Sei que já tem tópicos parecidos aqui na área, aliás já devo ter lido todos ou quase todos hehehe. Mas a esperança é a última que morre por isso vou recorrer a vocês. Estou cm problema no motor de arranque (Delco), foi trocado cremalheira, volante , arranque, fucinho, Bendix e etc.. Bendix acavala na cremalheira, por último como visto aqui no fórum foi colocado uma arruela em cada parafuso que prende no bloco, melhorou um pouco mas não resolveu, depois que está quente pega bem mas na primeira virada da manhã o barulho é bem feio.
Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+2
Luiz Antonio Bottecchia
Henriquekruger
6 participantes
Arranque Opala
Henriquekruger- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/10/2021
Arranque Opala
Boa noite galera
Luiz Antonio Bottecchia gosta desta mensagem
Luiz Antonio Bottecchia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Idade : 72
Modelo do carro : Comodoro Álcool original
Cilindros : Quatro Cilindros
Data de inscrição : 18/10/2020
Re: Arranque Opala
Li a sua duvida mas não sei o que pode ser. Acabei de fazer o meu que é Delco Remy. Ficou bom, agora gira livre e firme e eu não troquei nada. No teu caso, vc trocou a gremalheira, o focinho, o bêndix, pôs arruelas na tentativa de afastar mais o bêndix quando vai ao encontro da gremallheira (boa tentativa) mas nada resolveu. è uma incógnita. Quando você descobrir (e creio que será uma coisa bem simples), se você se lembrar, manda a notícia. Boa sorte. E, pensando agora, testa o automático se ele está enviando o bêndix de encontro à gremalheira e se o automático está trazendo o bêndix de volta após o motor ter pego. Automático com defeito, pode mandar o bendix e não o trazer de volta, deixando o bêndix conectado à gremalheira após o motor já estar em funcionamento. No mesmo caso, ao invés do defeito estar no automático, poderá também estar na ignição onde a gente dá a partida no carro, os fios que acionam o bêndix podem ficar conectados na hora da partida e, quando o motor pega, o bêndix lá embaixo no arranque não retorna ao seu local de descanso, livre da gremalheira. Abraço. Aguardo resposta, desejo saber também. Luiz Antonio.
BH, boa tarde. Está meio difícil de compreender qual o real defeito que está apresentando o arranque do HenriqueKruger. Pelo que se deduz, o motor do carro pega. Ele relata que o bêndix encavala na gremalheira, mas não dá prá saber se o bêndix depois desencavala. Ele relata que com o motor do carro frio, o arranque faz barulho. Ele não relata que tipo de barulho e por quanto tempo dura esse barulho. Até pode ser o barulho de vibração da capa de proteção da cremalheira chamada de PAPO. Ela é de metal bem lá embaixo do motor protegendo a gremalheira. Se ela vibrar no bloco do motor onde ela vai fixada com seis parafusos, ela fará um barulho como que se o bêndix estivesse encavalado. Se ele tirar esse papo, poderá conferir se ainda continua o barulho e poderá ainda, com alguém dando partida, se o bêndix está avançando e voltando normalmente ou se há algum funcionamento anormal no conjunto. Quanto à gremalheira estar girando em falso no volante, parece improvável. No caso, como ele já provou com 3 arranques distintos, percebe-se que o problema não é do arranque. O barulho pode ser do PAPO. Mas isso é uma incógnita que realmente seria viável a consulta a um mecânico. Cabuloso esse barulho. Abraços.
