Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
inspeção veicular nos 6cc beberroes...como fazer?
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Dom 5 Abr - 21:44:45
gente blz? tava pensando como fazer para nossos 6cc beberroes passarem na vistoria da inspeção veicular...seria interessante colocar o catalizador do omega e colocar alcool no dia da vistoria, visto que o alcool expele menos menos co2 que a gasolina?...só uma duvida de um feliz proprietario de 6cc beberrao, e acho que duvidas de muitos tbm..falows
antiqueira79
Re: inspeção veicular nos 6cc beberroes...como fazer?
Mensagem por antiqueira79 em Seg 6 Abr - 6:13:23
E ae Beto blz irmão, olha eu achei uma tabela, só não sei se vai valer em todo o Brasil ou se cada estado vai ter uma, de qualquer maneira ai está:
Os testes de emissão de gases poluentes e de ruído são baseados nos limites estabelecidos pelas seguintes resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA: Resolução nº 7, de 31 de agosto de 1993, para veículos do ciclo Otto; Resolução nº 251, de 7 de janeiro de 1999, para veículos do ciclo Diesel e Resolução nº 252, também de 7 de janeiro de 1999, para emissão de ruído.
Existem tabelas específicas para cada tipo de teste, determinando os limites de emissão. Como se pode conferir na tabela a seguir, por exemplo, a fumaça dos veículos fabricados entre 1992 e 1996 pode conter até 5% de monóxido de carbono, no primeiro ano do programa, de acordo com os limites especificados pelo CONAMA. Em 2009, esse limite será de 3%.
LIMITES PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO OTTO
Monóxido de carbono corrigido (CO em marcha lenta e 2.500 rpm*)
Ano /Modelo
Limites de CO (%volume) para inspeção a ser realizada em
2009 2010 EM DIANTE
Até 1979
7,0 ¹ 6,0 ²
1980 A 1988
6,5 ¹ 5,0 ²
1989
6,0 ¹ 4,0 ²
1990 E 1991
6,0 ¹ 3,5 ²
1992 A 1996
5,0 ¹ 3,0 ²
A PARTIR DE 1997
1,5 ¹ 1,0 ²
(*) Rotações por minuto
(1) Valores de limite de co (% volume) estabelecidos pelo Conama, para o estágio inicial do programa de inspeção
(2) Valores de limite de co (%volume) estabelecidos pelo Conama, após o estágio inicial do programa de inspeção
Combustível não queimado (HC em marcha lenta e 2.500 ppm*)
Ano/Modelo
Combustível
Limite
Todos os veículos
Gasolina
Misturas (gasolina/alcoól)
Gás combustível
700 PPM
Todos OS VEÍCULOS
Álcool
Mistura ternária
1.100 PPM
(*) Partes por milhão
Diluição mínima: % (CO+CO²)
Limites
Ano /Modelo
Diluição mínima
Todos os veículos
≥ 6%
Velocidade angular do motor (rpm*)
Ano/Modelo
Velocidade angular
Todos os veículos
Marcha lenta: 600 A 1.200 rpm
LIMITES PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO DIESEL
Limites de opacidade (m-1) em aceleração livre
Para os veículos anteriores à vigência da
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 16/95
Tipo de motor
Naturalmente aspirado ou turbo
Alimentado com LDA*
Turbo alimentado
2,5 m-1
2,8 m-1
(*) Dispositivo de controle da bomba injetora de combustível
Para os veículos que atendam à Resolução CONAMA N.º 16/95
Limites conforme o valor declarado pelo Fabricante
LIMITES PARA INSPEÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDO
Limites conforme valor declarado
Se não indicado pelo fabricante, o valor máximo admitido será :
a)Veículos leves (PBT≤ 3.500 Kg com até 9 lugares) = 95 dB(A)** para motor dianteiro, 103 dB (A) para motor traseiro.
b)Veículos de passageiros ou de uso misto (PBT acima de 3.500 kg, com mais de 9 lugares, potência máxima ≤ 150 Kw ou 204 CV) = 92 dB (A) para motor dianteiro; 98 dB (A) para motor traseiro.
c)Veículo de carga ou de tração acima de 3.500 kg = 101 dB (A)
d)Motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados = 99 dB (A)
(*) Peso bruto total (**) Decibéi
s na escala (A
Mensagem por tabarbosa em Seg 6 Abr - 8:25:56
pelo que sei existirão faixas em relação ao ano de fabricação como o exposto acima...
e outra: como o caso do cinto de segurança, o carro deve atender a normas de emissão da epoca em que foi fabricado? Se for o caso dos opalas: nenhuma. Daria muita briga judicial pode acreditar... Eles no final vao estipular niveis bem liberais para os carros antigos e vão pegar no pé das jabiracas mal conservadas que rodam por aí... freios, pneus, leta, suspensão, modigicações etc...
Mensagem por Xann em Seg 6 Abr - 8:58:17
Boa Antiquera! OKK cheers
Mensagem por Xann em Seg 6 Abr - 9:02:39
Beto, os caras tão mandando ver nas vistorias aqui no DF. Se for fazer vistoria na Caravan, recomendo procurar o Ciretran do Gama ou Taguá, o do Plano a vistoria tá minuciosíssima. E outra que em qualquer um dos 3, se tiver longarinas soldadas, eles seguram seus docs e te mandam pra UNB para testes de segurança. Aí já viu né... Sad
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 6 Abr - 16:18:25
Mas ta sendo obrigatorio essa inspençao ja ou ainda nao é??
