Há 17 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 17 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
Lanterna traseira opala 88 serve no 86?
M FRANZINI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : OPALA COUPE 1985 PRATA
Cilindros : 6 CIL. ALCOOL, EM FASE DE MONTAGEM
Data de inscrição : 20/10/2011
Boa noite amigos, tenho um comodoro coupê 85/86 e está com parachoques e lanterna traseira do 88, pretendo colocar o modelo correto, será que é plug and play?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Lanterna traseira opala 88 serve no 86?
Tem uma diferença na caixa onde se acomoda a lanterna mas não sei ao certo em que ano de fabricação começou a ter essa diferença.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Pelo q vejo, a fixação é a mesma nos dois modelos, bem como a quantidade de parafusos. No caso, dá pra voltar às lanternas originais sem trocar o alojamento, uma vez q há espaço suficiente para os soquetes. Vejo problemas na vedação....
Omega CD 4.1 95/96
Diplo87- Opaleiro
Müller escreveu:Pelo q vejo, a fixação é a mesma nos dois modelos, bem como a quantidade de parafusos. No caso, dá pra voltar às lanternas originais sem trocar o alojamento, uma vez q há espaço suficiente para os soquetes. Vejo problemas na vedação....
Exatamente, o contrário é que não rola, se quiser colocar as lanternas novas no 85-87 só trocando o alojamento ou rasgando os buracos
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
e o esquema da placa?
a 87 é em cima e de 88 em diante é no para choque nao muda algum esquema ali tbem nao?
Müller- Moderador
Marcos Adriano escreveu:e o esquema da placa?
Ele não falou se tem a extensão.....imagino q o dele tenha. Se tiver......ah, vc já sabe como funciona. Kkkkkk
Omega CD 4.1 95/96
mas o painel traseiro em si
tem diferença entre ate 87 e pos 88 por causa do alojamento da placa?
isso eu nao manjo.....
eu ja vendi meu painel traseiro q tava no 88 senao eu dava uma olhada.
Diplo87- Opaleiro
O painel é igual até o final do modelo de 1990 quando ele ganha preparação pro parachoque do 1991.
Aquela placa de extensão é fixada na chapa por uns 6 parafusos se não me engano.
Müller- Moderador
Diplo87 escreveu:O painel é igual até o final do modelo de 1990 quando ele ganha preparação pro parachoque do 1991.
Igual, igual não é. Pelo menos os 90, a parte da lataria inferior às lanternas e extensão, é reta. Abaixo de 88 tem um rebaixo. Acredito q seja pra acomodar o suporte da placa. 88 e 89 não tenho certeza desse rebaixo, haja vista o uso dos frisos.
Omega CD 4.1 95/96
Diplo87- Opaleiro
Então, em 1990 tem dois tipos desse painel traseiro, um com esse rebaixo, igual aos anteriores e outro com ele reto como voce disse, o que alguns chamam de fase 2, isso foi no final da produção dos modelos 1990 que já vinham com algumas modificações para a linha 1990, foi quando eles deixaram de sair com os frisos em volta das lanternas, inclusive nas laterais das caixas de rodas já tinham as orelhas para fixação dos parachoques do 1991, por isso existem alguns modelos de 1990 com ele reto, esses são a rapa do tacho do modelo 1990.
Müller- Moderador
Diplo87 escreveu:Então, em 1990 tem dois tipos desse painel traseiro, um com esse rebaixo, igual aos anteriores e outro com ele reto como voce disse, o que alguns chamam de fase 2, isso foi no final da produção dos modelos 1990 que já vinham com algumas modificações para a linha 1990, foi quando eles deixaram de sair com os frisos em volta das lanternas, inclusive nas laterais das caixas de rodas já tinham as orelhas para fixação dos parachoques do 1991, por isso existem alguns modelos de 1990 com ele reto, esses são a rapa do tacho do modelo 1990.
Vixi..... o meu é de set/90 e já era rapa do tacho......kkkkkkkkkkkkkkkkk
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Müller escreveu:Diplo87 escreveu:O painel é igual até o final do modelo de 1990 quando ele ganha preparação pro parachoque do 1991.
Esse rebaixo que tem até 89 serve pra acomodar uma peça plástica que serve de suporte pro friso passar em cima.
salada mista
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
