Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Weber 446 gasolina help!!
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Dom 29 Mar - 13:34:21
Rolling Eyes Pessoal tenho uma 446 gasolina que ganhei de um amigo,gostaria de usa-lá no 4.1 alcool,pois procurei uma pronta para tal mas não encrontei.
Pergunta qual seria o tempo de vida util deste bura no alcool,compensa mandar dar um banho de niquel??
Re: Weber 446 gasolina help!!
Mensagem por Xann em Dom 29 Mar - 23:51:18
Vc acha pronta no ML, mas á álcool é bem mais cara. O banho de níquel pra mim é uma solução temporária. Coloca ele no seu carro rodando á gasolina que vc vai ver o que é força, por causa da sobre taxa. O meu tá assim, o motor original á álcool com 446 á gasosa, o carro fica bem esperto.
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 30 Mar - 8:36:41
aproveitando o embalo das duvidas, na minha 446 o primeiro estagio ou melhor a boca do lado esquerdo(motorista) ela esta esguixando meio espalhado, ja a do outro lado esta saindo bem compacta e reta pra baixo, queria saber se é normal, pq esse carbura estava todo sujo quando montei, dai eu nao sei se é normal sair assim, obrigado
Mensagem por Xann em Seg 30 Mar - 10:04:43
Não está normal, as duas saem sempre igual. Pode ter suejeira ou outros obstruindo a saída.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 30 Mar - 10:59:38
eu ja tentei achar somente aquela peça pra comprar, mais nunca achei, somente o carburador inteiro, existe uma medida padrao desses orificios?
Mensagem por Jean Bida em Seg 30 Mar - 12:44:26
rafa.aripuana escreveu:aproveitando o embalo das duvidas, na minha 446 o primeiro estagio ou melhor a boca do lado esquerdo(motorista) ela esta esguixando meio espalhado, ja a do outro lado esta saindo bem compacta e reta pra baixo, queria saber se é normal, pq esse carbura estava todo sujo quando montei, dai eu nao sei se é normal sair assim, obrigado
Injetor morcego careado, só trocando.Os jatos devem sair retos e iguais.Se for usar todo santo dia o carro vai muito o carburador, se for carro de garagem vai corroer a médio prazo.
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Seg 30 Mar - 18:18:11
Very Happy Valeuuu pessoal vou procurar no ML abraços!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 30 Mar - 18:53:05
Mas da para usar a de gasolina no alcool, é so fazer a limpeza regularmente!
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Seg 30 Mar - 18:56:36
Eu procuraria a base de troca um modelo a alcool! To pensando nisso com meu diplozão, tenho lá largado um H34 alcool do 4cil, vou ver se troco ele num 446 a alcool e passar meu diplo pro alcool.
Black
Masculino Número de Mensagens : 746
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Seg 30 Mar - 19:11:45
pessoal mas colokar um 446 a gasolina em um á alcool num da B.O
xann a quanto tempo seu carro ta com esse bura assim 446 a gasolina
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 30 Mar - 19:23:56
Leysael escreveu:pessoal mas colokar um 446 a gasolina em um á alcool num da B.O...
COmo assim?? Se entope e tal?? Meu irmao usa o de gasolina rodando com alccol, ele faz a limpeza certinho e nao entopiu nem nada!
Mensagem por Xann em Ter 31 Mar - 9:33:13
Black escreveu:pessoal mas colokar um 446 a gasolina em um á alcool num da B.O
Dá não Leysael, e dá o mesmo efeito que vc pegar um Opala á gasosa ou á álcool e mandar rebaixar o cabeçote manja, fica taxadão, bem fortinho, o resto é tudo a mesma coisa. Quanto tempo eu não sei, mas já deve ter um bom tempo, quando peguei os Docs, tavam com data de 2004, e neles já constavam Gasolina. Descobrí que era álcool por causa de alguns indicativos no motor, e depois consultando o nº de chassí ví que era original á álcool.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 23:16:05
