Hoje à(s) 23:04:48 por REI V8
Hoje à(s) 23:00:11 por frmello
» aprentação
Hoje à(s) 22:30:08 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:00:38 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 21:44:38 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:28:52 por Rubão6cc
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gustavo Fernandes Gomes, Kresly, Marcelo Saraiva, REI V8
Rubão6cc (10209)
vedação do porta malas
cristiano fernandes
Modelo do carro : 81
Mensagem por cristiano fernandes em Qui 19 Mar - 16:46:26
ai pessoal não sei c é aki que devo perguntar isso mais eu gostaria de saber ? c tem uma borracha ou outro materia que veda a entrada de agua no porta malas a onde fiaka os parafuso que prende as ponteira do parachoque por mais justinho que esta ainda entra agua me dem uma luz obrigado
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: vedação do porta malas
Mensagem por Müller em Qui 19 Mar - 22:54:57
Originalmente vem uma especie de arruela de plástico, q é colocada entre a polaina e a lata. Como a polaina é uma peça fácil de quebrar num esbarrão ou numna batida, na hora do troca, os donos desprezam essa arruela. Eu fiz o seguinte: peguei um pedaço de borracha (câmara de paneu, por exemplo), cortei no tamanho ideal e coloquei.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Sex 20 Mar - 7:38:07
valeu amigo vou tentar fazer isso já obrigado
Mensagem por Xann em Dom 22 Mar - 13:28:41
Cris, outra saída seria vc dar um trato com silicone por dentro, tipo fazer uma vedação.
gustavo_opaleiro
Modelo do carro : Caravan Diplomata 85/86
Mensagem por gustavo_opaleiro em Qua 8 Abr - 18:28:08
cristiano fernandes escreveu:ai pessoal não sei c é aki que devo perguntar isso mais eu gostaria de saber ? c tem uma borracha ou outro materia que veda a entrada de agua no porta malas a onde fiaka os parafuso que prende as ponteira do parachoque por mais justinho que esta ainda entra agua me dem uma luz obrigado
Olá amigo, "inventei" uma maneira de vedar os benditos parafusos, é um pouco caro, mais vale a pena.
Peguei aquelas borrachas de vedação da parede anti chamas que vende em qualquer loja por R$0,10 fiz um buraco central, coloquei invertido, e adivinha??? Meus problemas acabaram...
Bom e barato...rs
Abração
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Qua 8 Abr - 19:30:45
faleu cara eu ainda não fiz porque não ta chovendo mais vou ver isso logo por que c chove tenho que tirar o carpete do porta mala na borracha da mala eu fiz o seguinte tirei ela e passei silicone e coloquei a borracha por cima não tive mais problema mai nos parafuso ai ai mais obrigado as ideia de vcs foram muito boa
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Mensagem por Piero em Qua 8 Abr - 22:14:10
Cristiano, existe essas borrachas sim, próprias pro que você quer. Eu comprei do Eduardo (www.meuopala.com). Não sai tão caro.
Um abraço!
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 633
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 5 Jun - 8:09:06
Quanto ao modelo de borracha de vedação do tampa malas. O meu 78 me venderam o modelo q tem q colar na lata porem fica passagem q acumula agua embaixo e notei q nas chuvas passou agua do lado do motorista bem na dirção das lanternas nao sendo dos parafusos do parachoque
o que posso fazer? A borracha esta certa?
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Jun - 8:42:29
Piero escreveu:Cristiano, existe essas borrachas sim, próprias pro que você quer. Eu comprei do Eduardo (www.meuopala.com). Não sai tão caro.
Um abraço!
as que ele vende são as buchas do suporte... ficam do lado de fora...
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Sex 5 Jun - 17:44:19
AI PESSOAL EU AGRADEÇO A TODOS PEGUEI UM POUCO DE QUE CADA UM DISSE EU FIZ UM NEGOCIO QUE DEU CERTO PEGUEI UMA BORRACHA DE SEILA O QUE SÓ SEI QUE ELA E MACIA AI PEGUEI UMA ARRUELA GRANDE E COLOQUEI PELO LADO DE DENTRO E PELO LADO DE FORA PEGUEI UM PEDAÇO DE CAMARA DE AR DE CARRO E COLOQUEI E APERTEI ACABOU O PROBLEMA , CORTEI AS BORRACHA DO TAMANHO DA ARRUELA E REDONDA PRA NÃO APARECER FICOU DEZ VALEU PELAS DICAS DE TODOS MUITO OBRIGADO
silvao74
Masculino Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Qua 10 Jun - 20:33:08
cristiano fernandes escreveu:AI PESSOAL EU AGRADEÇO A TODOS PEGUEI UM POUCO DE QUE CADA UM DISSE EU FIZ UM NEGOCIO QUE DEU CERTO PEGUEI UMA BORRACHA DE SEILA O QUE SÓ SEI QUE ELA E MACIA AI PEGUEI UMA ARRUELA GRANDE E COLOQUEI PELO LADO DE DENTRO E PELO LADO DE FORA PEGUEI UM PEDAÇO DE CAMARA DE AR DE CARRO E COLOQUEI E APERTEI ACABOU O PROBLEMA , CORTEI AS BORRACHA DO TAMANHO DA ARRUELA E REDONDA PRA NÃO APARECER FICOU DEZ VALEU PELAS DICAS DE TODOS MUITO OBRIGADO
Santa gambi,rsssss brincadeirinha,mas se a gente nao se virar fica dificil,outra opçao boa e o vedador de parabrisa ou cola de parabrisa ,aquela preta vendida em tubo igual o de silicone mais nao sei quantas vezes mais firme .flw
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Sex 12 Jun - 18:11:29
fala silvão é por ai mesmo c agente não c viara nos trita não da né rsrs cara mais essa cola de para brisa é uma boa mesmo ela é posta debaixo do borracha do parabrisa ? pois no vidro traseiro entra um pouquinho de agua só um risquinho mais c for assim eu vou compra e passar nele pra ver c resolve faleu irmão
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sex 12 Jun - 21:29:01
cristiano fernandes escreveu:fala silvão é por ai mesmo c agente não c viara nos trita não da né rsrs cara mais essa cola de para brisa é uma boa mesmo ela é posta debaixo do borracha do parabrisa ? pois no vidro traseiro entra um pouquinho de agua só um risquinho mais c for assim eu vou compra e passar nele pra ver c resolve faleu irmão
Na verdade ela foi feita para colar os parabrisas mais modernos de 1994 pra cima a maioria dos carros nacionais saiu com parabrisas colados eu so recomendo tiralos e colocalos por profissionais porem nossos opaloes sao simples de tirar e colocar ate um leigo sabendo as tecnicas consegue.agora a respeito de passar na borracha do parabrisa pode sim mais a cola e um verdadeiro chichete sujou limpa si nao cola mesmo ,esta semana pesquisei o preço estava 19,00 reais flw.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 23:13:42