E leva junto varios documentos que comprovem as medidas da epoca!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 6 Abr - 17:10:27
e ae galera e ae xann blz? pois é graças a Deus eu comprei a catarina de um senhor muito cuidadoso da asa norte e nao tem nem marca de quebra mola embaixo dela, ou ele mandou dar um banho de bate pedra ou nao tem mesmo....que interessante sobre a inspeção, eu nao sabia que haveria faixa de idade nem de emissao.
Mensagem por Xann em Seg 6 Abr - 20:06:31
Então tudo certo Beto! OKK
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Qua 8 Abr - 8:32:25
Galera, vcs sabem como vai ser nas sua respectivas cidades ?
Aqui em São Paulo só carros fabricados a partir de 2003, ou seja os nossos Opalas/Caravans por enquanto estão fora da vistoria.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 8 Abr - 16:56:08
fala xann aki é o emmanuel que te passou o e-mail sobre a dfv com
excesso lembra? entaum meu nick aki no forum é esse. Que bom que esse forum existe para tirar duvidas
a respeito de nossos 6cc...falows
Mensagem por Xann em Sex 10 Abr - 20:53:07
Então Beto, quando ví a localização logo ví que era vc. Mas então, conseguiu arrumar o doido?
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 14 Abr - 17:47:25
Xann escreveu:Então Beto, quando ví a localização logo ví que era vc. Mas então, conseguiu arrumar o doido?
fala xann blz...entaum eu fiz o que vc falow mas o carro nao quis pegar de jeito nenhum, nem colocando thinner na cuba nem nada, ate quase arriar a bateria, tive que desfazer tudo e botar a valvula novamente..nem sei o que faço se troco o carbura por outro tipo h34 ou 3e que dizem que é bom, tbm dizem que é ruim, eu so sei que o dfv 446 anda demais e nao quero trocar..falows
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 14 Abr - 17:48:34
betodacaravan escreveu:
pelo estado do carro e que aweber tem ate o lacre ou selo de fabrica achei que fosse mais facil regula-lo e aliviar meu bolso que a petrobras ta adorando.
Mensagem por Xann em Ter 14 Abr - 18:25:25
Beto, então tem alguma coisa errada, tem que funcionar com qualquer carburador, mesmo que ruim, aí é só acertar.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 16 Abr - 10:06:21
Xann escreveu:Beto, então tem alguma coisa errada, tem que funcionar com qualquer carburador, mesmo que ruim, aí é só acertar.
xann blz...eu tirei a valvula inteira e nao deu pra soldar nem parafusar no buraco do pistao pois ele é muito grande, por isso nao ligou..
me passa uma mp com seu tel ou endereço pra gente conversar mais sobre isso, nao que eu queira abusar da sua boa vontade, mas é que nossos carros merecem..falows..nem vou te fazer de mecanico valeu
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 15:43:15
MP OKK
vaggnner
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 78 Stander
Cilindros : 6 Bocas
Data de inscrição : 20/06/2010
Mensagem por vaggnner em Seg 2 Maio - 13:13:24
Alguem ja tentou passar na inspeção com escape 6x2 ?
Mensagem por j ricardo em Seg 2 Maio - 13:17:47
vaggnner escreveu:Alguem ja tentou passar na inspeção com escape 6x2 ?
pelo que estou ouvindo por aqui, só ta passando no nivel de ruido, com o paulistão novo(sem queimar a lã... ainda abafado) ou com dois paulistões...
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Seg 2 Maio - 13:28:57
Essa inspeção é um saco , tô com meu opala 6 bocas alcool , esta com o motor novo acabei de fazer e um 6x2 com um abafador zerado , mais acho que não vai passar , o o barulho do 6x2 é muito forte .
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Seg 2 Maio - 13:30:43
Numeros tirados do site da Controlar na cidade de São Paulo:
Emissão:
Limites de CO corrigido (%)
Todos até 1979: Gasolina / Álcool / GNV: 6,0;
1980 a 1988 Gasolina / Álcool / GNV: 5,0;
1989: Gasolina / Álcool / GNV: 4,0;
1990 e 1991: Gasolina / Álcool / GNV: 3,5;
1992 a 1996 Gasolina / Álcool / GNV: 3,0;
1997 a 2002: Gasolina / Álcool / GNV: 1,0;
2003 a 2005: Gasolina / Álcool: 0,5 GNV: 1,0;
2006 em diante: Gasolina / FLEX: 0,3 Álcool: 0,5 GNV: 1,0;
Aos veículos que utilizam combustível liquido e GNV, serão considerados os limites de cada combustível.
Nivel de Ruido:
Veículo de passageiros até nove lugares e veículos de uso misto derivado de automóvel: Posição do motor: dianteiro / Nível de ruído dB(A): 95 Posição do motor: traseiro / Nível de ruído dB(A): 103
Veículo de passageiros com mais de nove lugares, veículo de carga ou de tração, veículo de uso misto não derivado de automóvel e PBT até 3.500 kg Posição do motor: dianteiro / Nível de ruído dB(A): 95 Posição do motor: traseiro / Nível de ruído dB(A): 103
Veículo de passageiros ou de uso misto com mais de 9 lugares e PBT acima de 3.500kg Posição do motor: dianteiro / Nível de ruído dB(A): 92 Posição do motor: traseiro e entre eixos / Nível de ruído dB(A): 98
Veículo de carga ou de tração com PBT acima de 3.500 kg Posição do motor: todos / Nível de ruído dB(A): 101
Motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados. Posição do motor: todos / Nível de ruído dB(A): 101
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:35:16