Última edição por Luiz Antonio Bottecchia em Sáb 23 Out - 11:59:01, editado 1 vez(es)
Re: Arranque Opala
Luiz Antonio Bottecchia escreveu:Li a sua duvida mas não sei o que pode ser. Acabei de fazer o meu que é Delco Remy. Ficou bom, agora gira livre e firme e eu não troquei nada. No teu caso, vc trocou a gremalheira, o focinho, o bêndix, pôs arruelas na tentativa de afastar mais o bêndix quando vai ao encontro da gremallheira (boa tentativa) mas nada resolveu. è uma incógnita. Quando você descobrir (e creio que será uma coisa bem simples), se você se lembrar, manda a notícia. Boa sorte. E, pensando agora, testa o automático se ele está enviando o bêndix de encontro à gremalheira e se o automático está trazendo o bêndix de volta após o motor ter pego. Automático com defeito, pode mandar o bendix e não o trazer de volta, deixando o bêndix conectado à gremalheira após o motor já estar em funcionamento. No mesmo caso, ao invés do defeito estar no automático, poderá também estar na ignição onde a gente dá a partida no carro, os fios que acionam o bêndix podem ficar conectados na hora da partida e, quando o motor pega, o bêndix lá embaixo no arranque não retorna ao seu local de descanso, livre da gremalheira. Abraço. Aguardo resposta, desejo saber também. Luiz Antonio.
Já foi feito teste cm 3 arranques diferentes.
Idade : 72
Re: Arranque Opala
se foram testados 3 arranques e o problema persiste, manda então verificar a chave de ignição onde a gente dá a partida no motor.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Arranque Opala
Henriquekruger escreveu:Boa noite galera
Se ele quente pega fácil e frio não é sinal de ponto adiantado.
"Talvez" (talvez) até óleo muito gosso.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Arranque Opala
Movido pra seção correta.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: Arranque Opala
Uma pergunta: O seu motor é álcool e tem aquele sistema de partida fria com tanquinho? Pq esse sistema tem ligação com o comutador de ignição e já aconteceu comigo, desse sistema estava em curto e aí o arranque ficava arranhando quando dava a partida, depois que quase me matei revirando tudo que era provável, resolvi por acaso desconectar o sensor e os fios do motor do reservatório de partida fria e o problema foi detectado. Deixei o sistema desativado pq quase nunca usava.
Re: Arranque Opala
Boa tarde, é a gasolina. O que eu uso é o sistema de ignição do sukys pois uso bobina do mi e ele atrasa o ponto na hora da partida para o motor girar melhor na partida.
Diplo87- Opaleiro
Re: Arranque Opala
Saquei, essa tá osso então hein...
Re: Arranque Opala
Qual óleo?
COMODORO_SLE_AUTOMATICO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala comodoro sle 4..1 automático ano 91_92
Data de inscrição : 24/01/2021
arranque
Henriquekruger escreveu:Luiz Antonio Bottecchia escreveu:Li a sua duvida mas não sei o que pode ser. Acabei de fazer o meu que é Delco Remy. Ficou bom, agora gira livre e firme e eu não troquei nada. No teu caso, vc trocou a gremalheira, o focinho, o bêndix, pôs arruelas na tentativa de afastar mais o bêndix quando vai ao encontro da gremallheira (boa tentativa) mas nada resolveu. è uma incógnita. Quando você descobrir (e creio que será uma coisa bem simples), se você se lembrar, manda a notícia. Boa sorte. E, pensando agora, testa o automático se ele está enviando o bêndix de encontro à gremalheira e se o automático está trazendo o bêndix de volta após o motor ter pego. Automático com defeito, pode mandar o bendix e não o trazer de volta, deixando o bêndix conectado à gremalheira após o motor já estar em funcionamento. No mesmo caso, ao invés do defeito estar no automático, poderá também estar na ignição onde a gente dá a partida no carro, os fios que acionam o bêndix podem ficar conectados na hora da partida e, quando o motor pega, o bêndix lá embaixo no arranque não retorna ao seu local de descanso, livre da gremalheira. Abraço. Aguardo resposta, desejo saber também. Luiz Antonio.
olá... então não é arranque. 3 com o mesmo defeito?
será que a cremalheira não esta girando? e o centro dela ficando parado?
Idade : 72
Re: Arranque Opala
Re: Arranque Opala
E cadê o dono deste tópico????
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
