57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcos Adriano, marcoskonzen, Mundial
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10201)
Opala injetado, injecao MEGASQUIRT, detalhe nas entre-linhas
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Qua 1 Abr 2009 - 21:46
Ola a todos,
Tenho 02 carros com FT e um com MEGASQUIRT.
Meu ramo de atividade e´especialista de firmware,
e atualmente estou trabalhando com o motorola familia HC12S,
o"irmão" maior do processador da MEGASQUIRT-I (M68HC908GP32).
Por curiosidade resolvir BAIXAR o codigo FONTE da MEGASQUIRT-I para "contempla-lo" ,
onde deparei com uma surpresa e resposta ao meu problema de afinacao com a MEGA....
A menor definicao de tempo para os bicos injetor e´de APENAS 0,1 milisegundos...Na Fueltech e´de 0,01 milisegundos...
Principalmente para o MONOPONTO, no caso sendo a unica forma de injecao adaptavel
que se possa utilizar no cabeçote do OPALA a definicao de 0,1 é ruim...
somada a definicao padrao da VE de 0-100% o deixa extremamente INEFICIENTE na AFINACAO !
A solucao e´nao aplicar a MEGA em MONOPONTO.
Alem de utilizar o " REQ_FUEL" pela metade ,
para o percentual do VE poder expandir de 0-200%, para quanhar assim maior detalhamento!
OBS) o emprego da MEGA + MONOPONTO + OPALA, nao significa que e´inviavel. Simplesmente
tera uma afinacao mais dificultosa e irregular se comparada a outro modulo que tem 10VEZES maoir a definicao!
OBS II) minha curiosidade surgiu , quando no carros que possuia FT, era possivel ajustar o MAPA para que a wideband ficasse no valr que bem quisesse na lenta.... Enquanto no modulo MEGA nao era possivel toda esta liberdade!
OBS III) Alem da falta do mapa sobre tensao, que pelo sistema automatico nao representa muita intimidade com o real...
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Re: Opala injetado, injecao MEGASQUIRT, detalhe nas entre-linhas
Mensagem por zequimseiscaneco em Qui 2 Abr 2009 - 22:32
Boa noite galvãoUma atualização do firmware corrige esse defeito ou o problema esta no processador ? No caso seria um processador com " banda " muito estreita tipo 8 bits ou 16 bits ( baixa precisão ).Se falei besteira favor me corrija.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr 2018 - 11:07
