56 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
suspenção dianteira
cristiano fernandes
Modelo do carro : 81
suspenção dianteira
Mensagem por cristiano fernandes em Ter 24 Mar - 18:39:26
ai pessoal e arrumei toda a minha suspenção, cambagem e tudo só que o carro continua a comer pneu por dentro ja foi alinhado duas vezes o que eu devo fazer isso ta me deixando loko e muito gasto com pneu tambem o agregado foi tirado pra fazer a cambagem no mais e não sei o que fazer sera que teria que mudar de lugar ate achar alguem que acerte isso ?
Re: suspenção dianteira
Mensagem por 100 em Ter 24 Mar - 18:42:06
Comer pneu é alinhamento!!!
cirçãopaleiro
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : diplomata 91/92
Data de inscrição : 27/02/2008
Mensagem por cirçãopaleiro em Qua 25 Mar - 7:23:05
Velho talvez seu agregado estege empenado assim não da cambagem, vc tira os calços e ele continua fora, leve em alguém de confiança para conferir essa cambagem se realmente estiver dentro do parâmetro aí parta para convergência etc, se estiver fora mesmo e ja tiver tirado todos os calços de um abraço neste teu agregado e parta para achar outro em desmanches que estege alinhado, não recomendo gabaritar esse teu novamente ele volta, a galera ninja aí no forum tinha que dar um jeito de reforçar esse agregado para ele não sair do gabarito.
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Qua 25 Mar - 14:15:16
ai rapaziada eu tirei o agregado para gabarita, e alogarina tava rachada foi posta no gabarito e soldado fico bom o trampo e aproveitei e fiz a cambagem que tava bem rui e com isso foi alinhado, quando começou esse problema eu levei em outro lugar o cara disse que tinha que fazer cambagem, levei para o cara que fez o trampo e alinhou o carro dinovo ficou bom mais logo começou a gastar pneu dinovo será que e por causa da logarina? pois deu alinhamento 2 vezes nessa sexta eu vou tar de folga e vou levar para o cara ver dinovo pois os pneus novos estão quase no areme ta lisinho estou perguntano para os amigos para na hora eu não comer bronha e o cara não me passar para traz blz um abraço a todos
Mensagem por 100 em Qui 26 Mar - 19:39:14
Qualquer coisa que estiver fora,se ja cambagem ou logarina,na máquina de alinhar tem que mostrar!!!
Se está comendo pneu irregular,é na parte de geometria da suspensão e para detectar o que é,só mesmo na máquina de alinhar!!!
Uma dica,evite alinhar em máquina computadorizada,elas só servem para ajudar o alinhador a enganar o dono do carro!!!
Procure um lugar que tenha maquinário antigo!!!
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Sex 27 Mar - 13:12:01
olha amigos eu fui la no cara hoje ele disse que tem que trocar as buxas superior pois as que o outro cara colocou e paralela e eu não sabia agora vai ter que fazer o trampo dinovo mais valeu pela a dica
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Sex 27 Mar - 13:50:44
Antes de fazer alinhamento num carro, um bom alinhador deverá fazer uma lista das peças que estão ruins na suspensão e com a altorização do proprietário do veículo substituí-las, pois qualquer desgaste numa bucha, pivô, etc, irá comprometer o alinhamento do veículo. Longarina trincada, sim, compromete o alinhamento e deverá ser sanado esse problema para prosseguir com o alinhamento.
Abraços.
cristiano fernandes
Mensagem por cristiano fernandes em Sex 27 Mar - 14:03:59
é isso mesmo que o cara falou para mim hoje fastaveira alongarina quando foi feito o serviço foi posto no gabarito para soldar isso ficou bom so que ante disso eu tinha mexido na suspenção e agora apareceu isso já tive um baita preju com isso pois parece que vou ter que mexer dinovo mais fazer o que avezes o barato sai caro e errando que c aprende
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 13:46:28
