algum pode me ajudar???
isto ñ é normal??
Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
andrey escreveu:mas sera se eu coloca um retorno ele vai para de jogar gasolina no difulsor??
dai ele vai perde a preção...
ate
andrey escreveu:alguem sage aonde posso furar o tanqe p colocar retorno??em um opala 88 aqele tanqe grande...
DIPLO86 escreveu:Ai galera,boa noite. Gostaria de uma ajuda no meu bura solex h34, ñ consigo a lenta,digo a lenta só com o a borboleta do afogador fechada,quando abro o carro apaga. Percebir que a base dele esta meio empenada e tem muito junta.
Xann escreveu:andrey escreveu:alguem sage aonde posso furar o tanqe p colocar retorno??em um opala 88 aqele tanqe grande...
Andrey, o meu tb é 88 e o retorno é ligado na boca do tanque por dentro, naquela parte da boca, a de metal, tem dois caninhos lá, um é o ladrão e o outro é ligado o retorno
Xann escreveu:Humm, vc pode ter invertido a posição das mangueirinhas. Alí é o seguinte, o caninho do meio é a entrada, o de cima o retorno e o mais de baixo é o que vai pro carburador, não tem erro, pode observar que tem até as letras lá.
silvio luiz menti escreveu:Sem quer me intrometer, mas o meu retorno com um desbolhador no meu motor deu falta de combustível.
Para resolver dentro da mangueira de retorno coloquei um gicleur de combustível do Weber, (Aquele da ponta da caneta) para diminuir o retorno,.
O problema foi resolvido.
No meu caso coloquei o retorno para evitar que bolhas de ar entrassem no carburador, visto que tenho um sistema de aquecimento do álcool antes do carburador, e quando você desliga o motor o álcool ferve e manda bolhas para o carburador, o desbolhador resolveu o problema.
andrey escreveu:eu ñ andei muito com o carra mas agora fico bom....eu vou coloca uma valvula p deixa o retorno eu pouco abreto..eu acho q fica bom isto..
valeu...
Verdade Xann, o meu não é original e tive que apelar para este artifício pois a saída de retorno é igual as de entradad e saída. Em um outro original eu havia verificado que o retorno tinha um orifício menor que o de entrada é saída. A solução que encontrei foi essa, e funciona até hoje.andrey escreveu:eu ñ andei muito com o carra mas agora fico bom....eu vou coloca uma valvula p deixa o retorno eu pouco abreto..eu acho q fica bom isto..
valeu...
