCaravan em Qua 15 Abr - 0:40:13
TIAO escreveu:
FATO: essa informação do blog esta errada, motor L4 nunca veio com tucho mecanico, indiferente da sua versão...
Forte abraço!
Re: 151 VS 151S
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 15 Abr - 5:28:31
Valeu galera, o blog exagerou entao!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Re: 151 VS 151S
Mensagem por felipew em Qua 15 Abr - 17:25:57
a unica certeza é que o 151-S usa o carburador duplo, mas se usa 446 e H34 ou só o 446 eu não sei.
oficialmente o 151-S é pra ter um pouco mais de taxa, mas se isso se manteve em todos os anos não sei.
Oficialmente é pra ter um comando de mais duração (torque em giros mais altos), mas qual a graduação deste comando em relação ao comando do gasolina original não sei.
Quem responder essas duvidas ganha um parabéns, pois desvendaria o mistério huhauhaua
parra
Re: 151 VS 151S
Mensagem por parra em Qui 16 Abr - 14:20:37
100 escreveu:
mr opala escreveu:
100 escreveu:
fala 100!!!!
Sem chance Velhão,
Mas sinceramente, se eu tivesse dinheiro e tempo eu iria atrás de colocar um motor Diesel da Cummins ... putz esses motores são muito fortes, e robustos.
Re: 151 VS 151S
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 18:37:19
