» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 7:50:34 por Rubão6cc
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, ricardo rk, Rubão6cc
Rubão6cc (9886)
opala 6cc dificil de dar partida depois de quente
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Sex 20 Mar - 21:44:47
olá pessoal ,meu 6cc ta complicado de dar partida depois de quente e oque mais me intriga é que quando ele fica alguns dias sem funcionar ele pega na primeira uma maravilha meu bura é um 446 e já verifiquei o nivel da boia ate desliguei o carro eu tentei ouvir se ele estava se afogando ,mas nada acredito que ñ seje o bura .alguém tem alguma idéia ?
Obrigado!
Re: opala 6cc dificil de dar partida depois de quente
Mensagem por 100 em Sex 20 Mar - 21:51:42
Complicado de pegar ou de virar na partida???
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 21 Mar - 15:45:29
100 escreveu:Complicado de pegar ou de virar na partida???
Isso ae, pois se for se nem da sinal na chave é outra historia!
Mensagem por Jean Bida em Sab 21 Mar - 16:14:36
Agulha da bóia sem vedar.
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 21 Mar - 16:18:21
o 446 tá afogando, como sempre, dá um olhadinha dentro do carburador logo depois de desligar
Mensagem por Xann em Dom 22 Mar - 14:05:02
Se não for afogando pode ser vela ruim ou muito aberta. Tive uma moto com esse problema certa vez, quente só pegava no empurrão, depois de muito quebrar a cabeça descobriram que era bobina fraca.
Outra coisa que pode ser observada é o fio de ajuda da partida, verifique se o seu tem esse fio, se não, instale um e faça o teste. Esse fio fica ligado em um dos parafusos do motor de partida(parafuso próprio pra esse fim) e no positivo da bobina.
Mateus Espíndola
Masculino Número de Mensagens : 69
Data de inscrição : 13/05/2014
Mensagem por Mateus Espíndola em Qui 28 Maio - 11:12:53
Xann, em qual dos parafusos do motor de partida fica ligado esse fio? Vou fazer esse teste no meu carro.
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Qui 28 Maio - 15:30:46
Se o seu carro for a gasolina eu diria que é um problema típico, pois minha Caravan tem o mesmo problema o motor gira na partida, mas demora um pouco para pegar após estar aquecido. Experimenta instalar um desborbulhador talvez resolva o seu problema.
Tem outros problemas como bobina fraca, velas e etc.
Boa sorte.
Fabrício S. Taveira
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 836
C10 4.1 branca 1972
Fio arranque
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 28 Maio - 17:27:34
Mateus Espíndola escreveu:Xann, em qual dos parafusos do motor de partida fica ligado esse fio? Vou fazer esse teste no meu carro.
Procure na seção elétrica, tópico ligação do arranque, tá desenhadinho.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Qui 28 Maio - 20:08:29
jaisonopl escreveu:olá pessoal ,meu 6cc ta complicado de dar partida depois de quente e oque mais me intriga é que quando ele fica alguns dias sem funcionar ele pega na primeira uma maravilha  meu bura é um 446 e já verifiquei o nivel da boia ate desliguei o carro eu tentei ouvir se ele estava se afogando ,mas nada acredito que ñ seje o bura .alguém tem alguma idéia ?
Obrigado!
O carburador está direto na adm ou tem baquelite? se não tiver o baquelite o calor da adm passa pro carburador daí não pega...
ou pode estar afogando mesmo... ou pode estar esquentando bobina...ou pode estar fora de ponto... ou podeeeeeee........................................
Masculino Número de Mensagens : 9887
Mensagem por Rubão6cc em Qui 28 Maio - 20:24:32
Victor Meijerink escreveu:
Obrigado!
Já tive isso..era ponto. Pegava normal na primeira partida e depois de quente não pegava nem a pau.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 7:50:45
