53 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Relação Câmbio-Diferencial
funirdo
Masculino Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6CC 4.1/Sti - futuro
Data de inscrição : 29/03/2009
Mensagem por funirdo em Seg 6 Abr - 13:21:46
Boa tarde, como já dito em outro topico minha caravan era automatica e fizeram a adaptação e colocaram um câmbio 5M do 4cc (não fui eu q fez isso) na písta era bom...o giro num ficava muito esguelado, pois tenho 6X2 direto depois dos 3 mil giros fica da hr o ronco mas pra conversar dentro do carro é meio complicado, então depois de uns problemas coloquei o 4M do 6cc, percebi q de 4 o carro fica muito esguelado e qndo vc tira o pé o carro dá um bela de uma engolida parecendo q piso no freio, a caravan de um amigo meu de 3mil giros com 4M do 6cc e diferencial dana dava 160km, o meu de cambio 4M do 6cc a 3mil giros está chegando aos 130KM, acho que estou com diferencial de 4cc, alguém pode me ajudar a ter certeza?
Re: Relação Câmbio-Diferencial
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 6 Abr - 15:40:27
rapaz.... 160km/h a 3000 giros??? é mta velocidade pra pouco giro heim... o meu diplo é 91/91 ainda 4M, cambio, dif. 2,73 6cc original e a 3000 giros chega entre 125 ja beirando 130km/h... q é o normal!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 6 Abr - 16:07:39
opaleiro_bva escreveu:rapaz.... 160km/h a 3000 giros??? é mta velocidade pra pouco giro heim... o meu diplo é 91/91 ainda 4M, cambio, dif. 2,73 6cc original e a 3000 giros chega entre 125 ja beirando 130km/h... q é o normal!
E pior que a tabela acusou isso mesmo!
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Seg 6 Abr - 16:28:29
para saber se seu diferencial é do 4cc é facil, levante uma roda traseira do chão e de 2 voltas completas nela e conte quantas voltas o cardan vai dar, se ele der 3 voltas e meia é do 4cc (diferencial 3,54) ser der 3 voltas e um cadiquinho hehehe Laughing é 6cc (diferencial 3,07) e se o cardan der 2,7 voltas é o 6cc (diferencial 2,73), espero ter ajudado em alguma coisa OKK
Mensagem por Xann em Seg 6 Abr - 19:36:58
Boa Eric, isso mesmo que eu ia dizer, se o cambio era 5M do 4cc, provavelmente o diferencial tb vai ser do 4cc, eles fazem assim para o cambio aguentar mais o motor 6cc.
Agora quanto as voltinhas na roda, essa eu já fiz e nunca deu certo rsss, só achei mesmo qual a relação do meu, quando abrí a tampa e contei os dentes.
funirdo
Mensagem por funirdo em Seg 6 Abr - 22:51:58
sei lá achei mto giro para apenas 130km......posso estar errado....apesar que meu 6X2 está direto e até o meio do carro, pode ser por isso q está esgueladaum....
vou fazer o teste da roda e ver, se num der certo vou abrir e contar os dente.......
muito obrigadu amigos opaleiros......en poko tempo já matei muitas duvidas em vosso forum....
injemax
Modelo do carro : caravan comodoro
Cilindros : 1989 6cc
Data de inscrição : 19/01/2009
Mensagem por injemax em Ter 7 Abr - 9:35:31
a minha ta com o diferecial bras.354 4cc com cambio 4 do 6cc ficou bastante curta.sera es eu colocar a caixa 5m do 4cc ficaria bom. e sera que tem alguem que quera fazer uma troca
funirdo
Mensagem por funirdo em Ter 7 Abr - 14:08:57
fala ai injemax como tá a relação rpm e km/h?????
Nain
Mensagem por Nain em Ter 7 Abr - 14:57:02
a minha caravan esta igual a do ingemax, e eh muito curta mesmo, vc em 3000 giro o carro ta em 90/100 KM/H.
Muito ruin pra BR, nao sei uq fazer pois, a ideia era por um diferencial dana 3,07 mais eh dificil de achar e ta meio carinho. e eu como gosto de viajar com ela, na br eh muito ruin, alem de gastar mais pois anda sempre em alto giro.
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Ter 7 Abr - 15:44:54
Xann escreveu:Boa Eric, isso mesmo que eu ia dizer, se o cambio era 5M do 4cc, provavelmente o diferencial tb vai ser do 4cc, eles fazem assim para o cambio aguentar mais o motor 6cc.
Xann é o seguinte o esquema de dar as voltas na roda, vc tem q levantar só um lado e li em muitos lugares que vc tem que dar uma volta na roda e é errado vc tem que dar duas voltas completas na roda e contar as voltas do cardan, nao tem erro como o seu diferencial é do 4cc, a hr que tiver um tempo faz o teste levantar uma roda só, e de 2 volltas completas na roda e seu cardan dará 3 voltas e meia, sem segredo. OKK
funirdo
Mensagem por funirdo em Ter 7 Abr - 16:17:44
conversei com um rapaz que tem uma caravan 89 comodoro, 6cc 4M diferencial ele num sabe acha que eh dana, mas eu num vi, ele diz que ela da 90km 1M, 110 2M, 150 3M, e chegar perto dos 215 km com 4M, o que vcs acham?
ela é original......só 6X2
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Ter 7 Abr - 16:32:33
funirdo escreveu:conversei com um rapaz que tem uma caravan 89 comodoro, 6cc 4M diferencial ele num sabe acha que eh dana, mas eu num vi, ele diz que ela da 90km 1M, 110 2M, 150 3M, e chegar perto dos 215 km com 4M, o que vcs acham?
ja vi fazer 120 de segunda mas 90 de primeira? acho meio dificil, deixo para os entendidos do assunto responder
Mensagem por Xann em Qua 8 Abr - 9:17:50
Erik6bocao escreveu:
Xann é o seguinte o esquema de dar as voltas na roda, vc tem q levantar só um lado e li em muitos lugares que vc tem que dar uma volta na roda e é errado vc tem que dar duas voltas completas na roda e contar as voltas do cardan, nao tem erro como o seu diferencial é do 4cc, a hr que tiver um tempo faz o teste levantar uma roda só, e de 2 volltas completas na roda e seu cardan dará 3 voltas e meia, sem segredo. OKK[/quote]
Huum, valeu Erik, depois vou esperimentar fazer de novo, eu passei quase 1 ano querendo saber qual a relação do meu diferencial, mas com preguiça de abrir a tampa hehe.
Então no caso dos 3,07 o cardan vai dá somente 3 voltas e no 2,73, 2 voltas e um pouco mais e meia.
funirdo
Mensagem por funirdo em Qui 16 Set - 11:26:50
Depois de muito tempo, resolvi fazer o teste o meu é o 2,73 e ja aproveitei e fiz no opala de um amigo e o dele é 3,54 que triste, pois pra fritar pneu num tem igual mas na pista o dele fica meio ruim.....vlw a ajuda
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 20:36:49
